  • Страница 1 из 2
Рюмка ТД бр Шемарины
Wad Дата: Вс, 20 Янв 2013, 16:43:37 | Сообщение # 1
Господа специалисты, принимаю советы по ремонту smile
По самовару - остался от дедов, восстанавливать буду таки сам, вроде как руки не совсем из опы, да и время не жмёт - планирую на него, неспешно и без напряжений, полгода, а то и год выделить.
Рюмка ТД бр. Шемариных ~ 3-4 л., ручки почти целы, на крышке нет паровичка поддушника, колпачка трубы и одной из ручек, на кране нет деревянной ручки (шуруп).
Внешний вид
Клеймо
Больше к сожалению клейм не нашёл, буду благодарен за подсказку стандартных мест установки клейм.
Колосник внешне, вроде как цел, нет крышки зольника с петлёй.
Недостающие запчасти, как уже понял, можно поискать в интернете на молотке и на форумах копателей , к коим и сам отношусь . Что не найду, на крайняк сделаю сам. Ежли у кого есть, прошу фото крышки зольника и колпачка трубы Шемариных , по возможности с внутренней и наружней сторон, хочется восстановить, по возможности ближе к оригиналу.
Верток и выжившие части ручки крышки , дерево увы утеряно (интересно бы посмотреть на фото оригинальных дер. ручек)
Вопрос как снять дерево ручек с осей? Гайки откручиваются, но ось в ручке сидит крепко. Как лучше её выбить, чтоб не повредить ? Похоже открутив гайки, проще всего отогнуть края держателей ручки, и вынуть ручку вместе с осью. Хочу снять, чтоб не повредить дерево во время пайки и полировки.
Материал похоже медь с серебристым покрытием (хотя и не факт может и латунь, но пятна снаружи тулова и кувшина - конкретно медные), 20-30% покрытия повреждено. Прочитав форум, склонен обдирать.
В верхней части, на которую ложиться крышка - У-образная трещина длинной около 10 см,
Трещина вид снаружи
Трещина вид изнутри
паять склонен меднофосфорным припоем.
Возник вопрос - шов нужно налагать снаружи или изнутри тулова, засверливать края трещины чтобы она не рзбегалась , каким сверлом лучше - 1, 3 или 5мм.
Одна ножка, отломана, но слава богу сохранилась
Без ноги
Нога
она была поже безрезультатно паяна припоем ПОС, хочу запаять меднофосфорным припоем - бура, горелка насадка на газбалон как для зажигалок и ещё одна поменьше в виде пистолета, есть . Нет ли несложного способа (без скальпелей и иголочек) удаления ПОС припоя с поддона и отломанной ноги, т.к. слышал,что ежли полностью не счистить - то возникнут проблемы с пайкой. Ежли же тонкая очистка не столь критична, прошу наставить на путь истинный smile
Насколько понял очерёдность работ, коли неправ прошу поправить :
1. запайка ножки
2. запайка трещины, с "выведением"
3. удаление накипи кипячением (антинакипин, лимонка)
4. разборка (выпаивание кувшина, ручек, краника)
5. рихтовка и чистка выпаянного
6. Лужение
7. Сборка
8. Установка найденного или изготовление и "доведение" утерянного
9. Полировка
Прошу не торопить с фото продвигающихся работ, т.к. планирую приступить к основным восстановительным работам по весне с потеплениями, в ближайшее время, ожидаются только подготовительные работы - пайка ножки, трещины, антинакипиновые бдения и максимум разборка, изготовление утерянного с чисткой и предварительной полировкой демонтированных деталей. Лужение и прочее, возможно только с потеплением - на лоджии wink
Накопал в инете оригинальный способ разборки smile
Цитата
разбираются они очень легко-закочегаришь его без воды-он распаивается, они же оловом паяны, оно растекается, и просто по запчастям разбираешь.
И вариант обдирания покрытия.
