продам кувшины и колосники
ole76 Дата: Чт, 08 Ноя 2012, 22:36:38 | Сообщение # 1
цена за пару ( кувшин - колосник ) 500р с вашим пересылом.
$IMAGE2$
$IMAGE3$
так же ремонтные банки, с дефектами и разобраные.
продам любую по 900р плюс пересыл.
Прикрепления: 9982628.jpg (183.1 Kb)
Сообщение отредактировал ole76 - Чт, 08 Ноя 2012, 23:26:17
ole76 Дата: Чт, 08 Ноя 2012, 22:37:58 | Сообщение # 2
Прикрепления: 0121045.jpg (190.1 Kb) · 4666678.jpg (178.8 Kb)
prajnik Дата: Чт, 08 Ноя 2012, 22:59:59 | Сообщение # 3
Какие размеры у маленького на первой фото?
ole76 Дата: Чт, 08 Ноя 2012, 23:03:29 | Сообщение # 4
высота 32,5см верхний диаметр 64мм нижний 105мм
prajnik Дата: Чт, 08 Ноя 2012, 23:05:42 | Сообщение # 5
Завтра точно померяю и скажу.
Можно до завтра в резерв?
Добавлено (08 Ноя 2012, 23:05:42)
Только вечера.
ole76 Дата: Чт, 08 Ноя 2012, 23:07:12 | Сообщение # 6
можно, но на нем подзамят низ - могу сделать фото. есть еще близкий к нему по размерам который на фото не вошел. он чуть больше.
СлаваВсегда Дата: Чт, 08 Ноя 2012, 23:15:02 | Сообщение # 7
Олег.Ну и скорость у вас.Вы уже здесь.
ole76 Дата: Чт, 08 Ноя 2012, 23:16:58 | Сообщение # 8
вот фото, и похожий по размерам кувшин,
размеры - высота 34см, верхний диаметр 67мм нижний 121мм
Добавлено (08 Ноя 2012, 23:16:58)
СлаваВсегда ну а то! тут профильный форум- может больше востребованность будет, так как больше реставраторов
Прикрепления: 4706753.jpg (198.6 Kb) · 4407194.jpg (171.4 Kb)
prajnik Дата: Пт, 09 Ноя 2012, 00:17:17 | Сообщение # 9
Не выдержал сходил померил не подходит.
Нужна на 52.
ole76 Дата: Пт, 09 Ноя 2012, 00:23:17 | Сообщение # 10
52 - это верхний диаметр?
prajnik Дата: Пт, 09 Ноя 2012, 00:30:05 | Сообщение # 11
Да
ole76 Дата: Пт, 09 Ноя 2012, 15:12:39 | Сообщение # 12
6 кувшинов в резерве.
СамоваР Дата: Пт, 09 Ноя 2012, 21:32:08 | Сообщение # 13
Кувшины с верхним диаметром 65см и высотой не менее 26см, и еще один 67 диаметр, а высота не менее 29. Если есть такие то в резерв.
Добавлено (09 Ноя 2012, 21:32:08)
И еще один: диаметр 74, высота не менее 35
ole76 Дата: Сб, 10 Ноя 2012, 00:54:27 | Сообщение # 14
кувшинов больше нет. все забрали.
остались только ручик и всякий ширпотреб типа ног, носиков, ручек, верхних колец, и пару поддувал.
Alladin Дата: Ср, 04 Июн 2014, 00:33:38 | Сообщение # 15
колосники на Ваш самовар. новые чугун размеры 110мм 120мм
Прикрепления: 8382424.jpg (39.4 Kb)
