Самовар Паричко
Sergeii Дата: Ср, 13 Фев 2013, 14:43:56 | Сообщение # 1
Покупал для себя, хотел для домашнего использования,система Паричко позволяет ,но самовар литров на 7 - для дома многовато )
Отреставрировал у нашего форумчанина и решил продать .
Состояние отличное ,не течёт ; ветка ,понятно, шемариных .Но сидит "как родная" - можно использовать по назначению .
Колба целая ,разделители не прогоревшие . Лужение отличное - только чай пей !
Продаю без наценок - почем и мне он обошёлся . 35 т.р .Любые фото...
pilot1624 Дата: Ср, 13 Фев 2013, 16:57:41 | Сообщение # 2
Sergeii, Вы как мне помнится говорили, что напишите Ваш опыт по "запуску" данного самовара.
Может быть я это пропустил? Поделитесь,пожалуйста!
Sergeii Дата: Ср, 13 Фев 2013, 20:14:23 | Сообщение # 3
Вообщем пробовал и даже удачно ) .
Налил спирт в центральное отверстие ( хотя это не важно - принцип сообщающихся сосудов) - в боковых стало столько же .
Помня слова Александра и защите глаз ,аккуратно длинной зажигалкой зажег центральное отверстие . Огонь вырвался с резким хлопком .. wacko . Потом загорелся спирт и стал гореть ТОЛЬКО в центральном отверстии . Боковые совместил с дырками на конфорке и они нужны как воздухозаборники . Пламя удобно регулируется поворотом конфорки . Вообще показалось удобно .
Вскипятить воду оказалось НЕ РЕАЛЬНО ,по причине ,что максимальная температурная точка горения спирта в самом верху колбы . Через десять минут кипел слой толщиной 10см. от поверхности ,ниже вода была ледяная ) . Углём вероятно было б продуктивней . Очень хочу попробовать,но пока негде . Вообще чем больше смотрю на него - тем меньше хочу продать - увезу в деревню - чай пить ..а то там советский 80 годов sad . Система Паричко показалось реально удобной ! если кто найдёт ветку родную - куплю за 4т.р
Сообщение отредактировал Sergeii - Ср, 13 Фев 2013, 20:16:26
СлаваВсегда Дата: Ср, 13 Фев 2013, 20:46:04 | Сообщение # 4
Такая есть.
Прикрепления: 1182190.jpg (147.9 Kb)
Sergeii Дата: Ср, 13 Фев 2013, 20:53:14 | Сообщение # 5
Ветка похожа на 99 % ,но это Баташева .отличается от Паричко кругом широким . Хотя даже в прейскурантах старых ветки были очень похожи Баташева и Паричко .Вот оригинал на 1 и 2 рисунке . На 3 рисунке Баташев - круг широкий .
СлаваВсегда Дата: Ср, 13 Фев 2013, 20:57:34 | Сообщение # 6
http://www.moscowsamovar.ru/index.p....9621b61
Sergeii Дата: Ср, 13 Фев 2013, 21:05:24 | Сообщение # 7
Вячеслав , а можно размер вашей ветки ? . диаметр больший,меньший ,общая длина и длина до отверстия сверху и снизу
Добавлено (13 Фев 2013, 21:05:24)
У них вообще 4 Паричко и все с разными ветками
СлаваВсегда Дата: Ср, 13 Фев 2013, 21:11:55 | Сообщение # 8
Сергей. Размеры завтра. Не под рукой.
Sergeii Дата: Чт, 14 Фев 2013, 22:34:29 | Сообщение # 9
ок
Добавлено (14 Фев 2013, 22:34:29)
СлаваВсегда Уточнили размерчик ?
СлаваВсегда Дата: Чт, 14 Фев 2013, 22:42:04 | Сообщение # 10
Сергей.Извините Не забыл но зашился. В личку дайте № т. Утром дам размеры.
СлаваВсегда Дата: Пт, 15 Фев 2013, 21:06:40 | Сообщение # 11
Сергей.d верх конуса -16.2 мм.d низа- 11 мм. Общ. h -11см шир. 8см
Прикрепления: 5611645.jpg (124.8 Kb) · 9685503.jpg (104.2 Kb)
Мишаолигарх Дата: Вс, 17 Фев 2013, 01:05:06 | Сообщение # 12
Добрый день , Сергей ! По Вашей просьбе замерил размеры вертка на моем самоваре . Верхний диаметр конуса = 14, 1 мм . Нижний диаметр = 10, 5 мм . Общая длина вертка = 9 см.Возможно , что Банки Паричко были разного литража , соответственно у Вашего самовара размеры вертка могут отличаться от вертка на моем самоваре .
Мой совет - не продавайте Паричко ! Паричко редко встречающийся тип самовара , тем более Банкой ! Рюмок намного больше !!!
Прикрепления: 0643729.jpg (109.7 Kb)
Сообщение отредактировал Мишаолигарх - Вс, 17 Фев 2013, 01:05:53
Sergeii Дата: Вс, 17 Фев 2013, 22:30:31 | Сообщение # 13
большое спасибо , Мишаолигарх
Добавлено (17 Фев 2013, 22:30:31)
СлаваВсегда ключ не подойдёт (( . самовары у нас с Мишаолигарх одинаковые . Летом самовар привезу в Вологду на дачу - тогда точно померяем .Хотя по размерам уже понятно (
СлаваВсегда Дата: Вс, 17 Фев 2013, 22:49:42 | Сообщение # 14
Не вопрос.
ТВН Дата: Пн, 18 Фев 2013, 18:24:04 | Сообщение # 15
Sergeii, Не могли бы, Вы сфотографировать кувшин сверху, что бы был виден колосник и воздухозаборники. Для общего развития.
РАИПОТРЕБСОЮЗ Дата: Вт, 19 Фев 2013, 00:35:58 | Сообщение # 16
в этих самоварах нет колосника
Sergeii Дата: Вт, 19 Фев 2013, 00:37:44 | Сообщение # 17
Завтра сфоткаю .