Цитата
Чистка призводится так - самовар обматывается туалетной бумагой, и обливается кислотным электролитом, это та же кислота, стоит недорого и продается в любом автомагазине. В этом виде он стоит от часа до нескольких, в зависимости от качества покрытия. Бумага не дает кислоте стечь. Это все надо делать либо в пластмассовом тазу либо вообще на улице. Если просто в ванне-то ей капут, кислота ее испортит. После этой процедуры нарушается связь бронза-никель, и самовар нормально полируется войлочным кругом. Иногда приходится "помогать" и шкуркой-мелкашкой. После этого самовар блестит как золотой.
Имеют ли варианты право на жизнь, или туфта голимая ?
С ув. Вадим.
Ravil Дата: Вс, 20 Янв 2013, 16:50:53 | Сообщение # 2
biggrin испортите самовар. Железные шпильки из ручек выбиваю молотком из мягкого металла ( латунь, медь), с одной стороны упор в ручку, можно положить на тиски, с другой стороны резкий удар по шпильке, как сдвинется - переворачиваете и по новой. И так пока не выйдет. Можно помазать ВД-40. Ножку паял у холодильщиков, цена вопроса 50 р.
Сообщение отредактировал Ravil - Вс, 20 Янв 2013, 17:07:54
Tytaev Дата: Вс, 20 Янв 2013, 17:02:32 | Сообщение # 3
Разобрать не проблема.Главно чтоб потом собрали.Кислотой с бумагой как и писал вам не пользуйтесь.Запорите самовар.Ищите 30-45 % серебро припой.И трещину заварите в цвет.
Апиминонт Дата: Вс, 20 Янв 2013, 17:40:28 | Сообщение # 4
На вашей рюмашке клейма только на крышке .
Tytaev Дата: Вс, 20 Янв 2013, 18:41:05 | Сообщение # 5
Я бы вначале проварил из нутри.Потом по обстановке.Припой 30-45% серебро.
bob Дата: Вс, 20 Янв 2013, 20:04:22 | Сообщение # 6
ПОС удалите нагревом и протиркой.Вообщем нагреваете олово расплавится,часть выгорит,остатки по горячему тряпочкой.Латунная щетка на дрель и зачищаем.
Wad Дата: Вс, 20 Янв 2013, 21:42:05 | Сообщение # 7
Премного благодарен всем ответившим!
Ravil спасибо, по выбиванию осей из ручек - колотить страшно, опасаюсь расколоть, выну с осями , потом попробую расшатать рукой с ВДшкой и нагревом оси. Сто лет уж деревяхе wink
Tytaev - спасибо, до полировки тулова ещё далеко, нужно победить первоначальные задачи. Пока нахожусь на стадии собирания информации, "переварив" потренируюсь на листах меди и латуни.
Вычитал на форуме, для лужения пользуют паклю, тряпки и кухонную стружку - эта стружка мочалка для сковородок а виде скомканной спирали? прикупил - но то ли это ?
Каким сверлом (диаметр) лучше засверливать края трещин?
Достаточно ли одной буры, для трещин ( есть в запасе паяльная кислота) или придётся разных реагентов прикупать ?
Припой 30-45% серебро - подскажите где можно найти небольшим прутком , КГ то мне не надо, или придётся ваять самому из медных и серебрянных монет, если несложно процесс изготовления. Купил в Чип и Дипе припой, может можно будет таки довольствоваться им :
Chemet P-II (серебро 1,5-2,5/фосфор 5,9-6,7 медь остаток) Твёрдый 645, Текучий 825, рабочая Т 740.
Chemet СР-6 (фосфор 5,9-6,5/медь остаток) Твёрдый 710, Текучий 890 , рабочий 760
Судя по составу, можно попробовать Р-II (он с серебром), набить руку и посмотреть что получится, естественно не на самоваре, для начала на листовой латуни.
Пару дней смотрел и увы не нашёл в супермаркетах Металл полиш для обдирания покрытия, и полироль для меди и сплавов - пока не жмёт sad
Для начала сконцентрируюсь на пайки ножки (паять буду сам) - просьба не отсылать к холодильщикам и кондиционерщикам wink Эта работа пугает меньше всего. В молодости , лет несколько работал монтажником р\ап, и попаял и полудил немало всякоё хрени по работе да и хобби радиолюбительству smile В своё время блёсенки, мормышки и кормушки зимней для рыбалки ваял.
