Серега Дата: Чт, 25 Фев 2016, 23:39:26 | Сообщение # 456
2010shumaev2010, все зависит от того что вы хотите с ним сделать,можно убрать облезший никель и сделать самовар желтым полированным,можно оставить как он есть,просто побыть бытовой химией.Ручки лучше не трогайте,чтобы убрать замятости,нужно разбирать самовар.
2010shumaev2010 Дата: Чт, 25 Фев 2016, 23:45:55 | Сообщение # 457
хочу что бы он был пригоден, к тому чтобы пить и него чай и любоваться на него)))
Серега Дата: Чт, 25 Фев 2016, 23:56:51 | Сообщение # 458
2010shumaev2010, но когда мне такие приносят на реставрацию,обычно делаем сразу внутри новое лужение,ставим хорошее дерево и приводим в порядок примерно как на фото
Прикрепления: 5598535.jpg (55.6 Kb) · 9585229.jpg (53.6 Kb)
2010shumaev2010 Дата: Пт, 26 Фев 2016, 11:49:09 | Сообщение # 459
Серега, скажите если его полностью разбирать и реставрировать, ручки реально выпрямить, или есть опасность что может треснуть в этом месте?
tswetok Дата: Пт, 26 Фев 2016, 13:47:09 | Сообщение # 460
2010shumaev2010, вот я вообще не спец, сам только взялся, но из прочитанного во всех 13 страницах, есть об этом - для выпрямления надо обязательно хорошо нагревать и только так править - не на холодную стучать ! соответственно на горячую треснуть не должно, а даже если ... то изнутри в любом случае крепление ручек лудят и микротрещины закроются оловом.
2010shumaev2010 Дата: Пт, 26 Фев 2016, 19:42:03 | Сообщение # 461
Я читал практически все, что написано ранее, просто я спрашиваю совет специалистов именно по моему самовару.
Серега Дата: Пт, 26 Фев 2016, 20:13:14 | Сообщение # 462
2010shumaev2010, Конечно,после того,как убираются ручки,в данном месте металл вырихтовывается,но от появления трещин застрахованным быть нельзя практически никогда,ввещи старинные сами понимаете.но все убирается. Рихтовать не горячую,не рекомендую,латунь- металл хрупкий,при нагреве ломается.
2010shumaev2010 Дата: Сб, 27 Фев 2016, 14:18:59 | Сообщение # 463
Тоесть выпрямлять нужно на холодную, греть совсем не надо , латуневый самовар?
slaer5 Дата: Сб, 27 Фев 2016, 15:55:16 | Сообщение # 464
...греть без толку...только хуже может получиться... металл старый и отжигу уже не поддается.
2010shumaev2010 Дата: Сб, 27 Фев 2016, 21:01:41 | Сообщение # 465
Подскажите пожалуйста , как на кранике заменить дерево?
Прикрепления: 2667070.jpg (55.1 Kb) · 5846575.jpg (60.3 Kb)
slaer5 Дата: Сб, 27 Фев 2016, 21:30:30 | Сообщение # 466
... от в этом случая что бы наверняка... лучше нагреть хорошо и выкрутить.... можно вэдэшкой замочить на время... но не факт
2010shumaev2010 Дата: Сб, 27 Фев 2016, 22:54:36 | Сообщение # 467
Спасибо попробую.
Серега Дата: Вс, 28 Фев 2016, 00:11:13 | Сообщение # 468
2010shumaev2010, Нагрейте веточку и в воду,и выкрутите гвоздик потом легко. А сам самовар при рихтовке не грейте. латунь как медь не отпускается.
Aleks62 Дата: Вс, 28 Фев 2016, 11:48:54 | Сообщение # 469
Подскожите плиз...при заливе горячей воды в подувало начинает сочиться вода,не сильно конечно...Нужно ли распаивать кувшин или же можно просто попробовать прогреть место спайки кувшина?колосник в хорошем состоянии
slaer5 Дата: Вс, 28 Фев 2016, 15:34:48 | Сообщение # 470
...если самовар для себя то нужно...а там как совесть позволит...некоторые и цементом замазавают cool
Aleks62 Дата: Вс, 28 Фев 2016, 17:39:34 | Сообщение # 471
Если бы хотел замазать не спрашивал бы...хочу зделать как положено,а кувшин вытаскивать обезательно или же просто старое прогреть и щель заплавиться?и если вытаскивать обезательно потом весь самовар лудить? Заранее весьма благодарен...
