Излечимо ли это.
Tytaev Дата: Ср, 16 Фев 2011, 14:37:21 | Сообщение # 1
Вопрос к спецам.Хочу приобрести вот это.Как думаете больной лечится или смертельно болен.
Прикрепления: 1357978.jpg (211.0 Kb) · 3147848.jpg (182.7 Kb)
Влад Дата: Ср, 16 Фев 2011, 20:48:31 | Сообщение # 2
Это лечится! Только после лечения нужно будет патинировать весь самовар.
Tytaev Дата: Ср, 16 Фев 2011, 21:26:41 | Сообщение # 3
Как думаете самовар красномедный,или это латунь.?И еще по крану-это место уже лечилось или так было задумано?
Сообщение отредактировал Tytaev - Ср, 16 Фев 2011, 21:31:40
Anita Дата: Ср, 16 Фев 2011, 21:54:27 | Сообщение # 4
А что вы предлагаете в качестве лечения? Латку поставить или оловом "лечить"?
Voler Дата: Ср, 16 Фев 2011, 22:03:26 | Сообщение # 5
Quote (Anita)
1. Найти по цвету идентичный лист металла.
2. Отверстие сделать прямоугольным (или квадратным, исходя из размера фактического отверстия).
3. Вырезать из листа металла такой же по высоте прямоугольник , но по ширине он должен быть на мм 5-10 больше.
4. Подрихтовать прямоуголник под кривизну самовара.
5. Подогнать но ширине, отрезав лишнее.
6. Припаять (желательно соответствующим припоем).
Если сделать аккуратно, то и следа не будет видно с лицевой стороны biggrin
Успехов !
Сообщение отредактировал Voler - Ср, 16 Фев 2011, 22:22:30
Kustarnn Дата: Чт, 17 Фев 2011, 15:42:58 | Сообщение # 6
Как художник-художнику, не бери. Работы много. Скоро весна- надо делать дешевенькие, но много.
Сообщение отредактировал Kustarnn - Чт, 17 Фев 2011, 15:44:22
Tytaev Дата: Чт, 17 Фев 2011, 16:26:38 | Сообщение # 7
Согласен ,работы выше крыши.Все же думаю придется брать.Хозяин продает все одним лотом-5 штук.Если покажется для меня неисполнимой эта работа,то всегда я думаю такой можно скинуть.Самовар то не рядовой.А то что скоро весна вы правы,дачник проснется и попрет на природу.Несколько штук рядовых давно уже ждут своих новых хозяев.
Влад Дата: Чт, 17 Фев 2011, 16:35:46 | Сообщение # 8
Работы много, но удовольствие от полученного результата непередаваемое, особенно когда сделал сам. А дешевенького и много можно сделать всегда (смотря что Вы Kustarnn под этим подразумеваете biggrin )
Сообщение отредактировал Влад - Чт, 17 Фев 2011, 16:36:06