По зачистке старого припоя спасибо bob подсказал. В принципе нечто подобное и предполагал, правда собирался без дрели в ручную - хорошо когда можно посоветоваться с уже прошедшими эти грабли.
Пайка трещины пугает больше, пока не потренируюсь на латунных листах wink
Добавлено (20 Янв 2013, 21:42:05)
По моему на площадке с ножками буква Ш выбита, когда расчищу станет видно, хотя может и глюки.
Сообщение отредактировал Wad - Вс, 20 Янв 2013, 21:43:27
Ravil Дата: Вс, 20 Янв 2013, 22:02:59 | Сообщение # 8
Цитата (Wad)
выну с осями
Не боитесь сломать ручки ?
bob Дата: Вс, 20 Янв 2013, 22:38:20 | Сообщение # 9
http://www.e-harris.ru/ попробуйте вот этот найти,по пруткам.У меня не получилось с серебром купить,но у нас город маленький,не возят.
Флюс лучше сделать бура с борной кислотой по 10гр на 100 мл воды.Размешать в горячей воде.
Wad Дата: Пн, 21 Янв 2013, 09:18:11 | Сообщение # 10
Ravil По ручке, ещё раз посмотрел
Ежли отгибать по 3мм с двух сторон, нда уж, всё равно немного жим-жим - буду пробовать разработать на месте wacko .
bob спасибо, но в указанной ссылке
Цитата
припой образует яркий серебристо-серый колпак на месте соединения.
мне нужно желтоватый, похожий цвет у Chemet P-II (серебро 1,5-2,5/фосфор 5,9-6,7 медь остаток) правда подходящий цвет цвет пока он в прутке, посмотрю сильно ли будет меняться после пайки. Его предназначение тоже для меди и сплавов,
Цитата
Применение: Материал: медь, медные сплавы, оловянная бронза, латунь
медь с медью не требует флюса.При медных сплавах желаемо использование пасты с содержанием серебра, например FLISIL-NS-PASTE.
Впринципе его можно попилить в опилки и добавить туда серебра, тигеля правда пока нет sad в качестве флюса к нему - дали буру, надо будет прикупить борной - явно лудить будет проще. Для работы с трещиной - думаю лучше паяльная кислота. Второй вариант СР-6 (фосфор 5,9-6,5/медь остаток) - похоже будет красноват для латуни.
Откопал в закромах бухту асбестового шнура, ежли кому в Москве надо, готов отмотать . А его, смотав в мочалку, для убирания лишней полуды - нельзя ли использовать ?
Добавлено (21 Янв 2013, 09:18:11)
По ручке поступил интересный совет, выдавить гайкой , вот бы теперь где дюймовую сквозную найти . Можно будет попробовать подкладывать шайбы, но боюсь пары витков для сдвига маловато будет, может пострадать резьба на используемой гайке-колпачке.
Апиминонт Дата: Пн, 21 Янв 2013, 10:50:03 | Сообщение # 11
Резьбу сорвёте сто процентов .Прислушайтесь к совету Ravil,
Wad Дата: Пн, 21 Янв 2013, 13:12:48 | Сообщение # 12
Апиминонт - прислушаюсь.
Поэкспериментировал на куске латуни.
Лицо
Левая трещина короче ~ на треть, результат в принципе удовлетворяет, хотя может и попытаюсь добавить серебра.
Тыл
Правая на треть короче, трещины эмитировал разрезая ножницами. Разрез расширял срезая тонкую полоску ~ на 1 мм. Вмятины не выправлял.
СР-6 плавится и растекается легче, но увы получается темнее, причём не в красноту , как ожидал от меди, а скорее к серебристому цвету, как будто простым припоем паялось sad
Шов не делал специально, можно сказать лудил.
