С.К.Пучков.
Tytaev Дата: Вт, 01 Мар 2011, 20:25:10 | Сообщение # 1
На днях от скуки взялся за Пучкова.Обнаружил кое что.При покупке этого самовара был чертовски зол на бывшего хозяина-весь самовар был уделан машинным маслом.Вонища как от дизеля.Короче взялся его делать и что обнаруживаю-накипь после масла счищается обычной деревянной лопаткой,как масло.Похоже что самовар был залит маслом.Может это какой то новый способ снятия накипи.?Слышу конечно об этом впервые.Короче накипь снялась практически вся без всяких там царапин и потерь по лужению.Потом обнаружил что самовар все же латунный но обмедненный.Отсюда вопрос как поступить -снимать обмеднение или нет.Еще-кран с репейком похоже как одно целое.Пытался выпаять кран не получается.Подрихтовал помятые стенки,снял ручки,выпаял кувшин.Кувшин дырявый,буду варить.Фото подготовлю сегодня и выставлю.Первоначально выглядел так.Да чуть не забыл.Пытался выправить ручки ,переломал.Ручки были замяты,зигзагом.Как и советовали греть,ничего не вышло.Где грел там и поломались.Но это не проблема,запас ручек есть всяких,поставлю другие.
Прикрепления: 6964037.jpg (172.4 Kb) · 2857665.jpg (174.4 Kb) · 8827916.jpg (96.1 Kb) · 0481159.jpg (93.1 Kb) · 5863211.jpg (101.1 Kb) · 8619860.jpg (83.6 Kb) · 5814224.jpg (93.1 Kb)
Сообщение отредактировал Tytaev - Вт, 01 Мар 2011, 21:04:26
Kustarnn Дата: Вт, 01 Мар 2011, 21:25:33 | Сообщение # 2
Я-ЖЕ просил за Пучкова. Оставь как есть. Обменяемся на медальный или такой-же Тейле,в хорошем никеле.
Сообщение отредактировал Kustarnn - Вт, 01 Мар 2011, 21:28:32
Tytaev Дата: Вт, 01 Мар 2011, 22:23:40 | Сообщение # 3
Пока я думаю ничего не возвратного не сделал.Ну типо хуже чем он был он не стал.И честно говоря что то я не припомню что по этому самовару велись какие нибудь дискусии.Пока больше ничего не делал,буду ждать советов.А то что убрал вмятины по стенкам то думаю это ни как не ухудшило его состояние.Ручки да жалко.Но по виду были самые рядовые.У меня в загашнике таких 2-3 комплекта.Один в один как родные.Пока это единственные потери по этому самовару.Торопиться не буду,подожду,советов.Лужение на самоваре в прекрасном состоянии,подлуживать придется только место крана,и ручек.Ручки на горячую точно больше править не буду,второй раз на этом спотыкаюсь.И еще-металл по этому самовару настоящее дерьмо.Тонкое как бумага,и кувшин такой же,тонкостенный.Из старых самоваров у меня такой первый с таким бендюжным металлом.
Сообщение отредактировал Tytaev - Вт, 01 Мар 2011, 22:27:21
Kustarnn Дата: Вт, 01 Мар 2011, 22:46:31 | Сообщение # 4
Да, за самовар дискусий не было. В процентном отношении сказать не могу, но чаще поддается правке не оттоженные. При отжиге и куски выпадали, трещины образовывались-усталость или красноломкость.
Tytaev Дата: Ср, 02 Мар 2011, 20:35:09 | Сообщение # 5
И все же по крану так и не ответили-возможно ли такое что кран и репеек одно целое.
Voler Дата: Ср, 02 Мар 2011, 21:04:06 | Сообщение # 6
Ручки, как правило, из бронзы, которая имеет внутреннее напряжение .
Ломаются - на раз.
Их нужно греть сУръезно, а точнее делать отжиг.
Для этого, как правило, достаточно отжига при 500-550° в течение около часа.
Сообщение отредактировал Voler - Ср, 02 Мар 2011, 21:11:36
Tytaev Дата: Ср, 02 Мар 2011, 21:16:39 | Сообщение # 7
В смысле нагреть и оставить остывать?Для того чтобы медь стала мягче и эластичней я ее отжигаю до красна и оставляю остывать.Тогда она как пластилин.А вот с латунью и бронзой не пробовал.
Voler Дата: Ср, 02 Мар 2011, 21:35:29 | Сообщение # 8
Нет, греть при заданной температуре несколько десятков минут.
Я говорю о бронзе !
Сообщение отредактировал Voler - Ср, 02 Мар 2011, 21:56:20
Tytaev Дата: Ср, 02 Мар 2011, 21:41:13 | Сообщение # 9
Спасибо буду пробовать.
Voler Дата: Ср, 02 Мар 2011, 21:59:44 | Сообщение # 10
Не нужно прилагать сверх усилий. Не поддается - прогреть. Попробовать. Не поддается. Прогреть дольше.
Я говорю о бронзе !
Kustarnn Дата: Ср, 02 Мар 2011, 22:19:53 | Сообщение # 11
Как в том анегдоте-Трясти надо. Совместно, репеек и кран не попадались. Андрей, раз должно сломаться, значит сломается если даже будете отжигать в среде защитных газов.
Tytaev Дата: Ср, 02 Мар 2011, 22:29:47 | Сообщение # 12
Это на фото кажется что я отжигал его.На самом деле только прокипятил.Самовар как и писал обмедненый и вид у него поэтому на фото такой.Погрел я его не сильно,вижу что кран не поддается и пока бросил это дело..Попробую сделать фото репейка с краном почетче.Но вид как одно целое.
Kustarnn Дата: Сб, 05 Мар 2011, 16:22:09 | Сообщение # 13
Обмедненным, он не может быть, так как практикуемая технология меднения пришла из США в 30-е годы. Просто, цинк сьедается раньше кислотами, остается медная оболочка.
Tytaev Дата: Пн, 07 Мар 2011, 22:45:24 | Сообщение # 14
Я не знаю как это доказать,но самовар реально обмеднен.Могу фото сделать но не уверен будет ли это видно.Про пленку которую вы пишите я знаю и видел.Она отчищается при малейшем прикосновении,это даже не пленка а налет красноватого цвета.У меня были такими крышки после кипячения в антинакипине.Здесь другой случай.Самовар реально медного цвета под никелем.И он счищается с большим трудом,можно даже сказать совсем не хочет счищаться.У меня такой случай в первые ,поэтому и непонятка что и как.
Kustarnn Дата: Пн, 07 Мар 2011, 22:52:30 | Сообщение # 15
Значит переникилирововали, раз тулово тонкое, у меня их 7штук-все добротные. Но по его виду не скажешь. Попадаются советского периода комфорки такого плана.
Сообщение отредактировал Kustarnn - Пн, 07 Мар 2011, 23:33:26
Tytaev Дата: Ср, 09 Мар 2011, 20:17:03 | Сообщение # 16
Кстати договорился на счет припоя.Обещали что шов после сварки будет желтого цвета.На днях должны привезти.Попробую потом расскажу.
Kustarnn Дата: Чт, 10 Мар 2011, 08:34:00 | Сообщение # 17
Андрей,просьба-отложи самовар, а то протешь до дыр.Приеду как подсохнет, а то на погост не пролезти.
Tytaev Дата: Чт, 10 Мар 2011, 14:42:50 | Сообщение # 18
Как и обещал к нему пока больше не притрагиваюсь.Пока на месяц есть чем заняться.Стоит куча банок да рюмок которые надо в божеский вид приводить.
