Реставрация самовара Капырзина.
club123 Дата: Пн, 31 Мар 2014, 22:04:54 | Сообщение # 1
Взял самовар на реставрацию. Хочу поэкспериментировать.
Вопросы к гуру этого сайта:
1. Капырзина ли этот самовар? На крышке есть клеймо, но на других частях самовара опознавательных знаков нет.
2. Стоит ли снимать патину? Если снять патину, я думаю, надо будет его меднить.
3. Если у кого-нибудь есть недостающие запчасти, а именно ,ручки (боковые и на крышку), конфорка, ножки,кран прошу откликнуться. Куплю.
Сообщение отредактировал club123 - Пн, 31 Мар 2014, 22:11:00
bob Дата: Пн, 31 Мар 2014, 22:08:55 | Сообщение # 2
а теперь фото biggrin
club123 Дата: Пн, 31 Мар 2014, 22:14:41 | Сообщение # 3
Целый час бьюсь с фото - ничего на получается. Почему-то фотографии не прикрепляются. Попытаюсь еще раз.
bob Дата: Пн, 31 Мар 2014, 22:18:41 | Сообщение # 4
получается у меня
Добавлено (31 Мар 2014, 22:18:41)
получается у меня
Прикрепления: 4125282.jpg (38.0 Kb)
club123 Дата: Пн, 31 Мар 2014, 23:02:57 | Сообщение # 5
Еще одна попытка прикрепить фото.
Добавлено (31 Мар 2014, 23:02:57)
С ума сойти прикрепились, правда, самые плохие фото.
Прикрепления: 0958131.jpg (77.9 Kb) · 0890650.jpg (89.6 Kb) · 1995333.jpg (83.7 Kb)
Сообщение отредактировал club123 - Пн, 31 Мар 2014, 23:00:33
СИБИРЯК Дата: Пн, 31 Мар 2014, 23:52:30 | Сообщение # 6
Какой литраж, и посадочный d под конфорку?
Выглядеть должен так:
Прикрепления: 2218402.jpg (63.3 Kb)
СлаваВсегда Дата: Вт, 01 Апр 2014, 07:44:28 | Сообщение # 7
самовар
Прикрепления: 6811269.jpg (50.6 Kb) · 4219173.jpg (36.7 Kb) · 4986594.jpg (51.6 Kb) · 3109847.jpg (34.0 Kb)
club123 Дата: Вс, 06 Апр 2014, 21:40:59 | Сообщение # 8
Литраж точно не измерял. По-моему 3,5 л. Диаметр под конфорку 70 мм. Т.е. 70 мм это наружный диаметр трубы.
Спасибо СлаваВсегда за помощь в выкладывании фото. У меня выложить так и не получилось.
Размер в репейке 14-15 мм.(если репейка это то место, где кран входит в самовар)/ Расстояние между двумя крепежными отверстиями паровика 25 мм. Наружный размер трубы - 70 мм. Диаметр основания поддувала - 130 мм.
Теперь не могу оставить сообщение или написать в личку. Не вводится код безопасности. Могу только редактировать старые сообщения.
Добавлено (06 Апр 2014, 21:40:59)
Два вопроса. 1. Бывает ли такая накипь, как на фото? Коричневого цвета, гладкая на ощупь.
2. Как приделать станину с ножками? При развальцовке старой завальцовки, я думаю, латунь раскрошится. Если удастся завальцевать, нужно ли потом пропаивать стык?
Прикрепления: 5284639.jpg (57.2 Kb)
Сообщение отредактировал club123 - Вс, 06 Апр 2014, 21:44:29
razumOFF Дата: Вс, 06 Апр 2014, 21:59:33 | Сообщение # 9
накипь и такая бывает.
club123 Дата: Пт, 11 Апр 2014, 16:05:04 | Сообщение # 10
Подскажите, пожалуйста, где можно купить пищевое олово?
Добавлено (11 Апр 2014, 13:06:08)
Уже купил.
Добавлено (11 Апр 2014, 16:05:04)
Существует технология обработки металлов - мягкий бластинг. Это обработка поверхности кварцем. Хочу попробовать снять патину с самовара таким способом. Кто-нибудь испытывал такой метод?
club123 Дата: Вт, 20 Май 2014, 15:06:02 | Сообщение # 11
Наконец-то приступил к ремонту.
Купил запчасти.
Прикрепления: 9460382.jpg (26.5 Kb)
club123 Дата: Вт, 20 Май 2014, 15:07:09 | Сообщение # 12
Купил реактивы
Прикрепления: 7481866.jpg (49.9 Kb)
club123 Дата: Вт, 20 Май 2014, 15:16:06 | Сообщение # 13
Приобрел оборудование
Прикрепления: 3813806.jpg (45.6 Kb) · 9401496.jpg (41.9 Kb) · 2013955.jpg (41.8 Kb) · 9141323.jpg (34.2 Kb)
club123 Дата: Вт, 20 Май 2014, 15:18:42 | Сообщение # 14
Накопил денег
Добавлено (20 Май 2014, 15:18:42)
И отпаял кувшин.
Прикрепления: 3946505.jpg (49.5 Kb)
Алекс_Рест Дата: Вт, 20 Май 2014, 17:08:13 | Сообщение # 15
Цитата
Купил реактивы
Прикрепления: 7481866.jpg(50Kb)
ЁёёёёёёёПРСТ - что Вы там поналупили? Нафига Вам химии столько? Бедный самовар. sad
Добавлено (20 Май 2014, 17:08:13)
Из всего что Вы там понабрали, нужна только лимонная кислота и паяльная кислота. При том лимонной раз в 10 больше, чтобы снять хорошую накипь.
