Kustarnn Дата: Вт, 09 Апр 2013, 19:08:43 | Сообщение # 386
Цитата (ТВН)
СинБорода, Kustarnn, а вы о чём?
Про дилижанс. Если Voler знает, попросите рассказать, этот анекдот.
Voler Дата: Вт, 09 Апр 2013, 19:34:33 | Сообщение # 387
Этот ? biggrin
Сообщение отредактировал Voler - Вт, 09 Апр 2013, 19:36:24
Kustarnn Дата: Вт, 09 Апр 2013, 19:39:03 | Сообщение # 388
Ес, тот. biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал Kustarnn - Вт, 09 Апр 2013, 19:39:15
Voler Дата: Вт, 09 Апр 2013, 19:57:39 | Сообщение # 389
Главное, чтоб все остались живы-здоровы и довольны.
А лучше всего - с загадочной миной говорить "Ах, дилижанс!",
будто вы и вправду знаете что-то эдакое!
Сообщение отредактировал Voler - Вт, 09 Апр 2013, 20:18:14
Kustarnn Дата: Пт, 19 Апр 2013, 22:11:36 | Сообщение # 390
Попробую обьяснить по впайке трубы. Зачищаем места спайки. Облуживаем. Наносим прослойку глины на колосник,Устанавливаем трубу.Центруем крышкой. Снимаем крышку, ставим на трубу аккуратно груз. Кладем припой. Использую для впайки горелку, кислород+пропан. Когда припой растекся и еще жидкий, ставим крышку.
Прикрепления: 5914046.jpg (221.6 Kb) · 3612521.jpg (129.7 Kb) · 0214380.jpg (133.3 Kb) · 7824407.jpg (161.0 Kb) · 9511995.jpg (105.6 Kb)
Сообщение отредактировал Kustarnn - Сб, 20 Апр 2013, 19:54:20
Kustarnn Дата: Ср, 15 Май 2013, 20:10:47 | Сообщение # 391
Отвечая на просьбу. Отожечь полоску меди =0,5. Обжать соответствующий диаметр. Поднутрить полоску.Всттавить с колосником.
Прикрепления: 2061106.jpg (25.3 Kb)
Mkalina Дата: Пн, 03 Июн 2013, 15:17:34 | Сообщение # 392
Уважаемые мастера!!! Прошу вашей помощи!!!
Попал мне в руки самовар Баташева. Есть огромное желание восстановить для чаепития. Прочитал всю ветку форума и так и не понял, какую марку олова нужно для лужения и какую для пайки? 01ПЧ нашел в одном магазине, но только чушкой 25 кг. Возможно ли использование 01 или ПОС90? Не очень хочется травить здоровье!
С уважением всем ответившим!!!
СинБорода Дата: Пн, 03 Июн 2013, 17:35:34 | Сообщение # 393
01ПЧ как раз предназначено для лужения. Если есть возможность берите его. ПОС90 на втором месте. Но тоже подходит.
Сообщение отредактировал СинБорода - Пн, 03 Июн 2013, 17:36:24
hohol Дата: Пт, 12 Июл 2013, 13:34:53 | Сообщение # 394
Подскажите, для выпаивания/впаивания трубы из тулова подойдет горелка пропановая или нужен и кислород?
Добавлено (12 Июл 2013, 13:34:53)
Влад, в вашем сообщении в конце первой страницы вы на фотографиях показываете процесс реставрации самовара. У меня вопрос: вы лудите самовар и снаружи. как после этого вы делаете чтобы медали стали видны и как вы делаете чтобы самовар из оловянного цвета стал латунным? Спасибо заранее за ответ.
Sherlok Дата: Сб, 13 Июл 2013, 06:58:49 | Сообщение # 395
Доброго времени суток всем присутствующим!
Аналогичный вопрос, подойдёт ли вот такая горелка:
http://www.toool.ru/gorelka....ma.html
Так же интересует вопрос по флюсу, какой лучше всего использовать, и какой легче всего достать в небольших количествах?
Заранее спасибо!
Ravil Дата: Вс, 14 Июл 2013, 20:18:05 | Сообщение # 396
Подойдёт
tatkaklu Дата: Сб, 15 Фев 2014, 22:48:29 | Сообщение # 397
вопрос к мастерам:
подойдёт ли такая горелка
CFH Soldeerset Turbo 2000
служба переводов Google
Описание товара CFH пайки Turbo 2000
Полный пропан / бутан . 16 предметов, с качеством turbosoldeerbrander (Ø 17 мм), fijnsoldeerbrander (Ø 14 мм), горелки (Ø 20 мм и Ø 36 мм), пламя поддерживается.
