  • Страница 2 из 2
Самовар кухня.Обсуждение,оценка.
СибТД Дата: Чт, 30 Янв 2014, 16:46:15 | Сообщение # 36
Tytaev, А ручка у Вашего самовара не сниматся?
Tytaev Дата: Чт, 30 Янв 2014, 16:49:29 | Сообщение # 37
Цитата Sergeii ()
По идее ДА , ведь зольник горячий от углей .Андрей , а нет следов даже от крепления ног ?
просмотрел все внимательно.если бы стояли то все равно в местах крепления следы бы остались.все гладко и чисто.фото по крупнее днища чуть позже покажу.
Добавлено (30 Янв 2014, 16:49:29)
Ручка не снимается,расклепана.как у чайника сделано.фото чуть позже.
СибТД Дата: Чт, 30 Янв 2014, 16:54:13 | Сообщение # 38
Может была подставка,типа таганка?
Tytaev Дата: Чт, 30 Янв 2014, 17:21:07 | Сообщение # 39
об этом можно только гадать.в сети похожего не нашел,только то что вы все ранее показали.
Добавлено (30 Янв 2014, 17:11:30)
Фото крепежа ручки.
Добавлено (30 Янв 2014, 17:21:07)
фото днища
Сообщение отредактировал Tytaev - Чт, 30 Янв 2014, 17:12:39
Sergeii Дата: Чт, 30 Янв 2014, 19:58:45 | Сообщение # 40
Да,похоже прилагалась подставка ,т.к от ног и нет следов
Tytaev Дата: Чт, 30 Янв 2014, 20:11:04 | Сообщение # 41
вот и я о том же.Следов нет.Думаю завтра выставлю самовар на аукцион.
Сообщение отредактировал Tytaev - Чт, 30 Янв 2014, 20:21:31
Мишаолигарх Дата: Чт, 30 Янв 2014, 21:29:45 | Сообщение # 42
Возможно , что никакой подставки и не было ! К самовару прилагался кузовок для переноски , в виде ранца , его можно было купить отдельно . Это я вычитал в этой статье :http://forum.say7.info/topic11260.html
Прикрепления: 8293878.jpg (37.5 Kb)
Сообщение отредактировал Мишаолигарх - Чт, 30 Янв 2014, 21:30:40
Tytaev Дата: Чт, 30 Янв 2014, 21:50:10 | Сообщение # 43
спасибо,посмотрел.как на фото вижу-конфорка все же прилагалась.вот чего там вычитал.спасибо и Михаилу и Волеру.прислали практически одновременно ,только на разных площадках.) Самовар-кухня. Он медный, внутри вылуженный, имеет дугообразную ручку и коленообразную трубу для отвода дыма. Разделен внутри перегородкою таким образом, что одновременно можно кипятить и воду для чая, и варить суп, щи и пр. Особенно полезен во время похода, на охоте, при дальних путешествиях в пустынных местах. Может быть привязан к седлу или носим за плечами вместо ранца. Маленькая кухня, на 2 человека, входит даже в ранец, если только в ней ничего не варится, а находятся лишь сырые продукты. Такой самовар, даже на 4 человека, весит наполовину меньше ранца. При переноске варить также, как и на месте, стоит только запастись водою, положить заранее обмытую говядину или что-то другое. Подняв по дороге разнаго горячаго материала, бросить его в трубу печки, зажечь, отводя дым в сторону, имеющеюся при кухне, особою трубою. Если необходимо обогреться или сварить что либо, а ночью раскладывать огня нельзя, то этот самовар-кухня может принести неоценимую услугу. Во время войны, даже при тревоге, нет надобности выливать ни чая, ни кушанья, а только закрыть кухню, взяв ее с собою. Продается в Петербурге, на Невском проспекте, в доме Казанскаго собора, № 25-1, в магазине Ф. Золотова. Цена этого самовара-кухни на 1 человека в 3 стакана, 7 р. 50 к.; на 2 человека в 5 стаканов 8 р. 50 к., на 3 человека, в 7 стаканов, 9 р. 50 к., на 4 человека в 9 стаканов — 10 р. 50 к.
Для этих самоваров имеются особыя футляры, имеющие вид ранца, очень удобные для носки через плечо, как сумки. Они продаются отдельно от 3 р. 25 к. до 4 р., смотря по величине самовара.
Сообщение отредактировал Tytaev - Чт, 30 Янв 2014, 22:36:24
Sergeii Дата: Чт, 30 Янв 2014, 22:30:06 | Сообщение # 44
хм , но тогда производитель исключил возможность ставить самовар на стол ,даже через поднос нагреется сильно
p.s позже прочитал рекомендацию от производителя у вас ..интересно .Как жаль что ранца нет
Сообщение отредактировал Sergeii - Чт, 30 Янв 2014, 22:54:37
МАЭСТРО Дата: Пт, 31 Янв 2014, 09:23:04 | Сообщение # 45
Sergeii, А где Вы видели стол в походе? Tytaev, 50.000 оценка.
Tytaev Дата: Сб, 01 Фев 2014, 15:25:11 | Сообщение # 46
в связи с тем что на форуме проявлен больший интерес к предмету и есть заинтересованные в покупке люди решил выставить самовар на этой площадке.Просьба Модератора перенести тему в раздел продаж.Чтоб не плодить одинаковые темы и не выставлять опять кучу фотографий думаю так будет удобней.В течении дня обозначу условия продажи.
Добавлено (01 Фев 2014, 15:25:11)
Сообщение отредактировал Tytaev - Сб, 01 Фев 2014, 15:35:26
  • Страница 2 из 2
