  • Страница 4 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
Редкий томпаковский самовар М. Слюзберга, банка
Динамит Дата: Сб, 01 Дек 2012, 22:53:33 | Сообщение # 106
- 1 см. "тела" латуни (латунного самовара) измерить тестером сопротивление;
- 1 см. "тела" подозреваемого из томпака самовара измерить сопротивление.
поехал к знакомому другу электрику-электронщику(взял с собой 3 самовара),замерить так сказать,так он меня..........говорит это невозможно cry замерили Омы-показал 0 на всех,так и должно быть
чтобы какое-то сопротивление показало-надо кусок металла минимум от 5 метров cool так что ничего
завтра другой друг привезёт металлодетектор(хороший)продолжим опыты smile biggrin
СИБИРЯК Дата: Сб, 01 Дек 2012, 22:56:41 | Сообщение # 107
Динамит, браво!!! Вот Вам и пироги с котятами! Пардон! Теория с практикой!!! cool
pilot1624 Дата: Сб, 01 Дек 2012, 23:03:46 | Сообщение # 108
Quote (SR990)
СИБИРЯК, Бывает так, что человек и порядочный и скромный — а вот не умеет этого показать! Это я о Voler,
eek
Сообщение отредактировал pilot1624 - Сб, 01 Дек 2012, 23:04:08
Voler Дата: Сб, 01 Дек 2012, 23:14:27 | Сообщение # 109
Quote (Динамит)
Если измерять толщину волоса метром, то получится 0.
Как Вы должны догадываться, сопротивление будет небольшое, поэтому точность тестера должна быть
соответствующей или выбрать соответсвующую шкалу cry
Сопротивление покажет ДАЖЕ если вы щупы соедините cry
Правда оно будет на уровне 0.01 biggrin
Добавлено (01 Дек 2012, 23:14:27)
Quote (Динамит)
Он, видимо, привык работать с кОм"ами или мОм"ами biggrin
Partiegenosse Дата: Сб, 01 Дек 2012, 23:15:45 | Сообщение # 110
Quote (Динамит)
Опыт на провал обречен если нет двух совершенно одинаковых по размеру самоваров. На разных участках будут разные цифири показывать... в детекторах заточка на круглые формы.
Сообщение отредактировал Partiegenosse - Вс, 02 Дек 2012, 01:17:07
Динамит Дата: Сб, 01 Дек 2012, 23:18:28 | Сообщение # 111
не,он мастер,большой(правда немного под градусом был biggrin )
Tytaev Дата: Сб, 01 Дек 2012, 23:58:39 | Сообщение # 112
Quote (Динамит)
поехал к знакомому другу электрику-электронщику(взял с собой 3 самовара),замерить так сказать,так он меня..........говорит это невозможно замерили Омы-показал 0 на всех,так и должно быть чтобы какое-то сопротивление показало-надо кусок металла минимум от 5 метров так что ничего завтра другой друг привезёт металлодетектор(хороший)продолжим опыты
ну как нам не жить весело.У нас и электротехника к самоварам применима стала.Блин опять надо догонять.Никак за временем не поспеешь.Опять учеба.,книги и конспекты.
Voler Дата: Вс, 02 Дек 2012, 17:35:45 | Сообщение # 113
Quote (СИБИРЯК)
Ув. Сибиряк, поправлю Вас НЕМНОГО :
это - пироги, но НЕ с котятами, а с картошкой (по крайней мере biggrin ) biggrin
Электрическая проводимость или электропроводность на основе ТЕОРЕТИЧЕСКИХ разработок
применяется достаточно широко, например, для определения КАЧЕСТВА воды cry
Вы слышали о таком приборе, как кондуктометр ?
Если нет, то сходите, например, в зоомагазин и поспрашиваете, что за хренотень cry
Kremen72 Дата: Вс, 02 Дек 2012, 18:19:50 | Сообщение # 114
Voler,
Заодно расскажите о "курвиметре"- занятный приборчик biggrin
Добавлено (02 Дек 2012, 18:19:50)
Точно определить какой металл может ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ анализ!
Вохра Дата: Вс, 02 Дек 2012, 18:32:03 | Сообщение # 115
НОВАЯ ЦЕНА 16200 РЭ.
