Ремонтная пайка самовара
self Дата: Пн, 13 Апр 2009, 19:59:05 | Сообщение # 1
Подскажите как грамотнее запаять трещину в заводской пайке ( крепление кувшина к тулову ) , имеется значительная протечка воды в топку к колоснику . Сколько будет стоить подобный ремонт в реставрационной мастерской ? Если нужно добавлю фото .
Сообщение отредактировал self - Пн, 13 Апр 2009, 20:00:54
BMV_64 Дата: Вт, 28 Июл 2009, 13:47:42 | Сообщение # 2
Просто запаять трещину не удастся, нет конечно удастся, но будет не красиво и нет гарантии, что не потечёт. Лучше всего выпаять тулово, почистить от накипи, залудить и затем всё запаять как надо.
PS/ припой пользовать обязательно пищевой кажется пос 93 или близки к этому
Добавлено (2009-07-28, 1:47 Pm)
Как показывает практика и опыт, запайка трещины в крепление кувшина к тулову. Простым запаиванием отверстия напрасный труд!
Большая вероятность новой протечки в другом месте. даже, так оно и будет! Такой дефект надо полностью перепаивать соединение.
1. распать тулово от кувшина.
2. Кувшин и тулово отчистить от накипи ОБЯЗАТЕЛЬНО.
3. Заново залудить по отдельности кувшин и тулово.
4. Все спаять на место.
использовать ТОЛЬКО пищевой припой, то бишь чистое олово.
Только так, ремонт путём запайки отверстия в виду наличия накипи и окисления припоя, не позволит вам произвести качественную запайку отверстия.
club123 Дата: Вт, 01 Апр 2014, 19:33:23 | Сообщение # 3
Можно ли выпаять кувшин разведя в нем огонь, не используя горелку?
СлаваВсегда Дата: Вт, 01 Апр 2014, 23:04:11 | Сообщение # 4
Можно? но муторно. http://www.samovar.org.ru/forum/6-3010-1
Алекс_Рест Дата: Вт, 01 Апр 2014, 23:13:49 | Сообщение # 5
Сие сродни безумию. Мягко говоря, не умеешь - не берись. Лучше вообще к самоварам не прикасаться, чем так "впаивать" трубы.
Нафиг не надо ничего заново залуживать - полуда при перепайке трубы, как правило, сохраняется в хорошем состоянии. Если в плохом, то тут 2 варианта: 1. Полуда была "убита" ещё задолго ввиду частого использования самовар. 2. Мастер - ...опорукий.
Ну как же "ЧИСТОЕ" олово, если ранее Вы рекомендовали использовать ПОС-93 - в котором 7% чистого свинца?
Серега Дата: Вт, 01 Апр 2014, 23:41:19 | Сообщение # 6
self, При такой проблеме как вы указали,лучше выпаять кувшин место пайки перечистить как на кувшине так и на самоваре,залудить,данные участки,и впаять обратно,отцентровав крышкой.Выпаиватьи впаивать влучше всего пропано-кислородной горелкой.Еще вы интересовались возможной стоимостью данной работы,у нас в мастерской это 1200р.
СИБИРЯК Дата: Вт, 01 Апр 2014, 23:48:52 | Сообщение # 7
Серега, думаю selfу это уже не актуально, теме 5 лет. cool
Серега Дата: Вт, 01 Апр 2014, 23:55:31 | Сообщение # 8
СИБИРЯК,точно! ночь туплю, но ведь хотел помочь biggrin
oreshek Дата: Чт, 28 Авг 2014, 19:13:13 | Сообщение # 9
. Не совсем так, там 93% олова, а остальное - различные примеси, в том числе свинец, которого более всего.
Серега272 Дата: Чт, 26 Фев 2015, 20:43:59 | Сообщение # 10
Ребята, а припаять трубу в тулове газовой горелкой получиться? Кто так припаивает, поделитесь секретами.
Kustarnn Дата: Пн, 02 Мар 2015, 20:55:04 | Сообщение # 11
Чище, просто не было. Этим посом, сперва облуживал место нанесения. Потом использовал ПОС-70,но это по автомобилям. Вы попробуйте сделать анализ, старых покрытий. Возможно вопросы по чистоте, отпадут.
