Ремонт Вазы наследники Баташева
prajnik Дата: Ср, 08 Фев 2012, 20:41:28 | Сообщение # 1
Купил самовар по объявлению, в идеальном состоянии с двумя маленькими вмятинками.
Когда увидел самовар wacko , на что продавец заявил, для меня он в идеальном состоянии. Деньги назад вернуть категорически отказался.
Но как говорится глаза боятся, а руки делают.
http://s018.radikal.ru/i507/1202/d0/f164fb1a65e3.jpg
http://s14.radikal.ru/i187/1202/bb/87b160760d8d.jpg
Сообщение отредактировал prajnik - Ср, 08 Фев 2012, 21:00:11
Tytaev Дата: Ср, 08 Фев 2012, 21:21:28 | Сообщение # 2
Так в чем проблема.Первая картинка что то не открывается.По второй вижу разобранный самовар.Кувшин ободран,лужения нет.Так было или уже сами чистили?Извиняюсь,картинка открылась.Проблем то и нет-восстановите лужение,поставьте ручки,впаять кувшин и кран.И если хочется отполировать.Он у вас разобран,ко всему есть доступ,только работай.
Сообщение отредактировал Tytaev - Ср, 08 Фев 2012, 21:24:55
prajnik Дата: Чт, 09 Фев 2012, 00:48:23 | Сообщение # 3
Tytaev,
Он был собран, разобрал сам ручки были в мяты и одна большая вмятина была другая поменьше.
При разборке была проблема не мог открутить шурупы на одной ручке пришлость срубить.
При выколачивании вмятины под ручкой появилась небольшая трещенка.
Так же была обнаружена еще одна, там я вообще не чего не делал, откуда могла взяться не известно.
Вот фото до начала работы по выколачиванию вмятин.
http://s018.radikal.ru/i515/1202/e9/8e35a07e377c.jpg
http://s018.radikal.ru/i500/1202/92/b4513e5e144f.jpg
http://i007.radikal.ru/1202/ce/7b75e300e908.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1202/65/60f93c7bc3a4.jpg
Добавлено (09 Фев 2012, 00:23:21)
Вот почистил внутри и кувшин.
Так пойдет? Облужен был хорошо только на ребрах был какойто жесткий налет(не накипь) сдирал металической щеткой получилость, что олово то же сошкрябал.
http://s42.radikal.ru/i098/1202/87/e960ce00c019.jpg
http://s018.radikal.ru/i510/1202/c2/eb81d3cd38bd.jpg
Добавлено (09 Фев 2012, 00:40:17)
вот выстучал вмятины и ручки.
http://s018.radikal.ru/i516/1202/ed/bdbd24bf2350.jpg
http://s017.radikal.ru/i442/1202/ee/079bc1dfb412.jpg
http://s018.radikal.ru/i515/1202/4c/56dc261a3e42.jpg
http://s018.radikal.ru/i507/1202/9e/9c4c5a44ef7f.jpg
Добавлено (09 Фев 2012, 00:47:01)
вот трещенки
http://s018.radikal.ru/i516/1202/cd/317564fd2c5f.jpg
http://s001.radikal.ru/i194/1202/f8/8d26526a1e81.jpg
Добавлено (09 Фев 2012, 00:48:23)
посоветуйте как запаять трещинки.
Tytaev Дата: Чт, 09 Фев 2012, 14:11:38 | Сообщение # 4
Если опыта работы нет с припоями то лучше залудите места трещин изнутри.Я так понял самовар взят не наперепродажу а для себя.Во первых вид снаружи не испортите и нет риска.Не известно как самовар поведет себя при заварке трещин с наружи.Кувшин надо облудить,да и по тулову смотрю вы тоже полуду постерли.Изнутри места трещин зальете чистым оловом,а снаружи заполируете.При таком размере трещин будет практически не видно.Это я так понимаю самый щадящий выход из положения.
prajnik Дата: Чт, 09 Фев 2012, 19:58:10 | Сообщение # 5
А как правильно сделать трещены?
Voler Дата: Чт, 09 Фев 2012, 20:19:33 | Сообщение # 6
Quote (prajnik)
сделать трещены
Пардон, но ...
pilot1624 Дата: Чт, 09 Фев 2012, 20:49:00 | Сообщение # 7
Вы поняли не правильно!
