Крышка на банку
Кузмич Дата: Вт, 26 Июн 2012, 23:54:33 | Сообщение # 1
Куплю крышку на банку "Братья Алексей и Иван Баташевы." Наружный диаметр самовара по верхнему кольцу - 200мм, значит крышку максимальным диаметром наверное надо - 206-210мм, внутренний диаметр самовара - 190мм, значит посадочный диаметр в самовар должен быть - 180-185мм и посадочный диаметр на трубу - 63мм. Если у кого есть подобная, но без "опознавательных знаков" все равно сгодится. Ну очень надо.
