Ремонт томпака
kasbuba Дата: Чт, 03 Фев 2011, 19:07:37 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
Есть тампаковый самовар с необходимостью реставрационных работ - обсуждался здесь: http://samovar.org.ru/forum/9-650-1
К сожалению у нас спецов нет в помине, поэтому решился попробовать сам устранить проблемы.
Их 3 (пока): smile
- Устранить течь (1 мм х 1 см длины) - обведена красным не фото 1.
- Попытаться замаскировать/переделать существующую пайку (не очень серый шов смотрится на томпаке) - фото 1.
- Убрать следы ремонта репейка - медные заклепки (фото 2).
Вопросы:
1. Нужно ли перепаивать существующий шов или можно как-то заполировать (меньше возни)?
2. Как избавиться от следов ремонта репейка?
Ознакомился со всеми советами в этом разделе и не нашел ответов.
Если все-таки перепаивать - как изготовить подходящий припой для томпаков?
Прочитал советы Влада по изготовлению пропоя из серебра и меди - это то что надо или нет?
Прикрепления: 9113417.jpg (90.8 Kb) · 5624417.jpg (90.7 Kb)
wish Дата: Пт, 04 Фев 2011, 11:47:46 | Сообщение # 2
Если делать хорошо,придется распаять кувшин от стенки,появится нормальный доступ внутрь.Следы старой пайки нужно убирать горелкой.Припой Влада именно тот ,как надо.Если не хотите распаивать,через репеек сверлите медные заклепки,нарезайте резьбу,раззенковывайте под шляпку и ввертывайте латунный болтик,зашлифовывайте заподлицо с репейком;однако изнутри выход болтика придется все-равно опаять запаять ниже уровня олова.Трещинка небольшая,устранить течь можно просто расплавив горелкой кусочек припоя,но снаружи будет шов серым.Не поленитесь распаяйте,и тогда все сделаете в 100 раз лучше.
Сообщение отредактировал Влад - Пт, 04 Фев 2011, 14:47:23
