краник перекидного типа конструкция
oreshek Дата: Ср, 18 Сен 2013, 18:56:14 | Сообщение # 1
Знатоки, кто знает как устроен краник перекидного типа (с горизонтальной осью вращения)? Самовары такие попадались крайне редко, так что не изучил. Главным образом интересует конструкция запорного конуса. И как он притирается. У вертикального крана понятно - конус папа входит в конус маму и по мере притирки осаждается вниз. А у этого?
Пока придумал такие версии.
1. Запор - два состыкованных конуса, а мама под него - отверстие в виде веретена. Конуса-папы отдельно вытачиваются, каким-то способом притираются к половинкам-мамам литой части крана (излив, корпус) в разъединенном состоянии до идеала. Потом излив спаивается, а запорник остается внутри намертво запертый. См. рисунок 1.
2. Запор - просто конус-папа, а не вываливается он за счет притягивания к маме винтом с узкой стороны, как это бывает на некоторых современных кранах.
3. Запор - вообще цилиндр, но идеально подходящий по размерам к маме и вообще не притирать не надо (особо точная токарка).
В дополнении - фотки крана, который пытаюсь изготовить (такого типа).
Прикрепления: 4320906.jpg (79.0 Kb) · 5182197.jpg (34.2 Kb)
Сообщение отредактировал oreshek - Ср, 18 Сен 2013, 19:03:49
pilot1624 Дата: Чт, 16 Янв 2014, 14:03:22 | Сообщение # 2
Алексей, зачем гадать?
Разберите кран и посмотрите, как он устроен - всё предельно просто, не надо ничего выдумывать.
Ваш рисунок не правильный.
Eva Дата: Чт, 16 Янв 2014, 18:12:57 | Сообщение # 3
конус как у обычного крана,вставляется с одной стороны,может шплинтоваться,пружины с двух сторон,на резьбах гайки,подтягивающие пружины,чтобы кран не капал
