ПОЛУДА
bdb Дата: Сб, 20 Апр 2013, 19:58:34 | Сообщение # 1
Подскажите каким химическим способом можно снять полуду самовара?
Kustarnn Дата: Сб, 20 Апр 2013, 20:06:58 | Сообщение # 2
Попробуйте электролитом. Единожды снимал, но было давно.
doctor1323 Дата: Сб, 20 Апр 2013, 20:40:11 | Сообщение # 3
Добрый вечер. Просвятите, пожалуйста, что такое полуда?
Kustarnn Дата: Сб, 20 Апр 2013, 20:41:28 | Сообщение # 4
Поверхность металла, покрытая оловом.
doctor1323 Дата: Сб, 20 Апр 2013, 20:42:47 | Сообщение # 5
hohol Дата: Вс, 22 Дек 2013, 01:09:55 | Сообщение # 6
Может соляной кислотой? Меня тоже интересует этот вопрос, так как думаю электролит не поможет...
Добавлено (22 Дек 2013, 01:09:55)
Полуда хорошо снимается хлорным железом. Именно тем, которое используют для травления плат. Только нужно быть внимательным, так как после олова хлорняк начнет и латунь есть.
Серега Дата: Пн, 23 Дек 2013, 00:43:34 | Сообщение # 7
нет солянка не может,немного уберет окись с верних слоев,а олово не снимется,лучше механическим путем или пескоструем мелкой фракцией.
millitarylion Дата: Пн, 23 Дек 2013, 19:50:36 | Сообщение # 8
Пескоструйкой....однозначно.....меленьким песочком..нежно ...чтобы металл не "надуть"....
leon Дата: Пн, 23 Дек 2013, 19:52:44 | Сообщение # 9
Снимал насадкой на дрель, типа веера из прямоугольных кусков наждачки. Получилось неплохо, особенно место где кувшин впаивается, ничем не мог достать, а этим получилось.
Фанат77 Дата: Вт, 25 Мар 2014, 19:24:15 | Сообщение # 10
всем доброго времени! подскажите пожалуйста, какой флюс использовать для лужения самовара!? копаю интернет ничего конкретного не нашёл. перепробовал кучу всего - никак не прилипает олово. если можно по подробнее. заранее благодарен.
россия107
Tytaev Дата: Вт, 25 Мар 2014, 20:23:01 | Сообщение # 11
Сухой нашатырь и хорошая зачистка и все получится.
Аркан Дата: Сб, 17 Май 2014, 13:41:46 | Сообщение # 12
Tytaev, а где взять сухой нашатырь?
Серега Дата: Сб, 17 Май 2014, 17:19:54 | Сообщение # 13
Аркан, а зачем нашатырь?возьмите обычную паяльную соляную кислоту.
Tytaev Дата: Сб, 17 Май 2014, 19:24:22 | Сообщение # 14
Меня как то давно выручил один форумчанин.пару килограмм прислал.
Kustarnn Дата: Пн, 19 Май 2014, 22:01:37 | Сообщение # 15
База Химреактива, в любом большом городе. Аммоний хлористый. Берите неочищенный, он жирнее. Мешок, лет пять назад взял, за 600 рублей. Больше половины на сей день осталось.