Voler Дата: Вс, 02 Дек 2012, 18:37:48 | Сообщение # 116
Quote (Вохра)
16200 РЭ.
Не спешите снижать цену cry
Quote (Kremen72)
Динамит Дата: Вс, 02 Дек 2012, 20:30:11 | Сообщение # 117
Quote (Partiegenosse)
показали на всех одинаковые от+25 до+32,у меди было бы от+38 до+42,про томпак ваще непонятно,для этого его надо иметь smile чтобы хотя бы что-то проверять
Partiegenosse Дата: Пн, 03 Дек 2012, 00:03:54 | Сообщение # 118
Quote (Динамит)
С таким разбегом это одинаковые? smile
Динамит Дата: Пн, 03 Дек 2012, 02:33:25 | Сообщение # 119
ну они прыгают от и до этих цифр,причём на цифре 32 останавливается часто-значит латунь,так же с медью 42 -медь,48-алюминий,20-золото и т.д.у каждого детектора по своему
Partiegenosse Дата: Пн, 03 Дек 2012, 11:48:44 | Сообщение # 120
Quote (Динамит)
Возьмите крышку от самовара и плашмя под катушку прибора... Потом эту крышку ребром и с наклоном под катушку засуньте и сравните показания.
Разница в показаниях будет.
Voler Дата: Пн, 03 Дек 2012, 14:22:46 | Сообщение # 121
Quote (Динамит)
Числа странные, КОНЕЧНО, если это электропроводность, то алюминий имеет меньшее значение , чем медь:
Алюминий - 38 мо, золото - 44 , медь - 58 и САМАЯ ВЫСОКАЯ у серебра - 66 cry
Хотя эксперимент показал, что распределение по металлу ОЧЕНЬ ЧЕТКОЕ cry
Был уверен, что такой прибор выпускается и вот нашел:
Прибор для измерения электрической проводимости SIGMASCOPE SMP10 cry
Электропроводность является важным характеристическим показателем материалов, который свидетельствует не только о том, как хорошо, например, металл проводит электрический ток но и дает информацию о композиционном составе этого металла, его микроструктуре или механических свойствах.
Такой прибор ПОКАЖЕТ все "песни" Реставраторов biggrin
Сообщение отредактировал Voler - Пн, 03 Дек 2012, 16:20:42
Partiegenosse Дата: Пн, 03 Дек 2012, 17:18:51 | Сообщение # 122
Был уверен, что такой прибор выпускается и вот нашел: Прибор для измерения электрической проводимости SIGMASCOPE SMP10
Voler, скока денег стоит это чуда?
Динамит Дата: Пн, 03 Дек 2012, 17:26:47 | Сообщение # 123
да напрасно это всё,Александр сказал -нет банок из томпака,меди,думаю он прав и нечего там замарачиваться
Voler Дата: Пн, 03 Дек 2012, 18:30:11 | Сообщение # 124
Написал, ответят biggrin
Очень просто пользоваться cry
Это -кондуктометр цветных металлов cry
Посмотрел "кондуктометр цветных металлов", в России их "вагон и маленькая тележка", стоимость порядка 100-150$ biggrin
Добавлено (03 Дек 2012, 18:30:11)
Динамит, не пытайтесь занимтатся ерундой с измерениями сопротивления!!! После этих опытов хрень получится! Толщину металла надо брать в расчеты. Я в церковно-приходской школе учебник физики скурил и помню как энто делается
Мне ка...Ца, нужно сказать - excusez-moi cry
Сообщение отредактировал Voler - Пн, 03 Дек 2012, 18:17:42
studenue Дата: Пн, 03 Дек 2012, 19:15:40 | Сообщение # 125
Partiegenosse, деже не думайте говорить excusez-moi
Это я как инженер говорю! Извиняюсь, но сейчас к сожалению нет время принимать участие в этой очень смешной дискуссии.
Но могу сказать что измеряемое сопротивление метала зависит от многих факторов, особенно когда нужно с помощью сопротивления установить состав. Подручными средствами этого уж так точно не сделать. Если на самоваре будет небольшой налёт то показания будут совсем другие.
Дешевле будет сдать предмет в лабораторию, чем покупать СИГМАСКОПЫ. Думаю что такой анализ в России будет не так дорого стоить.
