Капырзин
natan |
Дата: Вт, 02 Фев 2016, 05:05:15 | Сообщение # 1 |
Подскажите, как лучше содрать остатки никеля? Спасибо
duat_star |
Дата: Ср, 03 Фев 2016, 00:29:28 | Сообщение # 2 |
самый лучший способ это открытый воздух и время все за Вас сделает
Сообщение отредактировал duat_star - Ср, 03 Фев 2016, 00:50:27 |
natan |
Дата: Ср, 03 Фев 2016, 04:37:58 | Сообщение # 3 |
Ясно, ну тогда просто почишу. Спасибо |
duat_star |
Дата: Чт, 04 Фев 2016, 23:55:24 | Сообщение # 4 |
Цитата natan ( ) почишу нулёвочкой тогда автомобильной с водичкой... P2500-P2000. http://avtokraski-ru.tiu.ru/p289585....ya.html |
duat_star |
Дата: Пт, 05 Фев 2016, 00:12:53 | Сообщение # 5 |
natan, забыл совсем сказать с красненьким хорошо идет - можно с сухим или полусладким - кагор рекомендую |
samovar40 |
Дата: Пт, 05 Фев 2016, 10:27:58 | Сообщение # 6 |
А зачем никель снимать? Просто привести в порядок. Укомплектовать и шикарно будет смотреться. Мне такая форма самовара нравится. |
berkovichm |
Дата: Пт, 05 Фев 2016, 12:46:28 | Сообщение # 7 |
samovar40, Валера, а никель снимать затем, что крышку уже шелудивые ручки ободрали!! Хотя как мне видится никель на самоваре в хорошем состоянии, это просто пятна грязи какие то и привести этот самовар в порядок можно было простой помывкой! |
Tarasov |
Дата: Пт, 05 Фев 2016, 15:26:34 | Сообщение # 8 |
напильником никель хорошо сдирается, а там где трудно подлезть бруском или наждачной покрупнее. Также хороший способ, пробовал сам, сутки в азотной кислоте, правда ручки деревянные исчезают и бывает самовар разваливается олово со свинцом съедаются и паять и лудить изнутри снова нужно. Так же после кислоты самовар становится шершавый и его нужно полировать .
чего это я тут понаписал???- получается, что так делать не нужно! это ошибки неопытности, фото своих ошибок прилагаю
Будьте МАКСИМАЛЬНО осторожны при работе с азотной кислотой ! Азотная кислота такова, что реагирует с любыми материалами, кроме стекла и алюминия. http://www.samovar-forum.ru/forum/7-1294-1
Сообщение отредактировал Tarasov - Пт, 05 Фев 2016, 16:02:50 |
duat_star |
Дата: Пт, 05 Фев 2016, 16:25:22 | Сообщение # 9 |
Tarasov, наждачная бумага бывает разная... например начиная от 2000 и выше автомаляры используют как грубую полировку лакокрасрчного покрытия.... про снятие никеля мы с Вами да и многие на форуме уже нее раз высказывали свое мнение... а по поводу чем лучше это сделать-если уж очень хочется почти никто.... Ваши ошибки легко в кавычках исправить 2000 номером нажд. Бумаги 3 М. - будет зеркало.... правда труда нужно будет вложить сидя в ванной на корачках дня два а то и три в один самовар... как пойдет и настрой какой будет - только делать это нужно руками а не всякими машинами и механизмами.... вот в чем была Ваша ошибка молодости. Я так думаю.
Сообщение отредактировал duat_star - Пт, 05 Фев 2016, 16:40:20 |
МАЭСТРО |
Дата: Пт, 05 Фев 2016, 16:42:06 | Сообщение # 10 |
duat_star, Это просто реклама Tarasov,-ва
Сообщение отредактировал МАЭСТРО - Пт, 05 Фев 2016, 16:42:24 |
natan |
Дата: Пт, 05 Фев 2016, 19:26:59 | Сообщение # 11 |
Никель в плачевном состоянии. На задней стенке его почти нет. На крышке его не было. Позже выложу фото, что вышло. Почистел просто пастой для снятия налета (патины). Самовар не плохой воду держит, 5л. Видно где-то очень долго соял на воздухе и плохих погодных условиях. |
СлаваВсегда |
Дата: Пт, 05 Фев 2016, 20:22:38 | Сообщение # 12 |
Цитата natan ( ) Никель в плачевном состоянии. Щетки для дрели дисковые нейлоновые Bosch(Бош) или аналог Зубр и Стайер.Синего красного и серого цвета.
duat_star |
Дата: Пт, 05 Фев 2016, 20:53:44 | Сообщение # 13 |
а также для механической обработки и последующей доработки вручную щетки - цвета разные https://www.google.ru/search?....QsAQIJw |
natan |
Дата: Вс, 07 Фев 2016, 03:46:28 | Сообщение # 14 |
Вот, что получилось!
СлаваВсегда |
Дата: Вс, 07 Фев 2016, 11:45:50 | Сообщение # 15 |
DEVICER71 |
Дата: Пн, 08 Фев 2016, 00:16:05 | Сообщение # 16 |
natan, подберите конфорку и тушилку. С подобной просечкой будет не сложно. Деревяшку на хваток ветки поменяйте. Ветка родная.
Сообщение отредактировал DEVICER71 - Пн, 08 Фев 2016, 00:20:22 |
duat_star |
Дата: Пн, 08 Фев 2016, 00:19:39 | Сообщение # 17 |
Цитата natan ( ) Почистел просто пастой для снятия налета (патины). что за паста? |
natan |
Дата: Пн, 08 Фев 2016, 09:01:04 | Сообщение # 18 |
Brasso http://www.ebay.com/itm....fFR-mrR
Деревяшку выточил по оригеналу. От нее осталось только половинка.
Сообщение отредактировал natan - Пн, 08 Фев 2016, 19:44:13 |
