Коллекционирование вместе с лампой и стерео
Ynn-Ynn Дата: Вт, 05 Мар 2013, 12:04:10 | Сообщение # 1
Продам ламповый стерео ресивер Bang & Olufsen Dirigent 609K (май 1962г.) уникальный предмет былого великолепия. Находится в превосходном, как косметическом так и техническом состоянии, все детали оригинальные. Отделка кабинета палисандр масив. 220 вольт. На входе встроенного oднотактного усилителя лампы 12ax7, выход el 84. Диапазон FM 88-100 и чуть больше, ,,серебрянный дождь'' в отличном приеме. Фонокорректор. Кроме того, можно использовать только как однотактнтный усилитель через вход DIN. Акусические выходы на две пары акустики. Потрясающий, в первозданном облике ламповый раритет. Звук просто сказка! Сравниться по уровню музыкальности осмелятся, далеко не многие образчики золотой ламповой эпохи 60-х, не говоря уже о современных аналогах.
Характеристики:
Выходная мощность 2х4Вт стерео, 2Х4Вт моно;
Потребляемая мощность 80Вт;
Напряжение 220В;
Отношение сигнал/шум 26дБ на 2 мкВ;
Девиация частоты 22,5кГц;
Подключаемые АС 3-5ом;
Размеры: 481 мм в ширину, 253 мм в глубину и 113 мм в высоту;
Вес 8,1 кг.
http://www.radiomuseum.org/r/bang_dirigent_609k609.html
55000 рублей
Прикрепления: 3724127.jpg (76.4 Kb) · 2166682.jpg (100.1 Kb) · 5161401.jpg (72.8 Kb) · 8019021.jpg (69.0 Kb) · 1622639.jpg (64.6 Kb) · 1201971.jpg (76.4 Kb)
Сообщение отредактировал Ynn-Ynn - Вт, 05 Мар 2013, 13:38:16
