Ремонт трубы
dimka9 Дата: Чт, 10 Фев 2011, 00:17:23 | Сообщение # 1
Подскажите как реставрируют самоварные трубы?
Такую можно как-нибудь восстановить?
Или надо искать замену, и если искать то где?
Верх у трубы - хороший, а снизу сантиметра 4 как-будто ее ножницами нарезали.
В реальности она была залита бетоном!
Видно пытались течь заделать.
Строители :-)
Сообщение отредактировал dimka9 - Чт, 10 Фев 2011, 00:31:49
Влад Дата: Чт, 10 Фев 2011, 00:32:51 | Сообщение # 2
Попробуйте фото вставить через Радикал. Не открывается.
Влад Дата: Чт, 10 Фев 2011, 00:52:27 | Сообщение # 3
Как реставратор Вам пишу. Для того чтоб трубу восстановить в данном случае, Вам её нужно будет обрезать снизу по контуру, а потом оставшиеся трещины заварить. Но когда Вы обрежите труба будет естественно меньше размером. А это уже понисет потери в пропорциях с самоваром.
Проще купить новую.
Вы с какого города?
dimka9 Дата: Чт, 10 Фев 2011, 09:02:43 | Сообщение # 4
Московская область.
высота трубы где-то 39 см, верхний диаметр 7.3 см, нижний диаметр примерно 12.5-13 см.
Alex Дата: Ср, 16 Фев 2011, 02:58:59 | Сообщение # 5
Как реставратор - профессионал Вам пишу. Обрезать по контуру вместе с оставшимися трещинами. Чтобы не нести потери в пропорциях с самоваром, из листовой латуни скрутите целиндр нужного диаметра и высоты и приварите его к вашей трубе. После чего залудите новый участок трубы пищевым оловом.
Ув. Влад, подскажите, а где купить новую трубу. Ато надоело старые лотать.
dimka9 Дата: Ср, 16 Фев 2011, 10:50:31 | Сообщение # 6
Quote (Alex)
Боюсь что это мне не позубам.
На молотке нашел убитый самовар с такой-же трубой продавец говорит что труба живая.
Наверное оттуда возьму.
А правда, можно ли где доставать новые трубы?
Kustarnn Дата: Чт, 17 Фев 2011, 18:14:50 | Сообщение # 7
На приемке цветмета.
Tytaev Дата: Чт, 17 Фев 2011, 18:32:37 | Сообщение # 8
Это точно.Эти варвары когда самовар принимают трубы и колосники тут же выковыривают.
