Где изготовить ручки из кости ?
fagius11 Дата: Чт, 29 Мар 2012, 20:12:41 | Сообщение # 1
Уважаемые форумчане, подскажите, где можно изготовить комплект ручек ( кость) для "репы" ?
И какова цена вопроса ?
Сообщение отредактировал fagius11 - Чт, 29 Мар 2012, 20:13:02
Kustarnn Дата: Чт, 29 Мар 2012, 20:31:13 | Сообщение # 2
Изготовление- ерунда. Любой токарь с хорошим здоровьем. Очень сильно, слабит. Хоть чепик забивай.Пожалуйста.
fagius11 Дата: Чт, 29 Мар 2012, 20:47:40 | Сообщение # 3
Это то понятно, но ведь нужен материал.
Здесь на форуме возьмется кто-нибудь ? ( Москва )
Kustarnn Дата: Чт, 29 Мар 2012, 20:54:24 | Сообщение # 4
Материал- рога лося, Вернисаж, земляне.
oreshek Дата: Пн, 02 Апр 2012, 17:59:09 | Сообщение # 5
Из рогов лося плохо получится - у него структура кости рыхлая и ручки не будут блестеть, как ни полируй.
Идеальный вариант - моржовая или слоновая кость, но цена на клык моржа запредельные - кажется, я видел тысяч за 20 последний раз и давно. Есть еще так называемая цевка - кость крупного рогатого скота, она хороша и по цвету и по плотности, но полая внутри. Изготовление ручек из нее очень геморойно - надо делать деревянные пробки-заполнители полости и подбирать такую кость, чтоб конфигурация ее с учетом полости позволяла сделать ручку заданной формы и размера.
Kustarnn Дата: Пн, 02 Апр 2012, 19:06:53 | Сообщение # 6
Quote (oreshek)
Ув. Алексей! Надо просто выбрать участки из рогов, которые пойдут на ручки. Структура кости рыхлая после надкостницы.
razumOFF Дата: Пн, 02 Апр 2012, 22:45:12 | Сообщение # 7
Полировать кость не придется, т.к. если токарь умелый, то проточит так как надо. Смысл ее полировать если сама структура кости пористая, со временем и так вытрется!
ctkmgj Дата: Вт, 03 Апр 2012, 14:49:45 | Сообщение # 8
Ищите старые счеты с костью! Есть большие, есть маленькие. Тысяч за пять можно взять - почти сотня хватков получится! А если делать из лося, то надо потом проварить, чтобы не сильно белые были....
lira Дата: Вт, 03 Апр 2012, 16:19:30 | Сообщение # 9
Посмотрите здесь или в Измайлово. Счеты не надо...
http://www.knifewood.ru/catalogue/?id=151
Kremen72 Дата: Пн, 04 Июн 2012, 02:14:13 | Сообщение # 10
Слышал подходит старый бильярдный шар?
