Рюмка М. А. Зубов с медалями, Рюмка И. Ф. Капырзина, ГМЗ в К
stb-dsp Дата: Чт, 16 Июл 2015, 03:11:13 | Сообщение # 1
Приветствую всех форумчан!
Благодарю за недавнюю консультацию по гранной банке Воронцова.
Вот теперь нашел и у себя 3 самовара! И нужна ваша подсказка.
Все 3 знавали и лучшие времена. Но, думаю, для реставрации вполне подойдут, если когда-нибудь надумаю их продавать и найдется покупатель. Самовары все без вмятин, глубоких царапин и не текут (кроме Капырзина - у него болтается сам кран и нужно перепаивать).
Интересует, в общем, порядок цены в данной сохранности. А то стоят потихоньку в углу, а я и не знаю, что они из себя представляют.
Заранее прошу прощения за некачественные фото.
stb-dsp Дата: Чт, 16 Июл 2015, 03:12:23 | Сообщение # 2
Самовар И. Ф. Капырзина. Рюмка.
Не знаю, как принято описывать объем: общий или по количеству вмещаемой воды. В этот влезет литра 4. Высота где-то 45-50 см.
Болтается носик и нужно паять. Сам кран тоже есть, но что-то в торопях сфотографировал без него.
Отломан небольшой кусок правой ручки. На фото это слева и плохо видно. Но обломок сохранился и опытный мастер наверняка сможет его приладить на место. Шпилька к нему тоже имеется.
Прикрепления: 6796929.jpg (92.0 Kb) · 9602758.jpg (36.4 Kb)
stb-dsp Дата: Чт, 16 Июл 2015, 03:16:19 | Сообщение # 3
Рюмка гладкая М. А. Зубов. Небольшой. В него воды влезет литра 3, не больше.
Высота примерно 35 см.
Имеются медали.
3 золота, 3 или 4 серебра. и вроде 3 бронзы.
Медали сфоткал как смог.
Шпильки к ручкам и сами ручки имеются, правда одна деревяшка раскололась!
Металлические детали к крышке есть, а вот деревянных уже нет!
Не течет!
Прикрепления: 3280943.jpg (40.2 Kb) · 6047903.jpg (35.9 Kb) · 6592685.jpg (75.7 Kb) · 3034314.jpg (74.1 Kb) · 4981741.jpg (30.9 Kb)
stb-dsp Дата: Чт, 16 Июл 2015, 03:17:50 | Сообщение # 4
Ещё фото медалей к самовару Зубова
Прикрепления: 1893720.jpg (32.2 Kb) · 1888003.jpg (15.7 Kb) · 7913429.jpg (31.9 Kb) · 3934762.jpg (92.5 Kb) · 2292891.jpg (71.2 Kb)
stb-dsp Дата: Чт, 16 Июл 2015, 03:19:00 | Сообщение # 5
И ещё 3
Прикрепления: 7563529.jpg (74.9 Kb) · 2906215.jpg (75.8 Kb) · 9587406.jpg (63.8 Kb)
stb-dsp Дата: Чт, 16 Июл 2015, 03:19:45 | Сообщение # 6
И полседний:
Банка ГМЗ в Кольчугине.
Объём где-то литров 5.
Высота примерно 55 -60 см.
Нет конфорки и крышки на трубу. Но в общем создает впечатление очень добротно сделанного самовара. По крайней мере весит он значительно тяжелее, чем кажется. и ничто нигде не болтается.
На удивление хорошо работает зольник!
Наверное отмою и буду пользоваться на даче именно этим агрегатом:-)
Прикрепления: 4024785.jpg (59.3 Kb) · 7977272.jpg (24.4 Kb) · 5217955.jpg (38.9 Kb)
stb-dsp Дата: Чт, 16 Июл 2015, 03:20:37 | Сообщение # 7
Есть ещё такой вот чайник(или кофейник)!
Объём где-то 0,6-0,8 литра!
Уж не знаю стоит ли он чего-нибудь!
Но всё же!
Прикрепления: 2841593.jpg (48.9 Kb) · 4174102.jpg (41.2 Kb)
СлаваВсегда Дата: Чт, 16 Июл 2015, 08:49:12 | Сообщение # 8
Сделайте Капырзина.Он лучше.
stb-dsp Дата: Пт, 17 Июл 2015, 00:02:04 | Сообщение # 9
СлаваВсегда, не сомневаюсь ,что он лучше, просто с ним возни больше!
