Капельник для самовара на ножках
sla7 Дата: Ср, 11 Апр 2012, 13:32:21 | Сообщение # 1
Предлагайте
Прикрепления: 9480683.jpg (151.5 Kb) · 1538468.jpg (252.3 Kb)
razumOFF Дата: Ср, 11 Апр 2012, 18:10:33 | Сообщение # 2
самопал! Какой-то умелец к обычному капельнику (сотейнику) ТК приладил ноги wink
Сообщение отредактировал razumOFF - Ср, 11 Апр 2012, 22:46:22
СлаваВсегда Дата: Ср, 11 Апр 2012, 20:42:01 | Сообщение # 3
Категорически не капельник для самовара .И кстати Людмила, сколько стоит ваш Самовар Ваза долями Насл.В.С.Баташева. 2 lдня не спешите с ответом.
Voler Дата: Чт, 12 Апр 2012, 21:31:58 | Сообщение # 4
Quote (razumOFF)
самопал!
Не самопал cry
Quote (СлаваВсегда)
Это капельник для самовара cry
Имею точно такой же. Кстати, как и в капельнике ТС - заклепки медные cry
Сообщение отредактировал Voler - Чт, 12 Апр 2012, 21:32:58
slekser Дата: Чт, 12 Апр 2012, 22:21:01 | Сообщение # 5
Плевательница - см. "Энциклопедия старого быта"
Voler Дата: Чт, 12 Апр 2012, 22:31:41 | Сообщение # 6
Quote (slekser)
Спорить не буду, но, как по мне, плевательница должна иметь крышку и закрываться.
В такую плевательницу "не попадешь": верх=19 см., а внизу = 12.5 см., высота с ножками = 6.5 см.
Странно, почему я не китаец cry
P.S. Плевательница долгое время была украшением кабинета зубного врача -
из ценной древесины, украшенная цветным стеклом... Плевательница со смывом
появилась только к концу XIX века, а электродрель - в 1872 году.
Сообщение отредактировал Voler - Чт, 12 Апр 2012, 22:41:41
slekser Дата: Чт, 12 Апр 2012, 22:46:46 | Сообщение # 7
Были напольные и настольные, и окурки сюда собирались. Названи из старых каталогов с рисунками.
Dmitry Дата: Пт, 13 Апр 2012, 00:04:29 | Сообщение # 8
Прикрепления: 7655663.jpg (226.0 Kb)
Voler Дата: Пт, 13 Апр 2012, 01:39:15 | Сообщение # 9
Ув. Dmitry, спасибо за информацию.
Против этого сложно возразить, но возникают недоумения:
1. Размер сосуда не предусматривает, что бы в него "попасть", когда сосуд на полу.
Если и попадешь, то все вокруг будет оплевано, т.к. форма сосуда этому способствует
(угол падения = углу отражения). Кстати форма капельника подошла бы больше.
Есть некоторый "замок".
2. Значит сосуд должен быть на столе, но форма тоже будет "способствовать", что брызги
попадут со-трапезнику в глаз или стакан. Чему он будет явно не рад. Значит этот сосуд
для индивидуального использования. Сижу за столом один и плюю в сосуд. Так ?
Как-то не культурно. Если этот сосуд использовали в лазарете, то снова размер сосуда не
очень подходит. Получается, что достал из под кравати ночной горшок - пописал, а плевательницу -
плюнул. Не понимаю biggrin
3. Необходимо знать размеры того сосуда, который идентифицировался, как плевательница,
т.к. тазы и миски имели подобную форму.
Верю, но как-то очень странно: почему я не китаец cry
Сообщение отредактировал Voler - Пт, 13 Апр 2012, 01:56:34
razumOFF Дата: Пт, 13 Апр 2012, 06:04:57 | Сообщение # 10
на фото у Dmitry плевательница др.формы в виде воронки , а обсуждаемый предмет с широкими полями. Есть множество таких же "сотейников" ТК как с ручками так и без них.
Voler Дата: Пт, 13 Апр 2012, 08:40:43 | Сообщение # 11
Quote (razumOFF)
Вы настаиваете, что это сотейник, к которому приделали ножки ?
На странице, приведеной Dmitry, плевательница имеет др. форму -
в чистом виде воронка, а обсуждаемый предмет имеет форму таза, миски, сотейника, но с ножками.
На моем предмете высота ножек = 2 см. и не похоже (цвет металла), что они приделаны позднее.
Если это плевательница, то критерием есть воронкообразный верх ?
Так ?
Сообщение отредактировал Voler - Пт, 13 Апр 2012, 08:52:29
rommar Дата: Сб, 14 Апр 2012, 14:25:08 | Сообщение # 12
Как фотографировать. А факт есть факт, остальное предположения и предложения, типа "Я бы сделал не так". делай.
Сообщение отредактировал rommar - Сб, 14 Апр 2012, 14:26:35
razumOFF Дата: Сб, 14 Апр 2012, 17:11:55 | Сообщение # 13
Заклепки на дне красного цвета (медные), а медь металл не пищевой (то есть пищевой, но только когда сверху покрыт оловом или никелем) т.к. быстро окисляется. Поэтому считаю, что на заводе где произвели сей предмет и заклепки сделали бы латунные, чтобы продукт который в нем находился не окислялся и не портился. Кстати на картинке ножки у плевательницы по форме другие.
Сообщение отредактировал razumOFF - Сб, 14 Апр 2012, 17:42:00
rommar Дата: Вс, 15 Апр 2012, 13:18:31 | Сообщение # 14
Про кустарей забыли? Спрос был, а делать легко. И потребляли не царской фамилии. Не идеализируйте производителей и потребителей.
Dmitry Дата: Вт, 24 Апр 2012, 23:41:55 | Сообщение # 15
Прикрепления: 3347524.jpg (215.9 Kb)
СлаваВсегда Дата: Ср, 25 Апр 2012, 09:06:01 | Сообщение # 16
Спасибо Dmitry.
Quote (slekser)
Quote (rommar)
Про кустарей забыли? Не идеализируйте производителей
Производители раньше были на высоте.Так что - плевательница для укурков.
sla7 Дата: Ср, 25 Апр 2012, 16:18:11 | Сообщение # 17
Предмет изготовлен на самоварной фабрике насл.Любимовой Аленчиков и Зимин. Почему ни у кого не возникает мысль, что этот предмет мог служить для складывания углей? С уваж.