Обращаться с низкой ручкой пламени, чтобы сохранить область энергии горелки со съемной меди кусок 230г, паяльником вставки с медным кусок 100г, широкий регулятора давления горелки 2,5 бар, газовый шланг, с пьезоподжигом.
Пайка во всех пространственных положениях.
Возможные области применения: мягкие и жесткие пайки, плавки, жжение, отопление, опалил, оттаивания и закалки.
спасибо!
Прикрепления: 9759321.jpg (28.5 Kb) · 2486314.jpg (18.8 Kb)
Сообщение отредактировал tatkaklu - Сб, 15 Фев 2014, 22:49:17
академка Дата: Ср, 19 Фев 2014, 09:00:30 | Сообщение # 398
Неплохой наборчик. Единственно, нет длинного гусака. Если надо будет подать пламя в основание кувшина(трубы) при его впайке, то это будет непросто. Особенно, если самовар - узкая рюмка с цыганскими ручками. Да и бескислородная горелка всё таки менее функциональна чем кислородная.
mister Дата: Сб, 08 Мар 2014, 20:07:38 | Сообщение # 399
Здравствуйте уважаемые форумчане !
Сегодня получил купленный мной самовар ! (по которому советовался с Вами )
Распаковав и рассмотрев был неприятно огорчен! Унего был удар в ручку с проламыванием корпуса! по обеим сторонам ручки имееются трещины одна 2.5 см вторая 1 см .
Прошу Вашего совета с чего начинать реставрацию ? (накипь практически отсутствует -лишь небольшой налёт)(по наруже окисление с частичной зеленью)
Буду рад Вашим Советам ! Спасибо!
Прикрепления: 4172078.jpg (55.8 Kb) · 1520554.jpg (55.4 Kb) · 5247369.jpg (69.6 Kb) · 5249828.jpg (66.6 Kb) · 8184112.jpg (74.6 Kb)
Сообщение отредактировал mister - Сб, 08 Мар 2014, 20:11:07
beobor Дата: Сб, 08 Мар 2014, 20:55:31 | Сообщение # 400
тут придется потрудиться.трещины кузова сами не запаяете,если нет опыта.обратитесь к реставраторам. в остальном поможем!
mister Дата: Сб, 08 Мар 2014, 21:38:25 | Сообщение # 401
К сожалению в Бресте у нас таких (реставраторов ) нет ! По этому и прошу Помощи ! (советами )
Сообщение отредактировал mister - Сб, 08 Мар 2014, 21:38:52
Tytaev Дата: Сб, 08 Мар 2014, 23:51:03 | Сообщение # 402
Вы его с какой целью приобрели.?Если в пользование то ничего страшного нет.Нет опыта -лучше не разбирайте.трещину можно изнутри залудить оловом.помоете и будете пользоваться.
mister Дата: Вс, 09 Мар 2014, 00:10:18 | Сообщение # 403
Приобрёл для пользования по Назначению !
Хочу привести в порядок и пользоваться ! (живу в частном доме и обустраиваю зону отдыха (всё делаю своими руками ) (немножко снимаюсь в кино )
У меня многосторонние интересы и я работы не боюсь ! (я родился в ПОНЕДЕЛЬНИК ) Я Трудоголик !
Прикрепления: 5339561.jpg (84.4 Kb) · 9384330.jpg (80.0 Kb) · 9925515.jpg (59.8 Kb) · 3286693.jpeg (86.1 Kb) · 7704975.jpg (61.8 Kb)
Сообщение отредактировал mister - Вс, 09 Мар 2014, 00:18:36
Tytaev Дата: Вс, 09 Мар 2014, 00:17:37 | Сообщение # 404
ну тогда вам сам бог велел его своими руками сделать.В теме реставрация много написано про подготовку к пайке,лужению.так вот прочитав думаю и сделаете.
mister Дата: Пн, 10 Мар 2014, 13:11:24 | Сообщение # 405
Меня интересует такой вопрос !
Можно ли это сделать не выпаивая трубы? (запаять трещины возле ручки) ? Или их лучше заваривать?
Спасибо!
beobor Дата: Пн, 10 Мар 2014, 14:43:21 | Сообщение # 406
хлопотно,лучше все разобрать (распаять) ,снять ручку отрихтовать все хорошо,запаять трещину припоем http://www.e-harris.ru/catalogue/ag/ 40%
так что б было не видно пайки. если опыта мало ,можно подиспортить.я поэтому и советовал для такой работы обратиться к профи.
Ravil Дата: Пн, 10 Мар 2014, 15:00:27 | Сообщение # 407
Глаза боятся - руки делают. Почитайте внимательно форум и будет Вам счастье biggrin
tolik Дата: Сб, 05 Июл 2014, 01:11:08 | Сообщение # 408
Первые шаги полировки. Как привести к зеркальному блеску?
