Как очистить очень толстый слой накипи
sportager |
Дата: Пн, 08 Сен 2014, 13:56:07 | Сообщение # 1 |
Возможно этот вопрос будет баяном извеняйте!У одного моего самовара накипь толщиной около трех сантиметров.Прежний владелец видимо пробовал от него избавиться механическим путем ,так что дыру отверткой(предположительно)пробил.Я пробовал антинакипином удалить,но результата не увидел.Как можно его убрать и не причинить вред предмету?
История без ценна! |
razumOFF |
Дата: Пн, 08 Сен 2014, 21:25:08 | Сообщение # 2 |
купите средство для промывки труб "СОЛИТА". И не такую толщину убирает. |
Серега |
Дата: Пн, 08 Сен 2014, 23:54:38 | Сообщение # 3 |
sportager, с помощью соляной кислоты |
sportager |
Дата: Вт, 09 Сен 2014, 16:32:45 | Сообщение # 4 |
А потом можно его будет по назначению использовать?Все же химия не пищевая!
razumOFF |
Дата: Вт, 09 Сен 2014, 18:35:48 | Сообщение # 5 |
или закупитесь лимонной к-той и антинакипином, и медленно, но верно кипятите воду кипятильником. |
sportager |
Дата: Вт, 09 Сен 2014, 22:27:43 | Сообщение # 6 |
все хорошо,но старый владелец дыру пробил чуть выше середины!нужно паять,но накипь мешает.Придется паять сначало с наружи,а когда все про кипятится ,переделать придется .Все понял,всем спасибо!
razumOFF |
Дата: Вт, 09 Сен 2014, 23:00:17 | Сообщение # 7 |
возьмите автомобильный металлопластилин и снаружи временно замажьте пробоину. а потом кипятите. |
sportager |
Дата: Ср, 10 Сен 2014, 09:15:54 | Сообщение # 8 |
Как вариант!Спасибо!
Серега |
Дата: Сб, 13 Сен 2014, 00:22:57 | Сообщение # 9 |
sportager, кислота нейтрализуется обычной водой,промыли,перекипетили потом слили и пользуйтесь. |
sportager |
Дата: Сб, 13 Сен 2014, 12:34:54 | Сообщение # 10 |
Ок!Спасибо!Буду пробовать!
Barik |
Дата: Пт, 24 Апр 2015, 15:47:55 | Сообщение # 11 |
Слышал про Антинакипин
А в глазах, как есть, прижатых к стене Только страх да печаль. Все скорбят о потере, а мне Не жаль. К.К.© |
Kustarnn |
Дата: Пн, 27 Апр 2015, 20:59:41 | Сообщение # 12 |
Цитата Barik ( ) Слышал про Антинакипин Старайтесь не пользовать. Наливайте воды,но ниже верхней планки. Разогрели. Налили соляной кислоты, не больше 50-70 грамм, в несколько приемов.Не допускайте обильного бурления. |
