Какой самовар лучше взять?
Ramzes2066 |
Дата: Вт, 16 Фев 2016, 15:21:35 | Сообщение # 1 |
Задался целью купить самовар.Понравился Суксунский,а продавец отговаривает.так как у него колосник установлен в трубе а у тульских ниже трубы и это он говорит лучше.так ли это?Стоит брать Суксунский или фсё же лучше взять тульский? |
wish |
Дата: Вт, 16 Фев 2016, 17:25:41 | Сообщение # 2 |
Суксунский самовар никогда не был плохим,качество и у Тульских и у Уральских отменное.Вы наверное имеете ввиду современный самовар,тогда берите любой,если состояние хорошее,то служить будут верой и правдой.Теперь чисто физический момент.Чем выше колосник в трубе,тем меньше нагревается шейка самовара,т.к.водичка сбоку не дает нагреваться низу,отводит тепло,а если колосник низко-шейка греется сильнее.Если колосник поднять в трубе над местом впайки в тулово хотя бы на 1 см,шейка греться выше 100гр не будет,и прогарать тоже не будет.Но ни в Тульских,ни в Суксунских самоварах не бывает колосник ниже пола тулова.
О чем скорбеть,клянусь дыханьем,есть в жизни два ничтожных дня:день,ставший мне воспоминаньем и не наствший для меня. |
Ramzes2066 |
Дата: Вт, 16 Фев 2016, 19:43:40 | Сообщение # 3 |
так он и говорит что в Суксунском колосник выше находится чем у Тульского и это по его словам ни айс |
МАЭСТРО |
Дата: Вт, 16 Фев 2016, 19:52:50 | Сообщение # 4 |
Ramzes2066, Выставке фото самоваров которые вам предлагают, и Вам посоветуют какой купить. |
Ramzes2066 |
Дата: Вт, 16 Фев 2016, 20:42:06 | Сообщение # 5 |
Суксунский
Ramzes2066 |
Дата: Вт, 16 Фев 2016, 20:42:55 | Сообщение # 6 |
Тула
Limpus |
Дата: Вт, 16 Фев 2016, 21:01:36 | Сообщение # 7 |
Совет!лучше Тула! |
Ramzes2066 |
Дата: Вт, 16 Фев 2016, 21:07:21 | Сообщение # 8 |
Почему |
СлаваВсегда |
Дата: Вт, 16 Фев 2016, 21:20:39 | Сообщение # 9 |
Цитата Limpus ( ) лучше Тула!
Цитата Ramzes2066 ( ) Почему Металл толще. Прослужит долго. Не остывает дольше.
Пензяк |
Дата: Вт, 16 Фев 2016, 21:25:22 | Сообщение # 10 |
У тульского стенка толще, кроме того за счет более глубоких граней механическая жестость тулова значительно выше, что с утилитарной точкизрения предпочтительней. Но это лично мое мнение. С уважением. |
Ramzes2066 |
Дата: Вт, 16 Фев 2016, 21:41:59 | Сообщение # 11 |
Спасибо за советы,Буду думать |
berkovichm |
Дата: Вт, 16 Фев 2016, 21:54:14 | Сообщение # 12 |
Думать нечего, суксунский самовар очень тонкий! Нога и ручки тонкие, вот-вот сломаются, шейка поддувальная больное место(гнется)!! Труба истопочная(кувшин) неизвестно из какого металла сделан, очень часто встречаются с виду как новый, а кувшин весь в трещинах!!! Суксунские самовары очень не любят покупать оптовики, берут их дешевле Тульских по вышеописанным причинам!!! Из Туляка еще Ваши правнуки будут чаи гонять!!! С уральцем сами скоро в ремонт побежите!!!
Сообщение отредактировал berkovichm - Ср, 17 Фев 2016, 11:46:30 |
wish |
Дата: Ср, 17 Фев 2016, 08:26:58 | Сообщение # 13 |
В этом случае Тульский выгоднее,разница 500 р. всего,а Тульский повыигрышнее:и форма(один венец чего стоит,и металл и состояние).Я не знаю,думаю конечно,что технология одинакова,но в Туле точно,после выдавливания стенки и сборки самовар едет в электропечь с температурой 600 гр.При такой температуре происходит снятие внутренних напряжений после работы с металлом,и металл тулова становится однородным без внутренних напряжений.