Мишаолигарх Дата: Чт, 09 Фев 2012, 20:51:38 | Сообщение # 8
Уважаемый Voler, я думаю большая половина форума даже и не поймет к чему Ваш анекдот wink
Я объясню простым языком .
Quote (prajnik)
сделать трещены
очень легко и просто .Даже не имея особого навыка ,это получится у любого . Достаточно самовар уронить со стола , желательно полный воды , и желательно ручкой вниз .
При определенной тренировке , можно добиться трещин в любом желаемом месте !
Есть вариант посложнее : Это оставить самовар без воды , но с горячими углями . Но это уже для "профи " wink
Voler Дата: Чт, 09 Фев 2012, 21:12:42 | Сообщение # 9
Ув. Мишаолигарх, Вы прекрасно объяснили, как можно ызнасиловать самовар cry
Снимаю шляпу, я так не умею hands thumb
Пардон, но это призыв к prajnik: точно формулируйте свои мысли cry
Сообщение отредактировал Voler - Чт, 09 Фев 2012, 21:23:31
prajnik Дата: Чт, 09 Фев 2012, 21:51:30 | Сообщение # 10
Voler,
Улыбнуло.
Если бы не заострили на этом
Quote (prajnik)
сделать трещены
Я бы и не понял в чем прикол.
Издержки знаний двух языков. sad
Добавлено (09 Фев 2012, 21:45:43)
Quote (pilot1624)
Александр мне очень приятно, что Вы мои темы не обходите стороной biggrin
И у Вас есть всегда остроумное замечание biggrin
Придется писать наверное и в Ваших темах, так сказать народ повеселить.
Добавлено (09 Фев 2012, 21:49:36)
Voler,
у меня к Вам вопрос, вот это к какой толщине металла относится?
Можно убрать выпуклость только с помощью нагрева !
И про какие выпуклости идет речь.
Добавлено (09 Фев 2012, 21:51:30)
Tytaev,
как правильно заделать трещену?
Voler Дата: Чт, 09 Фев 2012, 21:59:12 | Сообщение # 11
Ув. prajnik, не ожидал, что так отреагируете на шутки biggrin
Quote (prajnik)
Выпуклость может быть "внутрь" самовара, а может "наружу".
Если "внутрь", то Вы можете ее выгладить с внутренней стороны, а как быть, если выпуклость "наружу".
Сложнее, а если быть точным, то намного сложнее.
В этом случае Вы можете уменьшить (убрать) выпуклость нагреванием.
pilot1624 Дата: Чт, 09 Фев 2012, 21:59:41 | Сообщение # 12
Quote (prajnik)
Ну что-же, у нас демократия!
Жаль лишь будущего владельца данного самовара.
Der Traum vom schnellen Geld ist in diesem Fall ausgeträumt!
Сообщение отредактировал pilot1624 - Чт, 09 Фев 2012, 23:28:45
prajnik Дата: Чт, 09 Фев 2012, 23:55:02 | Сообщение # 13
pilot1624,
И где тут быстрые деньги?
Quote (pilot1624)
Обуснуйте.
Voler Дата: Пт, 10 Фев 2012, 00:11:15 | Сообщение # 14
Ув. prajnik, Вы конкурент нашим pilot1624 и Луне cry
Не хорошо, понимаете happy
Es ist nicht gut biggrin
Сообщение отредактировал Voler - Пт, 10 Фев 2012, 00:32:47
prajnik Дата: Пт, 10 Фев 2012, 00:41:41 | Сообщение # 15
Voler,
Да все я прекрасно понимаю.
Хотел пару поговорок написать, но все такие матершинные
Voler Дата: Пт, 10 Фев 2012, 00:45:55 | Сообщение # 16
Quote (prajnik)
Напишите начало, а дальше мы, думаю, догадаемся cry
prajnik Дата: Пт, 10 Фев 2012, 01:18:09 | Сообщение # 17
Voler,
Вы провакатор!!! biggrin
Voler Дата: Пт, 10 Фев 2012, 09:37:01 | Сообщение # 18
Quote (prajnik)
Вы провакатор!!!
Luna Дата: Пт, 10 Фев 2012, 13:42:25 | Сообщение # 19
Мне нет. Если что и надо, то prajnik, мне продаст за "дружескую цену".
