как установить поддувальную решетку не выпаевая трубу?
yasvoboden Дата: Пн, 26 Мар 2012, 18:24:29 | Сообщение # 1
Может кто подскажет,как установить решетку ,или подобие решетки,не выпаевая трубу.Пробовал разные способы.Конечно самый оптимальный с выниманием трубы и врезкой назад.
Kustarnn Дата: Пн, 26 Мар 2012, 18:51:13 | Сообщение # 2
Вы обратитесь на литейный завод. Через трубу, чугун зальют.
yasvoboden Дата: Пн, 26 Мар 2012, 18:57:33 | Сообщение # 3
если бы у меня был один такой,часто попадаются без решетки
Пензяк Дата: Вт, 27 Мар 2012, 09:23:48 | Сообщение # 4
А с одним на заводе и возиться небудут, набирайте партию!
Влад Дата: Вт, 27 Мар 2012, 12:21:56 | Сообщение # 5
Quote (yasvoboden)
никак.
Kustarnn Дата: Вт, 27 Мар 2012, 15:46:42 | Сообщение # 6
Quote (Влад)
никак
Пример, походников.Все отдельно. И, ВООБЩЕ- отбиваете поддувальную часть, ставите на станинку. Разжигаете огонь, процесс, пошел.
yasvoboden Дата: Вт, 27 Мар 2012, 18:51:04 | Сообщение # 7
я выпаиваю трубы,ставлю решетку,потом трубу назад.Это в том случае,когда самовар еще и рихтовать надо,или по цене самовар того стоит.А с простыми как то не хочется долго возиться.Вот и подумал,что вдруг есть другой способ
oreshek Дата: Чт, 29 Мар 2012, 16:48:18 | Сообщение # 8
Вариантов без выпаивания нет. Самый смешной совет из выше представленных - залить чугун. У чугуна температура плавления раза в 1,5 выше, чем у латуни. Замечательный способ превратить самовар в слиток мороженного или в метеорит.
yasvoboden Дата: Чт, 29 Мар 2012, 17:14:12 | Сообщение # 9
да,я тоже удивился этому совету.
Kustarnn Дата: Чт, 29 Мар 2012, 19:48:20 | Сообщение # 10
Quote (yasvoboden)
Какого ответа Вы хотели?
yasvoboden Дата: Чт, 29 Мар 2012, 21:33:27 | Сообщение # 11
да другого ответа и не ждал..
Добавлено (29 Мар 2012, 21:33:27)
я как то делал.вырезал круг из пластины металической,сверлил отверстия,загибал,что бы в трубу влезла,вниз прогонял,а потом делал упор с одной стороны трубы,а с другой давил,выпрямлял,чтобы "решетка"на место встала.Получается,но сложно,не всегда с первого раза получается.Так что проще вытащить трубу и поставить хорошую чугунную решетку
Влад Дата: Пт, 30 Мар 2012, 00:16:51 | Сообщение # 12
Quote (yasvoboden)
конечно!
wish Дата: Пт, 30 Мар 2012, 09:09:53 | Сообщение # 13
Выпаивание трубы,постановка новой решетки и впаивание назад займет 1,5-2 часа,если мало навыка(если есть опыт -быстрее).А то,что предложено по вставке пластины-дольше,нуднее и хуже по качеству. Kustarnn, а шутку-то не все поняли.
yasvoboden Дата: Пт, 30 Мар 2012, 11:49:25 | Сообщение # 14
Шутку насчет заливки чугуна?Я часто занимаюсь трубами.Времени ,действительно не много уходит.Просто не очень люблю эту операцию.Стараюсь под настроение делать.Правда сегодня пришлось через не хочу.Время жало.Ничего,неплохо вышло.У меня больше времени на подготовку уходит,сама врезка 5 минут,не больше
Kustarnn Дата: Пт, 30 Мар 2012, 18:16:45 | Сообщение # 15
Quote (yasvoboden)
Подскажите нам не в ШУТКУ, но и у меня примерно так.
yasvoboden Дата: Пт, 30 Мар 2012, 18:32:12 | Сообщение # 16
что подсказать
Kustarnn Дата: Пт, 30 Мар 2012, 18:34:49 | Сообщение # 17
Не мне. Старателем с форума.
yasvoboden Дата: Пт, 30 Мар 2012, 18:40:20 | Сообщение # 18
Тут словами не помочь.У меня помошник работает.Года три уже.Самовары с закрытыми глазами делает.Но только то,чему я научил.Грязную работу.Чистку,полировку.А вот такие вещи как сложная пайка и прочее,как я не вдалбливал не получается.Я к тому,что надо показывать людям процесс наглядно.Теория здесь мало поможет.
