Tytaev Дата: Пт, 17 Фев 2012, 21:01:49 | Сообщение # 281
В вашем случае только пропан -кислород.Вашей горелкой температуру не дашь то что надо.Смотря какой припой-температура нужна минимум 800-950 гр.
bob Дата: Пт, 17 Фев 2012, 21:30:38 | Сообщение # 282
понял,попробуем.А как же тогда кран к тулову паяют,или трубу внутри?Ведь там масса больше,как греть?Если спаиваемые детали не разогреть до красна не будет диффузии припоя
Tytaev Дата: Пт, 17 Фев 2012, 22:13:02 | Сообщение # 283
Дружище ,вы чем припаивать кран и кувшин собрались.Олово плавится при 200 гр.Вот здесь как раз вашей горелки может и хватит.А до красна греть ничего не надо,испортите.Почитайте внимательно темы по рестоврации,там есть на эту тему мысли.
Kustarnn Дата: Пт, 17 Фев 2012, 22:23:22 | Сообщение # 284
Ув. bob. Вы пожалуйста, читайте тех.литературу, внимательней тк,диффузия-здесь вообще не присутствует. Если Вы решили заниматься профессионально-одно, если разово,то нет смысла тратить время.
bob Дата: Сб, 18 Фев 2012, 22:18:03 | Сообщение # 285
да нет,я так ради любопытства.Логики не вижу,объясните почему кран к тулову можно припаять оловом,а верток спаять нет?Тему читал и понял.для Kustarnn, из учебника"Материаловедение"-Паяние-процесс соединения металлических детаей(частей),посредством расплавления родственного сплава с более низкой темп. плавления.Процесс паяния следует рассматривать как ДИФФУЗИЮ(растворение)обеих металлов,учавствующих в процессе
Kustarnn Дата: Вс, 19 Фев 2012, 17:55:12 | Сообщение # 286
Диффузия- нарушение кристаллической решетки, те нехватка атомов.
Tytaev Дата: Вс, 19 Фев 2012, 18:43:04 | Сообщение # 287
Вы немного путаете термины,от этого и вся путаница.Выражение приварить и припаять имеют под собой разный смысл.Варить вы будете как минимум меднофосфрным припоем(это уже считается твердый припой),а пайку и лужение делаете оловом.Температура рабочая совершенно разная.Поэтому правы какая к черту диффузия.Вы верхов начитались а до низа не дочли.Повнимательней отнеситесь ,если хотите что то сделать.А то вы латунь да красна понагреете где надо и не надо.И вещь возможно путную отнесете в пункт цветмета.Почитайте как подготовить металл под пайку,а то будете греть до черноты,а олово в поддон будет течь.Короче успехов в освоении процесса.
wish Дата: Пн, 20 Фев 2012, 09:37:29 | Сообщение # 288
bob, припой ПФ-14(пруток уже с флюсом,он же и самый дешовый),под деталь жаропрочную керамику(для лучшего прогрева детали-нагреется докрасна,можно кусок жаропрочного кирпича).Деталь м месте пайки зачистить до свежего металла.Прогреете деталь(по поводу бензиновой горелки не согласен-она дает температуру выше газовой(прмерно на 100 град.) и спокойно запаяете свой кран(температура плавления прутка прпоя где-то 800 гр.)
Сообщение отредактировал wish - Пн, 20 Фев 2012, 09:38:35
bob Дата: Вс, 26 Фев 2012, 21:53:54 | Сообщение # 289
да найти такой припой не просто,в одном месте отослали на 30 лет назад,в другом сказали ,что такого вообще не бывает.Где же достать?
Kustarnn Дата: Вс, 26 Фев 2012, 22:39:40 | Сообщение # 290
В любой нормальной литейке, должен быть. Только чушками. Придется колоть или нагревать в угольнике.В магазинах, где продается сварочное оборудование.
Сообщение отредактировал Kustarnn - Вс, 26 Фев 2012, 22:41:59
Tytaev Дата: Ср, 29 Фев 2012, 18:28:27 | Сообщение # 291
Зайдите в любой магаз торгующий комплектовкой для мастеров холодильщиков.Там все найдете.
prajnik Дата: Вт, 10 Апр 2012, 22:56:39 | Сообщение # 292
Скажите пожалуйста, как вылечить наклон самовара?
Kustarnn Дата: Пн, 16 Апр 2012, 19:55:32 | Сообщение # 293
Вы, будьте добры, фото.
prajnik Дата: Вт, 17 Апр 2012, 00:40:27 | Сообщение # 294
Kustarnn,
Владимир большое спасибо за помощь, наклон вылечил меньше чем за минуту, дольше писал.
Kustarnn Дата: Вт, 17 Апр 2012, 17:39:44 | Сообщение # 295
Quote (prajnik)
Вы с соплеменником, самоварный рынок России скоро разрушите, и как не странно, я этому рад. biggrin
prajnik Дата: Вс, 29 Апр 2012, 00:34:08 | Сообщение # 296
Подскажите пожалуйста, как можно вылечить?
http://s019.radikal.ru/i630/1204/15/5290ac4018ef.jpg
Kustarnn Дата: Вс, 29 Апр 2012, 21:48:04 | Сообщение # 297
Quote (prajnik)
А, так же.
prajnik Дата: Вс, 29 Апр 2012, 22:06:37 | Сообщение # 298
Kustarnn,
Что Вы имеете ввиду? Если киянкой то не очень получается, плюс расшатывается основание.
