Замена колосников
kki Дата: Сб, 17 Ноя 2012, 15:04:50 | Сообщение # 1
Здравствуйте уважаемые форумчане! Сегодня на барахолке купил угольный самовар, обычный 5 л. советский, ну смотрел при покупке показалось что все на месте, да и продавец нахваливал. Когда дома отмыл его включая топку, то выяснилось что колосники прогорели и половины совсем нет а вторая высыпалась когда я его мыл. Можно ли в домашних условиях его разобрать? Чем он паяется оловом? Если есть спецы по ремонту то можно в крадце как разобрать и потом собрать или ссылку по ремонту своими руками. Спасибо
Voler Дата: Сб, 17 Ноя 2012, 15:15:46 | Сообщение # 2
kki, прежде, чем задавать вопрос почитайте ветку !
Например cry
Сообщение отредактировал Voler - Сб, 17 Ноя 2012, 15:16:09
kki Дата: Сб, 17 Ноя 2012, 15:25:44 | Сообщение # 3
Да спасибо, почитал, понимаю что все же можно это сделать своими руками, паять я умею. Теперь нужны детали. Как распаивается, тоесть отделяется кувшин от туловища? можно над газом подержать и распаять? И потом техника обратной сборки интересует, какой инструмент необходим?
Voler Дата: Сб, 17 Ноя 2012, 15:36:40 | Сообщение # 4
kki, не ленитесь ! Найдете ответы на все Ваши вопросы !
Например !
Пардон !
Сообщение отредактировал Voler - Сб, 17 Ноя 2012, 15:39:37
kki Дата: Сб, 17 Ноя 2012, 15:54:13 | Сообщение # 5
Вот Вам спасибо большое, это то что надо, извиняюсь что сам не нашел, я только что зарегистрировался, долго бы сам разбирался, а Вы так меня хорошо направили. Спасибо Вам огромное, дальше сам разберусь smile
beobor Дата: Сб, 17 Ноя 2012, 15:56:36 | Сообщение # 6
распаять ,собрать несложно http://www.дедов-самовар.рф/index.php/home ,
сложнее найти колосничек,под Ваш самовар. может придется самому изготовить!
kki Дата: Сб, 17 Ноя 2012, 16:12:13 | Сообщение # 7
Ссылка не рабочая, с колосниками думаю проще будет видел на молотке да и видел на сайте что из нержавейки делают
Tytaev Дата: Сб, 17 Ноя 2012, 16:43:10 | Сообщение # 8
Зачем с нержавейки.Делают колосники из чугуна,один в один как оригинал,даже не поймете.Вообще проблемы не вижу в этом.Можно подобрать если так хочется старый.Разброс размеров не такой огромный,это не дефицит.Да и цена новодельного смешная-около 360-400 руб.
Сообщение отредактировал Tytaev - Сб, 17 Ноя 2012, 16:44:12
kki Дата: Сб, 17 Ноя 2012, 16:48:52 | Сообщение # 9
Я тоже думаю что проблемы в колосниках не будет, вот все почитаю, разберусь, подберу что необходимо для разборки и сборки и займусь, вся зима впереди ))) smile
beobor Дата: Сб, 17 Ноя 2012, 18:11:10 | Сообщение # 10
ссылка работает ,попробуйте в другом браузере открыть,у меня открывается на раз два...
kki Дата: Сб, 17 Ноя 2012, 18:32:13 | Сообщение # 11
Да спасибо, открылась, наглядно все тем более предварительно почитал весь процесс.