Kustarnn Дата: Пт, 30 Мар 2012, 19:04:47 | Сообщение # 19
Quote (yasvoboden)
Да Вы в двух словах. Давайте, начну. Ставим трубу на глину. Фиксируем центровку крышкой. Снимаем крышку, ставим гнет. ПРОДОЛЖИТЕ.
Добавлено (30 Мар 2012, 19:04:47)
Посыпаем аммоний-хлористый.
yasvoboden Дата: Пт, 30 Мар 2012, 19:16:30 | Сообщение # 20
я за неимением глины ставлю на алебастр.Но до этого подготавливаю места соединения трубы и корпуса.Залуживаю эти места ,накладываю и там и там слой олова,только после этого сажу на место трубу,Ставлю на специальную станину с выходом сопла внутрь трубы ,начинаю греть .И корпус и трубу изнутри
Добавлено (30 Мар 2012, 19:16:30)
чтобы не отпаялись ручки с краном-охлаждаю их.Поливаю водой.Сегодня снегом
Kustarnn Дата: Пт, 30 Мар 2012, 19:32:48 | Сообщение # 21
А что эта за спец станинка, с выходом сопла внутрь трубы?
yasvoboden Дата: Пт, 30 Мар 2012, 19:43:06 | Сообщение # 22
тренога.Полметра высотой.Сверху самовар ставится.Снизу лампа паяльная.Огонь по трубе идет направленно внутрь трубы.
Добавлено (30 Мар 2012, 19:43:06)
она не специальная.Просто я для этого приспособил
Kustarnn Дата: Пт, 30 Мар 2012, 20:34:47 | Сообщение # 23
На туристический разогреватель, Ваш бульбулятор смахивает.
yasvoboden Дата: Пт, 30 Мар 2012, 20:37:18 | Сообщение # 24
да,что то такое.Немного переделал.Добавил съемную трубку.Что бы лишнего не греть
Kustarnn Дата: Пт, 30 Мар 2012, 20:44:41 | Сообщение # 25
Век не проживу, но хотя бы-научусь!
yasvoboden Дата: Пт, 30 Мар 2012, 20:49:50 | Сообщение # 26
да я сам все из подручных материалов делаю.Что то придумываю.Каждый раз что то новое узнаю.Единственная проблемма.Бывает накипь очень крепкая.Не знаю как убрать.Обычно я с лимонкой кипячу,на некоторых с первого раза чисто.Подскажите
Kustarnn Дата: Пт, 30 Мар 2012, 22:22:13 | Сообщение # 27
Горячая вода и маленько соляной кислоты. Проще- бак пластмассовый, чтоб убирался самовар.
yasvoboden Дата: Пт, 30 Мар 2012, 22:32:12 | Сообщение # 28
пробовал с соляной-бесполезно.Как камень
Kustarnn Дата: Пт, 30 Мар 2012, 22:35:29 | Сообщение # 29
Выж с Урала. Попробуйте ортофосфорной.
yasvoboden Дата: Пт, 30 Мар 2012, 22:41:42 | Сообщение # 30
как связан Урал с ортофосфорной?Попробую завтра.
Добавлено (30 Мар 2012, 22:41:42)
Я Вв баках замачиваю самовары ,когда смываю грязь.Несколько больших стоят из нержавейки.Удобно
Kustarnn Дата: Пт, 30 Мар 2012, 23:03:21 | Сообщение # 31
Quote (yasvoboden)
В средней полосе и солянки, за глаза. Нержавейка, скоро кирдык тк кислоту непереваривает. Пластмасса нейтральна.Чаще смотрите НАШУ РАШУ, там и про Тагил, и про Челябинских мужиков.
Сообщение отредактировал Kustarnn - Сб, 31 Мар 2012, 19:58:10