Добавлено (05 Июл 2014, 01:11:08)
Кто подскажет как отрихтовать самовар.
Прикрепления: 3840914.jpg (42.4 Kb)
HULIGAN Дата: Вт, 05 Авг 2014, 14:36:47 | Сообщение # 409
вот
Прикрепления: 1259964.jpg (21.3 Kb) · 8747987.jpg (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал HULIGAN - Вт, 05 Авг 2014, 14:49:44
HULIGAN Дата: Вт, 05 Авг 2014, 14:46:15 | Сообщение # 410
Всем доброго времени суток,еще два дня назад не думал что это меня так заинтересует,пока в мои руки не попало два старинных самовара.
И вот теперь ломаю голову спецам отдать на рестоврацию,или самому заняться,но не обарудывания не нужного инструмента у меня нет. Да и денег свободных на рестоврацию нет.Что посаветуете...?
Прикрепления: 1998497.jpg (23.9 Kb) · 2314193.jpg (19.4 Kb)
Ravil Дата: Вт, 05 Авг 2014, 22:00:51 | Сообщение # 411
HULIGAN, читайте внимательно форум, и решайте сами.
razumOFF Дата: Вт, 05 Авг 2014, 23:14:54 | Сообщение # 412
Сами Вы можете только ему навредить, т.к. нужного опыта у Вас нет. Поднакопите 4-5 тыс. рублей и отреставрируйте у мастера. Или продайте оба, добавьте и купите уже готовый. Ваши самовары самой простой формы, в простонарадии "банка".
HULIGAN Дата: Чт, 07 Авг 2014, 14:52:27 | Сообщение # 413
а не подскажете примерную стоимость этих самоваров,по отдельности?
Апельсин Дата: Сб, 13 Сен 2014, 23:57:59 | Сообщение # 414
Как вы делаете чтобы самовар из оловянного цвета стал латунным,гальваника в помощь,или ?
Безвыходных положений не бывает,бывает мало патрон.
flopp Дата: Ср, 15 Окт 2014, 16:10:51 | Сообщение # 415
Я пользуюсь патой ГОИ.
тмю Дата: Пт, 09 Янв 2015, 20:06:09 | Сообщение # 416
Здравствуйте.
Решил привести в рабочее состояние свой самовар (банка, бр. Воронцовы, 12 л).
Прочитал всю ветку. Нашел ответы на многие вопросы. Но у меня вот какая проблема.
Жаровая труба сверху обгорела и превратилась в хлам. Пришлось ее укоротить до еще "живого" металла. Теперь она примерно на 7-8 см короче, но, все же, выше уровня воды. Как ее восстановить?
Сообщение отредактировал тмю - Пт, 09 Янв 2015, 20:06:55
Kustarnn Дата: Пт, 09 Янв 2015, 20:13:58 | Сообщение # 417
Не сложно. Спаяйте патрубок нужной высоты медно-фосфорным припоем.Сделайте небольшую отбуртовку.Отрежте имеющий коротыш и припаяйте заготовленный патрубок, тем же припоем.
bob Дата: Пт, 09 Янв 2015, 20:23:01 | Сообщение # 418
Kustarnn, Вы забыли добавить,что это надо делать на выпаянном кувшине.А если выпаивать,то можно и др . трубу.Хотя на 12 литров и не найти наверно такую.
тмю Дата: Пт, 09 Янв 2015, 20:29:10 | Сообщение # 419
Если вам не трудно, расскажите о припое поподробнее: где его можно взять и можно ли его паять с помощью газовой горелки?
Поясните, пожалуйста, подробнее. Я не понял.
Добавлено (09 Янв 2015, 20:29:10)
Я понимаю, что надо выпаивать.
Тут, где-то, в ветке писали, что трещины в верхней части трубы только варят, т.к. температура высокая. Как думаете, пайка выдержит?
Сообщение отредактировал тмю - Пт, 09 Янв 2015, 20:24:43
bob Дата: Пт, 09 Янв 2015, 20:42:58 | Сообщение # 420
1.Вам нужна листовая латунь,по толщине,как на кувшине.Скручиваете диаметром как надо и паяете продольный шов. Высоту естественно тоже вымеряйте
2.Приставляете к кувшину и паяете по кругу,зачищаете.Если выше уровня воды,то можно не лудить.
3.Любой медно-фосфорный пойдет,например Harris 0.Температура плавления много выше,чем при топке самовара,ничего не случиться.
4.Можно газовой или бензиновой.Флюс не забудьте.
