Ремонт антикварного самовара
iriniyaS Дата: Вс, 27 Окт 2013, 18:18:39 | Сообщение # 1
Нужен совет: купила в подарок тульский самовар, год выпуска примерно 1950-1960. В комплекте отсутствует труба. Возможно ли сейчас заказать данную трубу? Можно ли эксплуатировать самовар без трубы? В отверстии где должны находиться угли есть большой слой нагара - как его убрать?
141 Дата: Пн, 28 Окт 2013, 10:49:25 | Сообщение # 2
Добрый день, Вы имеете в виду приставную трубу, да её можно купить достаточно просто, но нужно знать диаметр Вашей трубы жаровни (скорее всего у Вас 65, но мало ли вдруг меняли на другую при реставрации, которая я так понимаю осуществлялась). Нагар внутри можно почистить щёткой латунной или мягкой металлической, но без фанатизма как говорится. Самовар можно использовать и без приставной трубы (тяга будет немного меньше) и соответственно время закипания чуть больше. Топливо лучше использовать берёзовый уголь (который продаётся сейчас везде), разжигать его можно толстыми туристическими спичками, когда самовар начнёт шуметь (то есть вскипать), можно добавить несколько сухих шишек для аромата. Хорошего Вам чаепития!
Сообщение отредактировал 141 - Пн, 28 Окт 2013, 10:50:34
Kremen72 Дата: Пт, 01 Ноя 2013, 00:45:44 | Сообщение # 3
Мои знакомые за неимением трубы, но огромным желанием испить чайку, использовали пивные баночки с обрезаными верхом и низом))) При этом русский исправно служит, араб приказал долго жить... Все что могло поплавилось... Всем знакомым и не очень, для эксперементов рекомендую- ЗШВ!!! Непотопляемый)))
