Ремонт рюмки.
Tytaev |
Дата: Ср, 22 Дек 2010, 20:07:58 | Сообщение # 1 |
На дняж приобрел такой самовар.Проблем хватает,особенно по запайке трещин.Сегодня очищал от накипи.На фото результат использования Антинакип(золушка) по цене 8.50 за пакет.Слой накипи был с палец толщиной,жаль не сфоткал.Полчаса покипятил,но думаю это мало.Заказал в магазине 50 пакетов этой химии,в пятницу продолжу.Проблема в том что самовар течет,поэтому завтра хочу заварить трещины и продолжу.Результаты буду выкладывать,может будет кому интересно.
Сообщение отредактировал Tytaev - Ср, 22 Дек 2010, 20:09:33 |
Влад |
Дата: Ср, 22 Дек 2010, 20:25:58 | Сообщение # 2 |
Так а что Вы решили с репкой которую тоже хотели реставрировать? |
Tytaev |
Дата: Ср, 22 Дек 2010, 21:57:14 | Сообщение # 3 |
С репкой пока задержка из-за посудины.Она зараза такая здоровая что не помещается ни в одну имеющуюся.Потихоньку накипь частями убираю.Пока результата нет поэтому и не выкладываю фото.Пока по ней хвалиться нечем. |
Влад |
Дата: Ср, 22 Дек 2010, 22:18:12 | Сообщение # 4 |
Так что Вы теперь будите заниматся реставрацией "Рюмки"? Ничего результат у Вас обязательно будет Русский также потихоньку делал-делал и результат двигается.
Сообщение отредактировал Влад - Ср, 22 Дек 2010, 22:21:19 |
Tytaev |
Дата: Ср, 22 Дек 2010, 22:34:16 | Сообщение # 5 |
Заниматься буду по возможности обоими самоварами.Так что тема не закрывается.Очень внимательно слежу за всеми темами по реставрации и очень благодарен.Много для себя позновательного почерпал. |
Tytaev |
Дата: Чт, 23 Дек 2010, 22:50:45 | Сообщение # 6 |
Сегодня занимался запайкой трещин.При более детальном обследовании у самовара оказалось несколько трещин по тулову на боках и по низу.Решил попробовать.Варил твердым припоем,меднофосфорный с примесью серебра.Получилось как получилось.Теперь думаю гравировщиком с насадкой убирать лишнее на швах.Наверно будут меня ругать за такую работу,короче делал как понимал.Зачищу швы покажу что получилось.Во всяком случае теперь не течет и можно удалять накипь до конца.
Kustarnn |
Дата: Пт, 14 Янв 2011, 20:48:41 | Сообщение # 7 |
Молодец, только начала трещин засверливай, паяй 8-10% фосфоркой без серебра-удачи.БУРУ НЕ ЗАБУДЬ.
Сообщение отредактировал Kustarnn - Пт, 14 Янв 2011, 20:50:51 |
Tytaev |
Дата: Вс, 16 Янв 2011, 12:19:59 | Сообщение # 8 |
При пайке этим припоем все равно будет шов серого цвета.У меня есть такой припой уже с флюсом внутри,изготовлен типо трубки и внутри флюс.Ложится прекрасно ,но цвет получается не тот что хотелось бы. |
Kustarnn |
Дата: Сб, 22 Янв 2011, 14:55:00 | Сообщение # 9 |
Производители то же пытались-шов с боку.Попробуй обратится к Владу. Я современные припои не знаю, в Л63 добавлял 10%серебра, ближе но не то.
Сообщение отредактировал Kustarnn - Вс, 23 Янв 2011, 14:56:57 |
