Самовар ваза Бр.Воронцовых.
Tytaev Дата: Ср, 26 Июн 2013, 18:05:15 | Сообщение # 1
Самовар Бр.Воронцовых обьемом почти 12 литров.не разбирался и не реставрировался.До 10 литров воду держит,после подтекает по верху кувшина.Возможен ремонт без разбора самовара,так что за патину можно не переживатьДерево на ручках родное,прихватки подбор.Клеймен по тулову и на подставке.МПЦ 50 тыс.Будут вопросы -спрашиваем.
Прикрепления: 4149046.jpg (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал 141 - Вс, 21 Июл 2013, 22:50:46
Tytaev Дата: Ср, 26 Июн 2013, 18:06:24 | Сообщение # 2
еще
Прикрепления: 5833872.jpg (23.2 Kb)
Tytaev Дата: Ср, 26 Июн 2013, 18:08:13 | Сообщение # 3
еще
Прикрепления: 3189318.jpg (24.3 Kb)
Tytaev Дата: Ср, 26 Июн 2013, 18:08:55 | Сообщение # 4
еще
Прикрепления: 7190746.jpg (30.3 Kb)
Tytaev Дата: Вт, 09 Июл 2013, 17:27:59 | Сообщение # 5
еще
Добавлено (09 Июл 2013, 17:27:59)
цена 48 тыс.
Прикрепления: 5847297.jpg (19.0 Kb)
котофей Дата: Вт, 09 Июл 2013, 20:01:07 | Сообщение # 6
Tytaev, Есть вопрос - спрашиваю: меня по прежнему мучает вопрос из какого материала Ваш самовар - литраж у него внушительный, с Ув.
Tytaev Дата: Вт, 09 Июл 2013, 21:02:31 | Сообщение # 7
Завтра потру пяточки снизу.Мне все же кажется латунь.Сужу по потертости ветки крана.
razumOFF Дата: Вт, 09 Июл 2013, 21:12:27 | Сообщение # 8
У меня такой цвет патины получается, когда металл серной мазью натираю.
Tytaev Дата: Ср, 10 Июл 2013, 19:46:10 | Сообщение # 9
а можно как то фото посмотреть самовара после такой мази.
ole76 Дата: Чт, 11 Июл 2013, 01:04:29 | Сообщение # 10
больше эта фишка применяется копарями для наведения патины на нательных иконках и крестах их земли. на плашках.
так как купоросом на них как на медь патину не навести
Мишаолигарх Дата: Чт, 11 Июл 2013, 08:54:50 | Сообщение # 11
Поддерживаю просьбу уважаемого Tytaevа,посмотреть фото самовара после натирания его серной мазью !
Сообщение отредактировал Мишаолигарх - Чт, 11 Июл 2013, 09:01:37
razumOFF Дата: Чт, 11 Июл 2013, 13:23:39 | Сообщение # 12
к сожалению фото такого нет. но за свои слова отвечаю, т.к. пробовал патинировать таким образом. Попробуйте как-нибудь сами нанести на чищенную поверхность серную мазь и увидите что произойдет. А то что так патинируют монеты и металлопластику Олег правильно сказал.
Voler Дата: Чт, 11 Июл 2013, 14:24:08 | Сообщение # 13
Патина серной мазью делается, НО в ТЕПЛОЙ воде БЕЗ контакта воздуха.
При контакте с воздухом образуется противно-чёрная патина, которая отвалится happy
Tytaev Дата: Чт, 11 Июл 2013, 22:13:01 | Сообщение # 14
Цитата (Voler)
Патина серной мазью делается, НО в ТЕПЛОЙ воде БЕЗ контакта воздуха. При контакте с воздухом образуется противно-чёрная патина, которая отвалится
Voler, сами пробовали или это теоритические познания?
Voler Дата: Чт, 11 Июл 2013, 22:42:04 | Сообщение # 15
Самовар, КОНЕЧНО, нет cry
Мне кажется, ЭТО НЕРЕАЛЬНО cry Во всяком случае НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ cry
А монетку пробовал biggrin
Сами можете попробовать в воде и на воздухе cry
P.S. Чистите монету (медную или бронзовую) , одной рукой окунаете в теплую воду,
пальцы другой руки смазываете мазью и натираете монету до нужной патины,
промываете, вытираете и ... наслаждаетесь biggrin
Сообщение отредактировал Voler - Чт, 11 Июл 2013, 22:52:55
котофей Дата: Вс, 14 Июл 2013, 17:15:21 | Сообщение # 16
Вот моя рюмка - предполагаю что в никеле - никель "поржавел" от времени или патина такая поверх никеля...
единственно только нет блеска как на вазе Андрея - может быть он его помыл перед фотосессией и самовар еще сырой...
Прикрепления: 6999619.jpg (33.6 Kb)
wish Дата: Пн, 15 Июл 2013, 08:42:12 | Сообщение # 17
Видов серной мази несколько,про какую речь.Я так думаю серортутная,может не прав,поправьте.Серортутная дает амальгаму с золотом,серебром,платиной;сам не проверял,но так предупреждают в аптеке.С теплой водой не понял,поверхность должна быть влажной,или просто чтобы подогреть поверхность?
Tytaev Дата: Вс, 21 Июл 2013, 17:02:38 | Сообщение # 18
Чтоб не было подозрений и догадок-самовар просто помыт губкой с мылом и протерт льняным маслом.потом ветошью мягкой натерт.патина после этого выглядит еще лучше,богаче
Добавлено (21 Июл 2013, 17:02:38)
Цена 45 тыс руб.
котофей Дата: Вс, 21 Июл 2013, 17:03:39 | Сообщение # 19
материал?
Tytaev Дата: Ср, 31 Июл 2013, 23:00:59 | Сообщение # 20
Цитата (котофей)
материал?
все же мне кажется латунь.Особо не тер.но выглядит темнее чем обычная латунь.Был у меня как то в работе Чигинский (ваза) так вот очень похоже по цвету.Тот после полировки оказался зеленовато золотистого цвета.Но характерного розового отлива не вижу.
Добавлено (31 Июл 2013, 23:00:59)
Цену снизил до 40 тыс.Ниже не будет.Пусть лучше дома стоит.Будут вопросы или пожелания пишем,не стесняемся.