Серега Дата: Вс, 28 Фев 2016, 17:54:37 | Сообщение # 472
Aleks62, кувшин обязательно выпаять,зачистить место пайки и на кувшине и на трубе,залудить и впаять кувшин обратно.Если полуда на самоваре хорошая,то не перелуживайте его весь.
Aleks62 Дата: Вс, 28 Фев 2016, 18:47:27 | Сообщение # 473
Большое спасибо буду пробовать перепаивать...
2010shumaev2010 Дата: Пт, 04 Мар 2016, 19:00:13 | Сообщение # 474
Скажите пожалуйста сколько будет стоить примерно, выпрямить тулово самовара в районе ручки и запаять две трещины в самоваре если это возможно.
Прикрепления: 6080857.jpg (79.9 Kb) · 2044339.jpg (77.7 Kb) · 2490501.jpg (96.2 Kb)
tswetok Дата: Вт, 08 Мар 2016, 22:09:44 | Сообщение # 475
Добрый день. Прошу посмотреть на трубу моего самовара, протекал, там была трещина, выпаял (первое фото), подрезал снизу, стала меньше, теперь находится прямо на самодельном колоснике (фото 2 и 3), теоретически должна залиться оловом или надо ее твердым припоем заделать ?
И еще вопрос : внутренность самовара видимо луженая - светлая, не желтая как труба, её уже не надо снова лудить оловом ? (фото 4)
заране благодарствую
Прикрепления: 6815602.jpg (99.4 Kb) · 1714182.jpg (48.6 Kb) · 3436913.jpg (57.6 Kb) · 1090938.jpg (52.4 Kb)
wish Дата: Ср, 09 Мар 2016, 07:39:33 | Сообщение # 476
ПФ-14 подойдет,затем перелудить трубу.Место впайки в самовар зачистить до чистой латуни,залудить и впаять трубу.Сам самовар перелуживать не нужно,он имеет практически чистое прежнее лужение.После всего я бы прокипятил 1 раз с антинакипином,чтобы убрать все прежнее лужение со стенки самовара,да и полуда по цвету бы сравнялась.С уважением.
slaer5 Дата: Ср, 09 Мар 2016, 16:28:03 | Сообщение # 477
обязательно надо тщательно перелудить... потом впаять тоже просто оловом.
tswetok Дата: Чт, 10 Мар 2016, 15:14:16 | Сообщение # 478
Добрый день. Спасибо за отклики, только уж теперь и не знаю, то ли перелуживать, то ли так оставить, slaer5 в чем по вашему необходимость тщательно перелудить ? или вы о трубе собственно ? И подскажите, припой П-14 это тоже самое что и ПФ-14 ? ПФ-14 даже гугель не хочет искать - нереально найти похоже, может раньше так называлось ...
http://pripoev.ru/pripoy_p-14/
slaer5 Дата: Чт, 10 Мар 2016, 23:57:02 | Сообщение # 479
Цитата tswetok ()
то ли перелуживать
...залудить место пайки. иначе не припаяете... ну и остальные места там где лужения уже нет...без второго нельзя будет самоваром пользоваться.
slaer5 Дата: Пт, 11 Мар 2016, 00:18:05 | Сообщение # 480
Цитата tswetok ()
нереально найти
...чем меньше в олове примесей тем лучше. например припой ОПЧ 000...самый чистый. а там на Ваш вкус biggrin . я например не буду пить чай из ремонтированном кем то самовара или из очень старого не идентифицированного... не известно чем его там паяли и лудили.
wish Дата: Пт, 11 Мар 2016, 16:21:45 | Сообщение # 481
П-14(Пф-14)-Ф-флюсованый-одно и то же.
Lexa1487 Дата: Чт, 17 Мар 2016, 09:52:40 | Сообщение # 482
Всем добрый день.Подскажите есть ли спецы по реставрации в Ярославле или окрестности?Требуется перепаять трубу( после удаления накипи самовар стал протекать снизу) и соответственно по новой облудить.Самовар 7-8 л. Ранние советы,простая банка.Заранее спасибо.
