Маленький самовар "Ваза гранная"
pilot1624 Дата: Чт, 12 Апр 2012, 20:00:01 | Сообщение # 1
Двухподдувальный самовар из белого металла "Ваза гранная".
2литра. Высота 35см только из-за второго поддувала. Иначе была бы 32-33 см.
Кран отсутсвует. Конфорка не родная. Самовар из белого металла- может быть
Нойзильбер или мельхиор. Прибора как у Александра у меня нет, чтобы проверить. Тяжёлый -4кг!
И это без ключа и глушилки.
Тулово целое, без больших заметных вмятин. Клейма не обнаружил. Попробовал полировать один медальон - заблестел как у кота...
Продаю под реставрацию.
Прикрепления: 7586087.jpg (126.7 Kb) · 4127522.jpg (124.2 Kb) · 1564405.jpg (112.2 Kb) · 0157910.jpg (115.8 Kb) · 9222866.jpg (135.4 Kb) · 2613445.jpg (125.5 Kb)
Сообщение отредактировал pilot1624 - Чт, 12 Апр 2012, 20:33:21
СлаваВсегда Дата: Чт, 12 Апр 2012, 20:26:33 | Сообщение # 2
Сколько стоит? Не пойму грань прямая или выгнутая?
pilot1624 Дата: Чт, 12 Апр 2012, 20:40:33 | Сообщение # 3
Quote (СлаваВсегда)
Грань выгнутая. Если смотреть сверху получается круг.
Цена 30тыс.
