Вертки литые.
dmi3j Дата: Вт, 17 Мар 2015, 08:48:35 | Сообщение # 1
3300+почта(250 по РФ наземн).Выставлено параллельно.
Слева направо.
12х17 при максимальной высоте 50мм.Но и при 47мм верх 17.
7,8(на 1мм от низа)х11,5(самый верх) при 36мм.
9,5(на 1 мм от низа)х13,4(самый верх) при 40мм.
10,4(на 1 мм от низа)х16 при максимальной высоте 50мм.
Для получения рабочих размеров надо интерполировать.
С ув.
Добавлено (01 Мар 2015, 16:23:16)
3200+почта
Добавлено (02 Мар 2015, 12:59:11)
3100+почта
Добавлено (04 Мар 2015, 08:16:44)
3000+почта(по факту).
До конца недели.Далее сниму.
Добавлено (17 Мар 2015, 08:48:35)
Не актуально.Можно закрыть.
Всё здесь http://www.samovar-forum.ru/forum/6-6197-1
Прикрепления: 9262547.jpg (76.7 Kb)