2010shumaev2010 Дата: Пн, 20 Июн 2016, 15:29:32 | Сообщение # 483
Скажите пожалуйста, что за клеймо на самоваре и какая примерная цена?
Прикрепления: 1064021.jpg (76.3 Kb) · 6144198.jpg (97.9 Kb)
Сообщение отредактировал 2010shumaev2010 - Пн, 20 Июн 2016, 15:30:15
Kirill1806 Дата: Пн, 20 Июн 2016, 21:58:53 | Сообщение # 484
Приветствую!
Помогите мне пож. если кто владеет информацией...
Отдали мне знакомые самовар- ЗШВ - вот такой - https://forum-antikvariat.ru/index.php/topic/201523-samovar-zshv/ Колба от дна оторвана полностью, но, без доп. проблем (нижний загиб полностью цел) и краник отломан. Точнее, краник- отдельно (можно вставить и надеюсь запаять). Самовар весь серого цвета- такое впечатление, что топили его без воды и долго (по пьяни smile ) или в костре побывал. Хочу запаять, но как это правильно сделать не совсем уверен. Что из составляющих процесса Вы посоветуете- припой, флюс?
Посмотрел на ютуб(е) - https://www.youtube.com/watch?v=ahj3SgLzZyI Вроде как технология понятна. Но вот материал там не озвучен. Вычетал на форумах - нужно олово чистое - 01ПЧ, 01 или ОВЧ-000 . Также (по ГОСТ(у)), пишут, что возможно применить ПОС-90. Но, там ведь свинца -10%. А вот какой взять флюсь????? Чел. на видео кисточкой промазывает и не говорит нихрена... (марку). Посоветуйте, как и что лучше?
P.S. Лампа у меня газовая имеется и руки, вроде с того места ростут... smile При наличии полной и подробной информации (по материалам/маркам и т.д.) от Вас - наверное у меня всё получится. Спасибо!!!!
Сообщение отредактировал Kirill1806 - Пн, 20 Июн 2016, 22:00:53
Kirill1806 Дата: Вт, 21 Июн 2016, 18:38:16 | Сообщение # 485
Нашел (у себя в Питере) припой ПОС у 95-5 вот такой - http://pripoev.ru/pripoy_posu_95-5/ Подойдёт для пайки? Спасибо за ответ !
beobor Дата: Вт, 21 Июн 2016, 22:50:03 | Сообщение # 486
Alec_i Дата: Чт, 30 Июн 2016, 17:39:38 | Сообщение # 487
Здравствуйте, подскажите, где можно отреставрировать такой самовар?
Прикрепления: 8783346.jpg (28.5 Kb)
DVK Дата: Вт, 26 Июл 2016, 13:46:46 | Сообщение # 488
Извините, что спрашиваю, не прочитав всю тему, а только 10 страниц. Вопросы:
1. Пока всюду советуют при любой реставрации выпаять жаровую трубу. Надо ли это делать если хочу просто обновить полуду?
2. Можно ли для лужения использовать оловянно-медный припой для водопроводных труб (состав 97% олова 3% медь)? Или надо обязательно искать чистое олово или оловянно-серебряный припой? Просто первый припой у меня уже есть, бегать искать не надо.
3. Чем почистить-освежить, но при этом не навредить никелированному внешнему покрытию?
Самовар у меня не антикварный (Т.П.З. послевоенное производство), но рабочий, летом каждый день топится, а по выходным и 2-3 раза в день.
beobor Дата: Ср, 27 Июл 2016, 20:28:19 | Сообщение # 489
Трубу надо выпаивать для замены полуды.лучше чистое олово ПЧ1.Никель хорошо чистить даже средством для снятия жира с газовых плит . побрызгать чтобы вовнутрь не попало самовара ,5 минут подождать и смыть все с мягкой губкой и гарячей водой. делал так неоднократно.
frados Дата: Вт, 09 Авг 2016, 08:50:23 | Сообщение # 490
каким способом можно убрать вмятину на самоваре?