Кислота паяльная для стали и меди – похож не подходит, быстро испаряется и никакого толку, бура насыпанная порошком, вспенивается и тоже не особо радует, придётся докупать борной кислоты и бадяжить по рецепту от bob sad
Горелки, левая не катит - слабовата , кемпер - хоть и пламя не такое аккуратное, прогревает и расплавляет замечательно.
СинБорода Дата: Пн, 21 Янв 2013, 13:33:19 | Сообщение # 13
Всё правильно, кислотой можно протереть в начале. Если бура вспенивается, то недостаточный нагрев, всё-таки такая горелка не очень подходит для твёрдых припоев. Буру переносить на кончике присадки, тогда и место и сам припой будут защищены. Результат хороший, отполируйте место спайки и посмотрите.
Wad Дата: Пн, 21 Янв 2013, 16:38:09 | Сообщение # 14
Продолжение.
Ручки победил таки без потерь, выбиванием на тисках со смачиванием ВД-40.
Упаковал пока на хранение в пакетики.
Ножку тоже удалось отчистить от свинцового припоя, но с пайкой похож лучше пока не торопиться, надо больше тренировок, оказалось после удаления лишнего припоя, не такое уж там и большое пятно контакта , надо руку набивать sad
На сейчас больше всего пугает трещина, малость снаружи подчистил и открылся страх господен
Похож его уже немало чистили, за прошедший век, толщина как у лезвия бритвы sad Изнутри, всего лишь тонкий слой полуды. В итоге похоже пока не снять кувшина - нормально не запаять трещину sad А снимать кувшин не отнакипитинив - низя. Антинакипинить тоже нельзя – так как сверху здоровая трещина. Однако замкнутый круг получается – кто и как выходил из подобной ситуации, т.е. что первично ?
Добавлено (21 Янв 2013, 16:38:09)
Спасибо, к этому и пришёл, мокал нагретый пруток припоя в буру и наносил на место пайки. Если посыпать заранее - начинает кипеть пока прогреваю и половина буры улетает нах sad Может разбавленная с борной кислотой, будет себя лучше вести ?
Пришёл к тому - снять кувшин, Не снимая кувшина невозможно хорошо отпидочистить трещину изнутри тулова, запаять трещину, временно запаять дыру от кувшина заглушкой, антинакипинить, и затем выпаять заглушку и впаять на место кувшин .
Ravil Дата: Пн, 21 Янв 2013, 18:10:30 | Сообщение # 15
Я сначала выпаиваю кувшин, потом всё в большую кастрюлю - 40 литров и кипячу с антинакипином
Wad Дата: Пн, 21 Янв 2013, 19:16:55 | Сообщение # 16
Тогда лета ждать придётся, на даче бачок на мангал поставить можно, дома то 40-ка литровку некуда на стеклоплиту воткнуть sad
Хотя время не жмёт, пока можно остальным операциями заниматьсят после трещины: ручки крышки восстанавливать, держатели ручек тулова выпаять пополировать и крышку зольника изготовить.
Теперь бы где посмотреть как родная крышка зольника у Шемариных выглядит с обеих сторон.
Вот ещё вопрос появился, нижнюю часть крышки тоже лудить надо ?
Сообщение отредактировал Wad - Пн, 21 Янв 2013, 19:39:38
ser1249 Дата: Пн, 21 Янв 2013, 21:27:23 | Сообщение # 17
Зачем нижнюю крышку лудить?Только если вы золу в пищу употреблять будете. biggrin biggrin biggrin
Добавлено (21 Янв 2013, 21:27:23)
Или вы про крышку самовара?Крышку самовара надо.
Wad Дата: Пн, 21 Янв 2013, 21:49:16 | Сообщение # 18
Крышку зольника лудить не буду - олово жалко smile
Писал про крышку самовара.
СИБИРЯК Дата: Пн, 21 Янв 2013, 22:00:45 | Сообщение # 19
Wad, МОЛОДЕЦ! Всё у Вас получится, главное не опускать руки, и не откладывать в долгий ящик. Радует, что так бодро форум откликнулся! Успехов! cool
Ravil Дата: Пн, 21 Янв 2013, 22:03:03 | Сообщение # 20
лудить обязательно
Добавлено (21 Янв 2013, 22:03:03)
Удивительно, но факт biggrin
Wad Дата: Вт, 22 Янв 2013, 12:14:33 | Сообщение # 21
Спасибо за добрые пожелания !
