пайка боковых ручек
fagius11 Дата: Чт, 05 Апр 2012, 18:44:45 | Сообщение # 1
Уважаемые форумчане, обнаружил течь вокруг нижнего винта боковой ручки. sad
Реально ли запаять бытовым паяльником ? Хватит ли мощности ? Какой припой в этом случае ?
Или вообще бесполезно ?
Самовар никелирован, уж больно жалко его горелкой греть, боюсь все слезет.
Сообщение отредактировал fagius11 - Чт, 05 Апр 2012, 18:47:28
Kustarnn Дата: Чт, 05 Апр 2012, 20:16:16 | Сообщение # 2
После молоткового, никель не слезет. Нужен прогрев, чтоб олово растеклось. Даже 400 ваттный, думаю слаб.Предварительно надо, хорошо подготовить.
fagius11 Дата: Чт, 05 Апр 2012, 22:00:19 | Сообщение # 3
Kustarnn, спасибо .
А молотковый ( электрический) какой мощности нужен ?
Или можно на газовой плите простым медным ?
Kustarnn Дата: Чт, 05 Апр 2012, 22:38:28 | Сообщение # 4
Quote (fagius11)
wish Дата: Пт, 06 Апр 2012, 08:38:51 | Сообщение # 5
Никель не сойдет и после горелки,наоборот никель упрочится(низкотемпературная диффузия),если конечно надурь не греть докрасна.Хорошо зачистить изнутри,паяльная кислота,пламя горелки-игла, греть изнутри и,как отметил Kustarnn, заставить растечься припой(ниже ПОС-90 не нужно).Лучше,сделать так,чтобы шляпки болтиков полностью скрылись под оловом.
fagius11 Дата: Ср, 11 Апр 2012, 09:40:37 | Сообщение # 6
Quote (wish)
Спасибо ! ПОС 90 не нашел. Купил чистое олово в гранулах. Еще одно уточнение, нужно ли охлаждать место пайки тулова с кувшином ?
Паять буду простым молотковым паяльником.
