Чей паровик-петушок?
мастеровой Дата: Пт, 08 Май 2015, 14:52:58 | Сообщение # 1
Уважаемые форумчане! Подскажите на чьи самовары мог ставиться такой паровичок. Или мог быть использован любым производителем самоваров? Первый раз такой попался.
Прикрепления: 2285818.jpg (41.6 Kb) · 7285845.jpg (46.6 Kb) · 0617348.jpg (46.6 Kb)
VLD Дата: Пт, 08 Май 2015, 17:29:24 | Сообщение # 2
Забавный. Первый раз такой вижу.
dmi3j Дата: Пт, 08 Май 2015, 17:35:47 | Сообщение # 3
Крупный.Тоже вижу в первый раз.
pilot1624 Дата: Сб, 16 Май 2015, 11:27:58 | Сообщение # 4
Петя, петя, петушок!
Золотой гребешок!
Что ты рано так встаёшь?
Деткам спать не даёшь!
И этот "петушок" не даёт спать, но уже самоварщикам. Думаю, что был на одном из малоизвестных
кустарных производителей самоваров и вероятно 19 век. Исходя из того, что Ваш палец вероятно 2 см ширины, то диаметр шпильки в районе 4мм - чуть больше, чуть меньше. Причём нарезаная резьба была видно немного маловата и гайка, проскальзывала. Вот шпильку немного и ударили молотком. Диаметр резьбы несколько увеличился и гайка стала закручиваться. Такое в России в 19 веке было особенно в начале (повсеместно) и даже в середине и конце у малых кустарей, да и на крупных заводах тоже. Где не было точного инструмента для нарезания резьбы. Причём резьба тоже видно, что русская-(на данный диаметр где-то шаг 24)
мастеровой Дата: Сб, 16 Май 2015, 14:48:19 | Сообщение # 5
Спасибо за внимание к теме. Резьба дюймовая 5/32. Проверял по старинной лерке.
мастеровой Дата: Сб, 16 Май 2015, 14:52:37 | Сообщение # 6
Вот-замерил.
Прикрепления: 4933326.jpg (66.1 Kb)
pilot1624 Дата: Вс, 17 Май 2015, 15:50:31 | Сообщение # 7
Так проверить нельзя. Дело в том, что 5/32 - это не размер резбы, а диаметр сечения прутка(3,96мм), на который нарезается резба. А сама резьба может быть разной. И это достигается изменением шага резбы.
На один и тот-же размер прутка можно нарезать разный шаг. И уже гайки подходить не будут...
Именно в этом и есть отличие русского дюйма от английского. При одинаковом диаметре был разный шаг.
мастеровой Дата: Вс, 17 Май 2015, 16:27:59 | Сообщение # 8
Да,спасибо что поправили. Важно количество витков на дюйм.
