Трактирные самовары
RatzFatz Дата: Чт, 26 Дек 2013, 21:27:59 | Сообщение # 1
Куплю БОЛЬШИЕ запчасти на самовары от 30 литров.
Конфорка 107 мм
Кувшин
Ключ
Колосники
Alladin Дата: Ср, 08 Янв 2014, 02:13:56 | Сообщение # 2
А если запчасти сделать?
RatzFatz Дата: Чт, 09 Янв 2014, 20:43:20 | Сообщение # 3
Alladin, вы готовы сделать?
razumOFF Дата: Чт, 09 Янв 2014, 22:05:52 | Сообщение # 4
Есть колосник: размер 12,7 см., вес 900 гр., толщина 3 см. Ваша цена?
Прикрепления: 2609714.jpg (40.7 Kb)
razumOFF Дата: Чт, 09 Янв 2014, 22:15:36 | Сообщение # 5
Воротки (ключи) какого размера должны быть? Есть вот такие. Вроде не маленькие.
Прикрепления: 6193766.jpg (60.0 Kb)
Сообщение отредактировал razumOFF - Чт, 09 Янв 2014, 22:16:01
СлаваВсегда Дата: Пт, 10 Янв 2014, 22:38:21 | Сообщение # 6
Ключ
Ключи до 15 см - до 12л.Есть 18 3мм.
Прикрепления: 1130549.jpg (52.3 Kb)
Alladin Дата: Сб, 11 Янв 2014, 02:48:47 | Сообщение # 7
Есть колосник на 176 свежий из чугуна.
Сообщение отредактировал СлаваВсегда - Пн, 13 Янв 2014, 23:09:14
RatzFatz Дата: Сб, 11 Янв 2014, 08:07:32 | Сообщение # 8
Alladin, покажите
Alladin Дата: Вс, 12 Янв 2014, 13:53:39 | Сообщение # 9
Молоток лот № 3875863842. Пишите Ваш адрес. Сброшу фотки короны и заглушки больших размеров.Верток 3 т.р.
Сообщение отредактировал СлаваВсегда - Пн, 13 Янв 2014, 23:43:02
RatzFatz Дата: Вс, 12 Янв 2014, 19:32:18 | Сообщение # 10
СлаваВсегда, завтра замеряю самовар.
MAO2 Дата: Чт, 16 Янв 2014, 00:44:35 | Сообщение # 11
Нога 220х215 . Диаметр 180
Прикрепления: 7238559.jpg (62.9 Kb) · 1767856.jpg (52.3 Kb)
RatzFatz Дата: Пт, 17 Янв 2014, 20:10:02 | Сообщение # 12
СлаваВсегда,
Итак размеры: рабочая длинна конуса 69мм
Верхнее отверстие 28 мм
Нижнее 21 мм
Конфорка 107мм
СлаваВсегда Дата: Сб, 18 Янв 2014, 01:13:08 | Сообщение # 13
59х25х19.
Добавлено (18 Янв 2014, 01:13:08)
Цитата RatzFatz ()
Конфорка 107мм
http://molotok.ru/konforka-10-sm-i3891385648.html
RatzFatz Дата: Чт, 23 Янв 2014, 21:27:48 | Сообщение # 14
СлаваВсегда, жаль что ключик маловат , и конфорка маловата(
Добавлено (23 Янв 2014, 21:27:48)
Alladin, отозовитесь
