Шов на крышке.
Freebustyer Дата: Ср, 16 Мар 2011, 11:48:46 | Сообщение # 1
Ув.знатоки, подскажите, как поступить с этим швом? Что с ним нужно сделать, чтобы его не стало видно?
Прикрепления: 0618508.jpg (246.1 Kb)
Сообщение отредактировал Freebustyer - Ср, 16 Мар 2011, 11:49:25
Влад Дата: Ср, 16 Мар 2011, 12:47:14 | Сообщение # 2
Вы тут сами ничего не зделаете. Это нужно отдать профи. реставраторам. Для того чтоб шва не было видно в кратце нужно несколько этапов: новая пайка, тоннаж, полировка и лужение.
Freebustyer Дата: Ср, 16 Мар 2011, 12:50:10 | Сообщение # 3
Влад, спасибо! Сколько навскидку может стоить такая работа? И к кому с этой проблемой можно обратиться? Самовар трактирный, крышку найти сложно, поэтому делать надо эту.
Kustarnn Дата: Ср, 16 Мар 2011, 15:36:13 | Сообщение # 4
Это, самая простая работа медника.
Freebustyer Дата: Ср, 16 Мар 2011, 15:38:59 | Сообщение # 5
А не подскажите последовательность работ?
Kustarnn Дата: Ср, 16 Мар 2011, 15:58:11 | Сообщение # 6
Если сможите спаять гилзу, которая наденется на трубу, высотой 50мм, серерянным припоем.
Влад Дата: Ср, 16 Мар 2011, 19:43:32 | Сообщение # 7
Это работа то самая простая как для реставратора, а для человека простого который первый раз будет реставрировать, может и нет.
Freebustyer Дата: Ср, 16 Мар 2011, 19:46:38 | Сообщение # 8
Влад,поделитесь , пожалуйста, последовательностью, а я отдам в руки человеку, который уже немного реставрировал самовары.
царь-кустарь Дата: Ср, 16 Мар 2011, 21:50:29 | Сообщение # 9
Отрезать под расширением. Оставить запас по высоте, чтобы потом подогнать под диаметр и высоту кувшина.
Трактирный самовар какого объема?
Freebustyer Дата: Ср, 16 Мар 2011, 21:58:11 | Сообщение # 10
Так крышка нормально подходит, зачем ее резать?
40 литров.Шемариных.
Вопрос , ккк сделать зубчатый шов невидимым.
Или я что-то недопонимаю?
Сообщение отредактировал Freebustyer - Ср, 16 Мар 2011, 22:04:15
Kustarnn Дата: Ср, 16 Мар 2011, 22:08:18 | Сообщение # 11
Труба должна быть не менее 90мм в диаметре. Ремонт на много легче чем я думал. Но будем ждать Влада.
Влад Дата: Ср, 16 Мар 2011, 22:10:52 | Сообщение # 12
Freebustyer есть к Вам несколько вопросов (это перед началом работы). Я смотрю "наростень" внутри не лужен? Плотно ли садится крышка на трубу (имею ввиду верх)? Можно ли фото сбоку крышки и внутри?
Сделать зубчатый шов невидимым довольно просто. Не переживайте поможем. biggrin
Влад Дата: Ср, 16 Мар 2011, 22:13:41 | Сообщение # 13
Quote (Влад)
Kustarnn Вы же тоже реставратор. Что меня ждать? Советуйте как Вы видите решение это проблемы.
Freebustyer Дата: Ср, 16 Мар 2011, 22:24:42 | Сообщение # 14
Да, крышка не лужена.
Добавлено (2011-03-16, 10:24 PM)
И еще вопрос ! Какими должны быть хватки на крышке?.Как дверные ручки-скобы?
Прикрепления: 7463468.jpg (94.7 Kb) · 6660995.jpg (39.1 Kb) · 0391258.jpg (90.0 Kb)
Сообщение отредактировал Freebustyer - Ср, 16 Мар 2011, 22:25:49
Kustarnn Дата: Ср, 16 Мар 2011, 22:53:37 | Сообщение # 15
Паяется гильза, что бы свободно одевалась на трубу, высотой 100мм,толщина 1мм. Подойете к жестянщикам что бы прокатали обичайку или так называемый зиг по середине гильзы. Выпиливаете в фанере диаметр гильзы. Вставляете гильзу до упора в обичайку, с последующей осадкой обичайки т е/ сплющить/ С одной стороны обрезаете гильзу, оставляя 5-7мм на отбуртовку. Дальше наверно слесарь сделает сам.
царь-кустарь Дата: Ср, 16 Мар 2011, 23:09:32 | Сообщение # 16
Да, на 40 литров трудно найти. Отрезается, как показал на фото, и шва не будет. Или варианты профессионалов.
Прикрепления: 4898137.jpg (43.6 Kb)
Freebustyer Дата: Ср, 16 Мар 2011, 23:13:36 | Сообщение # 17
Мужики! Крышка есть.Это она, которая на снимке, и она полностью подходит.Только надо скрыть шов.Если срезать, то самовар, при его размерах, будет выглядеть куцым.
Kustarnn Дата: Ср, 16 Мар 2011, 23:57:08 | Сообщение # 18
Я ваам отписал, как сделать протез. Шов удалите перед установкой. Будет выглядеть эстетично, профи не докопаются.
Freebustyer Дата: Чт, 17 Мар 2011, 00:03:18 | Сообщение # 19
Так как его удалить? Простите меня, за мою непонятливость...То, что для вас является очевидным, для меня, дилетанта - темный лес.
Сообщение отредактировал Freebustyer - Чт, 17 Мар 2011, 00:04:54
Влад Дата: Чт, 17 Мар 2011, 00:05:56 | Сообщение # 20
Kustarnn, зачем эти сложеные варианты реставрации?
Kustarnn Дата: Пт, 18 Мар 2011, 18:27:06 | Сообщение # 21
Я стараюсь подходить к реставрации основательно. Сам, может быть спаял не одну заготовку, расширял ее, что бы закрыть следы. Самому Freebustyeru не справиться, позовет на помощь жестянщика, или решит как посоветовал царь, может будет проходить не замечая. Все должно быть красиво, как мы сами.
Добавлено (2011-03-18, 6:27 PM)
Если нужен, эскиз-выставлю, реставрация всегда являлась, СЛОЖНЫМ ПРОЦЕССОМ.
Сообщение отредактировал Kustarnn - Вс, 20 Мар 2011, 16:16:31
MAO2 Дата: Вт, 29 Мар 2011, 10:51:17 | Сообщение # 22
Крышки от банок не дефицит .можно подобрать крышку меньшего диаметра и развальцевать посадочный под вашу трубу. не слож. токарн. предварит.отжеч. Отрезать сегменты на старой иновой крышках . подогнать и припаять в стык серебр.прип. подгонка и пайка производится на трубе.Место отрезки сегмента определяется по диаметру грибка подобр.крышки. опт.вариант шов под грибком.
Kustarnn Дата: Вт, 29 Мар 2011, 19:39:28 | Сообщение # 23
Нужно знать, хоть диаметр трубы.Жалко что мы не в Китае, там запчастей! Возьмите поддувальную часть от разборного совдеп самовара, дальнейшее на ваше усмотрение.
Сообщение отредактировал Kustarnn - Ср, 30 Мар 2011, 17:54:30