Voler Дата: Пн, 03 Дек 2012, 19:27:15 | Сообщение # 126
Quote (studenue)
Кондуктометр измеряет УДЕЛЬНУЮ электропроводимость, пан Инженер biggrin
studenue Дата: Пн, 03 Дек 2012, 19:31:23 | Сообщение # 127
Voler, Я же не против! Вы инструкцию каждого из этих приборов почитайте! Их калибрировать под каждую материю надо, да ещё очень много факторов учитывать для того чтобы получить результат соответствующий действительности.
Kustarnn Дата: Пн, 03 Дек 2012, 19:33:52 | Сообщение # 128
Quote (Динамит)
Мною приведенный пример, он игнорировал.
Предлагаю, в складчину с ним, купить у автора темы или у меня.
Voler Дата: Пн, 03 Дек 2012, 19:37:20 | Сообщение # 129
studenue,
RatzFatz Дата: Пн, 03 Дек 2012, 19:37:29 | Сообщение # 130
простая банка, а шуму как от наиредчайшего экземпляра!
Много шуму из ничего!
Вот както так.
studenue Дата: Пн, 03 Дек 2012, 19:40:59 | Сообщение # 131
Простой пример, весы прибор для измерения веса, вот только в зависимости от качества деталей и зависит погрешность измерения.
Тут вы хотите определить точный состав метала, я про то что каждый измерительный прибор требует правильного обращения. Одно его наличие ещё ничего не значит. Важно чем, как и в каких условиях проводилось измерение. По моему есть приборы которые работают по принципу рентгенография, вот они возможно более удобны для "домашних" условий. Но говорю, это не моя специализация, тут нужно немного вчитываться, а на это сейчас просто нет время.
Voler Дата: Пн, 03 Дек 2012, 19:43:31 | Сообщение # 132
Quote (studenue)
Кто Вам это сказал ?
studenue Дата: Пн, 03 Дек 2012, 19:46:37 | Сообщение # 133
Voler, Возможно что и Сигмоскоп это прибор позволяющий делать такие измерения.
Во только цена у него будет.... Можно столько самоваров купить!
Добавлено (03 Дек 2012, 19:46:37)
Voler, ну хорошо не вы, а другие участники этой дискуссии biggrin
Voler Дата: Пн, 03 Дек 2012, 19:49:29 | Сообщение # 134
Этот прибор Вам скажет (ответит) :
- с одного ли металла (сплава) сделаны все детали;
- были ли трещины (дефекты) и т.д. , которые каким-то образом устранены:
- отличит латунь, томпак и др. сплавы из которых ИЗГОТАВЛИВАЛИ самовары
cry
studenue Дата: Пн, 03 Дек 2012, 19:54:30 | Сообщение # 135
Это только в том месте где вы производите замер, с тем сенсором вы самовар часа полтора будете на трещины сканировать. smile
Добавлено (03 Дек 2012, 19:54:30)
Ну да, а кто говорил что будет легко и просто?
Динамит Дата: Пн, 03 Дек 2012, 19:54:43 | Сообщение # 136
зафлудили тему афтора)мда
Voler Дата: Пн, 03 Дек 2012, 19:58:31 | Сообщение # 137
Quote (studenue)
Эт - правильно biggrin
Или верь Продавцу, или сам сканируй cry
Сообщение отредактировал Voler - Пн, 03 Дек 2012, 20:02:57
Partiegenosse Дата: Пн, 03 Дек 2012, 21:16:52 | Сообщение # 138
Voler, je selon suis française je ne comprends pas!!!
Le sujet de l'auteur ont transformé en effet en merde! Sur ce moment je quitte le sujet. Au revoir.
СИБИРЯК Дата: Пн, 03 Дек 2012, 21:24:19 | Сообщение # 139
Partiegenosse, а я голову ломаю, и спросить всё неудобно, где же находится Город: Нью Васюки?
Теперь понял! Во Франции! Au revoir. cool
Ravil Дата: Пн, 03 Дек 2012, 21:33:51 | Сообщение # 140
На любой, большой базе приёмки цв.мета, есть прибор, который покажет из чего ваш самовар сделан. В городе, по моему с этим проблем не должно быть
  • Страница 4 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