Буду признателей за помощь.
Сообщение отредактировал prajnik - Вс, 29 Апр 2012, 22:09:40
Kustarnn Дата: Вс, 29 Апр 2012, 22:27:27 | Сообщение # 299
Ув Сергей. Резкие удары киянкой, лучше - вялых ударов, кувалды. С уважением.
prajnik Дата: Пн, 30 Апр 2012, 07:53:14 | Сообщение # 300
Kustarnn,
Владимир, рвет шейку. Как этого избежать?
Tytaev Дата: Пн, 30 Апр 2012, 20:13:24 | Сообщение # 301
Поменяйте подставку с шейкой и все проблемы.Править красиво все равно не выйдет.А место такое что всегда в глаза бросается и любой косяк будет заметен.
prajnik Дата: Ср, 02 Май 2012, 10:35:54 | Сообщение # 302
Tytaev,
А какие варианты крепления шейки к тулову.
Спасибо
Tytaev Дата: Ср, 02 Май 2012, 13:25:22 | Сообщение # 303
Смотрите на своем как шейка с поддувалом выглядит.Если не одно целое с туловом то проблем в замене не вижу.Если цельное то немного повозится придется.
prajnik Дата: Вт, 08 Май 2012, 00:23:00 | Сообщение # 304
Tytaev, одно целое.
Tytaev Дата: Вт, 08 Май 2012, 17:08:43 | Сообщение # 305
Тоже решаемо ,но проблемней.
prajnik Дата: Ср, 09 Май 2012, 23:40:44 | Сообщение # 306
Tytaev,
как быть?
Tytaev Дата: Чт, 10 Май 2012, 11:36:18 | Сообщение # 307
Осторожненько срезал бы поддувало от основания тулова и подобрал бы ноги с поддувалом по размеру и приварил.Но это так в общих словах.Ну а нюансов много которые надо предусмотреть.
prajnik Дата: Чт, 10 Май 2012, 17:31:58 | Сообщение # 308
Tytaev,
Проблема в том что найти тяжело. Надо пытаться все выровнить.
Сообщение отредактировал prajnik - Чт, 10 Май 2012, 17:33:01
Tytaev Дата: Чт, 10 Май 2012, 19:14:21 | Сообщение # 309
Можно и выровнять,но как будет в конечном варианте выглядить одному богу известно.Рвать будет однозначно.Пробовал ни раз,поэтому думаю без сварки или пайки не обойтись.Пробуйте,раз проблема с запчастями.Что получится то получится.Только без спешки,с осмыслением проделанного.
Kalina2309 Дата: Вс, 28 Окт 2012, 09:08:17 | Сообщение # 310
Здравствуйте! Нашла ваш сайт и очень обрадовалась, может вы мне подскажите.Купила самовар, а он течет из краника, подскажите пожалуйста,как можно это исправить. Спасибо. :'(
СлаваВсегда Дата: Ср, 31 Окт 2012, 17:25:26 | Сообщение # 311
Quote (Kalina2309)
Вот здесь специалист делится секретами мастерства http://www.xn----8sbafciah1eqe0ah.xn--p1ai/index.php/home
bob Дата: Пт, 02 Ноя 2012, 21:41:18 | Сообщение # 312
Посоветуйте какой флюс использовать изнутри самовара,чтобы не вредно было.Хочу пропаять болтики ручки пищевым оловом,бензиновая горелка.Спасибо!
Добавлено (02 Ноя 2012, 21:41:18)
как то не получается,брал паяльную кислоту,все хорошо зачищал но олово не липнет к латуни.Посоветуйте что-нибудь!Может перегрев идет и лучше электрическим попробовать?
И еще,сегодня купил припой фирма ХАРРИС,США,в магазине сказали холодильщики берут для своих трубок.По цвету что -то среднее между медью и латунью.Никто не пробовал?
kki Дата: Пт, 30 Ноя 2012, 10:51:12 | Сообщение # 313
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Колосники прогорели в Советском самоваре, решил разобрать, накипь снял как здесь описано, нагрел горелкой место соединения кувшина с основанием самовара, олово выллилось, кувшин качается но не вынимается, пробовал уже применять грубую силу, выбить его молотком, кувшин так и не подался не на миллиметр. В чем тут дело? Не может быть так что в некоторых самоварах кувшин вынимается через низ?
Kustarnn Дата: Пт, 30 Ноя 2012, 20:48:08 | Сообщение # 314
Прийдется греть подольше тк трубу надо снять с направляющей. А,на направляющей она сидит, туго. Прогревая место соединения, постукиваю киянкой по верхней части трубы.
kki Дата: Сб, 01 Дек 2012, 20:20:04 | Сообщение # 315
Понятно, спасибо, а то уже руки опустились, завтра буду дольше греть smile
Добавлено (01 Дек 2012, 20:10:21)
Выбил я все же кувшин, решил сегодня его перелудить, зачистил до латуни, начал лудить с кислотой, все бы ничего только не пойму чем олово по поверхности растирать. Пробовал щеткой для покраски, волос горит и смешивается с оловом, вид получается не ахти. Кто чем олово по поверхности растирает?
Добавлено (01 Дек 2012, 20:20:04)
Да и в что макать кисточку, тут читал в сало, это верно? никогда не слышал что сало применяют при пайке или лужении