Добавлено (22 Янв 2013, 12:14:33)
Господа, дайте плиз ссылку где можно Шемаринскую крышку зольника увидеть .
bob Дата: Вт, 22 Янв 2013, 19:15:15 | Сообщение # 22
Да делайте зольник из подручных средств,это не принципиальная деталь самовара.Ну если это так важно то попозже сделаю фото
Чаще всего именно под крышкой полуда сохраняется хорошо
Wad Дата: Вт, 22 Янв 2013, 23:02:39 | Сообщение # 23
Сделаю крышку зольника без проблем, только бы увидеть как это выглядело, в большей степени интересует система запирания .
Сообщение отредактировал Wad - Вт, 22 Янв 2013, 23:03:57
ole76 Дата: Ср, 23 Янв 2013, 13:25:06 | Сообщение # 24
система запирания можно сказать как на печной дверце. А по поводу накипи- перед тем как выпаивать кувшин - залить воды недоходя уровня трещины и антинакипину в порошке - будет по крайней мере две трети чистой поверхности самовара - выпаивать и потом зачищать кувшин будет легче и приятней. воду кипятить можно обычным кипятильником на полтора киловата
Добавлено (23 Янв 2013, 13:25:06)
Wad Дата: Пн, 28 Янв 2013, 12:00:11 | Сообщение # 25
Спасибо ole76, кипятить и собирался кипятильником.
- это и хотелось бы посмотреть с обоих сторон.
Все фото которые находил, включая это - показывают только с одной наружной стороны, хотелось бы на внутреннюю глянуть
Добавлено (28 Янв 2013, 12:00:11)
Пробовал запаять ножку sad
Вынужден признать , что мощи газнасадки не хватает. Сам фрагмент облудил припоем нормально, а вот остаток ноги, так и не смог облудить, припой не ложиться не с кислотой, не с бурой, скатывается каплей, а коли не лудится то нефига даже и пробовать паять sad Похож придётся таки искать сварного.
Теперь о положительном - купил дремель, когда доберусь до трещины, пригодится .
Сообщение отредактировал Wad - Пн, 28 Янв 2013, 12:00:56
СинБорода Дата: Вт, 29 Янв 2013, 08:10:45 | Сообщение # 26
Wad, если Вы в Москве или в области, то с удовольствием помогу. Пишите в личку.
Wad Дата: Вт, 29 Янв 2013, 21:13:46 | Сообщение # 27
Спасибо, за приглошение отписал.
Добавлено (29 Янв 2013, 21:13:46)
Теперь для выпаивания кувшина, пытаюсь найти насадку\горелку подлиннее, мои две не пролазят внутрь самовара sad
Для тренировки мучил крест латунь.
Была одна трещина сквозная, половинки еле держались, после запайки появилось ещё несколько трещин, на нижней перекладине креста sad
В итоге победил, самому не очень нравится, хотя для первого раза сойдёт.
сначала было так, трещина после обработки паяльной кислотой
В итоге стало так
Крест теперь крепкий, хоть и пострадали надписи на нижней перекладине и под ней. Заодно опробовал дремель.
Сообщение отредактировал Wad - Вт, 29 Янв 2013, 21:16:47
СинБорода Дата: Вт, 29 Янв 2013, 21:47:55 | Сообщение # 28
Wad, а Вы грейте снаружи. Ничего страшного в этом нет, все равно потом чистить.
Wad Дата: Ср, 13 Фев 2013, 10:27:33 | Сообщение # 29
Спасибо, дык потом то всё равно изнутри надо будет паять оловом, ежли уж не найду за пару месяцев, тогда придётся так выпаивать sad
Добавлено (05 Фев 2013, 13:07:41)
Кипятил с антинакипином каким то несовецким . Подчистился малость, пошкрябал щёточкой, да у меня и так немного накипи было, потом решил крышку поантинакипинить, и возрадовался. Крышка на фото с облуженной стороны
после протирки кухонной мочалкой с фери получился неплохой результат smile Всё ненужное покрытие с гуаном, стёрлось, получился такой вариант с цветом нежного омеднения, на фото цвет похож на реальный smile
Тут же запулил в этот раствор корону и верток с гайками ручек.
