Нетривиальная очистка самовара
Оля Дата: Ср, 17 Апр 2013, 00:39:12 | Сообщение # 1
Хочется почистить самовар, чтобы выглядел более аккуратным (без подтеков как на фото), но при этом сильно не посветлел.
Такое вообще возможно? Или при воздействии очистителя латунь сразу посветлеет?
И чем лучше эту латунь чистить?
Прикрепления: 2825319.jpg (78.4 Kb)
Сообщение отредактировал Оля - Ср, 17 Апр 2013, 00:41:20
Kustarnn Дата: Ср, 17 Апр 2013, 18:25:20 | Сообщение # 2
Уксусная кислота. После промоете водой и высушите.
Оля Дата: Чт, 18 Апр 2013, 18:10:19 | Сообщение # 3
под рукой только уксус оказался, им получилось не очень эффективно. буду кислоту закупать.
спасибо!
Kustarnn Дата: Чт, 18 Апр 2013, 18:14:48 | Сообщение # 4
Пока жива Страна Советов, пользуйтесь!
Tytaev Дата: Чт, 18 Апр 2013, 18:15:58 | Сообщение # 5
Цитата (Оля)
под рукой только уксус оказался, им получилось не очень эффективно. буду кислоту закупать. спасибо!
Возьмите в аптеке продают -зубной порошок.как в старые советские времена.И протрите с губкой нежненько.Помогает и не вредно.
razumOFF Дата: Чт, 18 Апр 2013, 19:41:56 | Сообщение # 6
Пемолюксом попробуйте.
Оля Дата: Чт, 18 Апр 2013, 22:01:15 | Сообщение # 7
Tytaev, спасибо!!!
razumOFF, как-то страшно абразивным-то.
razumOFF Дата: Пт, 19 Апр 2013, 10:29:04 | Сообщение # 8
Вашему самовару уже по ходу уже ничего не страшно. А пемолюкс так-то с водой, на губку и вперед.....
hohol Дата: Вт, 09 Июл 2013, 00:26:36 | Сообщение # 9
Я сильное окисление чищу в начале средством для чистки унитазов . В них как правило до 15% соляной кислоты идет ( нужно читать содержимое) . На губку наношу и протираю. Потом промываю хорошо под водой губкой с мылом и сушу, далее уже полирую. Только все делать в перчатках и на улице.
котофей Дата: Вт, 09 Июл 2013, 13:35:29 | Сообщение # 10
Всем превед! самым эффективным, лучшим и безопасным для самовара и человека считаю средство используемое в армии для чистки например пряжки ремня и т.п. - АСИДОЛ (инструкция на обороте тюбика, срок годности не ограничен) - можно приобрести в военторге - стоимость тюбика примерно 70 руб. чистит без повреждения никеля. Кислота лимонная, уксусная снимает никель со старинных самоваров и их частей. Вот cool
Сообщение отредактировал котофей - Вт, 09 Июл 2013, 13:39:49
Kustarnn Дата: Вт, 09 Июл 2013, 20:01:18 | Сообщение # 11
Цитата (Оля)
Хочется почистить самовар, чтобы выглядел более аккуратным (без подтеков как на фото), но при этом сильно не посветлел. Такое вообще возможно? Или при воздействии очистителя латунь сразу посветлеет? И чем лучше эту латунь чистить?
Все, что просил человек.