Теперь подумываю, после всех паяльных работ, весь самовар в этой хрени поварить smile
Правда кончилась ента импортная хрень в голубом пакетике, надыть ещё в Ашане прикупить .
Во время кипячения , обнаружил течь по месту впайки кувшина, была надежда без выпайки обойтись увы - теперь точно распаивать. Верток перекрывает без подтечки.
Прикупил на форуме копарей, оснастку под вторую ручку крышки, (на подходе по почте) правда может по размеру не подойти по фото трудно понять, похож для подгонки размера, дрель вместо токарного станка нужно будет использовать smile
Теперь придётся угомониться до весны, на лоджии пока холодновато , на кухне масштабными лужениями заниматься не хочется wink
Добавлено (13 Фев 2013, 10:27:33)
Господа, посоветуйте тему по фурнитуре. Может есть где на этом форуме, если нет, то может ещё где...
Нужно прикупить два винта с гайками и подставками для ручек крышки ( по одному велик шанс не попасть с размером, купил одну а она сильно отличается, хотя на фото смотрелась похоже, в итоге пришёл к мысли взять сразу две одинаковых) и на верток нужен винт и подставка. В принципе и деревяшки ежли будут, сразу можно взять до кучи.
Сообщение отредактировал Wad - Вт, 05 Фев 2013, 13:23:55
СлаваВсегда Дата: Ср, 13 Фев 2013, 10:50:06 | Сообщение # 30
Цитата (Wad)
Господа, посоветуйте тему по фурнитуре. Может есть ещё где...
Вернисаж.
Wad Дата: Вт, 19 Фев 2013, 12:14:56 | Сообщение # 31
Спасибо, жаль на форуме нет продавцов запчастей, на Вернисаж пока не разу не выбирался.
Добавлено (19 Фев 2013, 12:12:42)
Нашёл "Душничек" с основанием 1 шт. (расстояние между болтами 28 мм.) похож то что надо
Добавлено (19 Фев 2013, 12:14:56)
Господа, гайки подшишников и основания душничка - надо припаивать, или просто закручены ?
pilot1624 Дата: Вт, 19 Фев 2013, 12:53:37 | Сообщение # 32
Вы немного запутались в терминологии:
Шишки- это деревянные части на крышке, глушилке и ветке ключа.
Подшишки - металлические фигурные цилиндрики под шишкой ( с их помощью устанавливается расстояние между шишкой и крышкой.
Гвоздик(винт) - то что скрепляет шишку и подшишку
Гайка - накручивается на резьбу винта(гвоздя)
Душничек или паровичок - в данном случае прикручивается гайками к крышке самовара.
Wad Дата: Ср, 20 Фев 2013, 13:01:40 | Сообщение # 33
Спасибо!
Имел в виду: после прикрутки гаек крепления основания душничка и гвоздиков/винтов (шишек с подшишечниками) к крышке - не надо ли их пропаивать к крышке, как пропаивают оловом винты крепление ручек к тулову самовара ?
Короче, после сбора крышки, не надо ли ещё припаивать все гайки креплений к крышке ?
Сообщение отредактировал Wad - Ср, 20 Фев 2013, 13:02:48
bob Дата: Ср, 20 Фев 2013, 13:03:33 | Сообщение # 34
нет конечно
Wad Дата: Пн, 04 Мар 2013, 11:37:30 | Сообщение # 35
Всем спасибо за советы !
Добавлено (04 Мар 2013, 11:37:30)
Появился ещё один вопросик.
Господа, размер шишек и на крышке и на ветке, должен быть одинаков , или на ветке поменьше?
Судя по фотам, подшишечник, на ветке явно поменьше размером.
  • Страница 1 из 2
