Это брак реставратора или нет?
tulyak2010 |
Дата: Чт, 26 Янв 2017, 13:27:00 | Сообщение # 1 |
Простоял самовар на полке и со временем проявились микротрещинки. После ремонта реставратор или ремонтник самоваров(не знаю правильно назвать) сказал, что самовар был не очень и он сделал всё что мог. Выскажите ,пожалуйста,своё мнение. Плохой мастер Самовар убитый Или ничего страшного,обычное дело.
tulyak2010@ya.ru |
wish |
Дата: Пт, 27 Янв 2017, 08:34:23 | Сообщение # 2 |
Чтобы понять,нужно внутри посмотреть.
О чем скорбеть,клянусь дыханьем,есть в жизни два ничтожных дня:день,ставший мне воспоминаньем и не наствший для меня. |
tulyak2010 |
Дата: Пт, 27 Янв 2017, 10:24:13 | Сообщение # 3 |
Цитата wish ( ) нужно внутри посмотреть Внутри вот так по всей поверхности.
tulyak2010@ya.ru |
СлаваВсегда |
Дата: Пт, 27 Янв 2017, 12:12:42 | Сообщение # 4 |
Цитата tulyak2010 ( ) со временем проявились микротрещинки Трещины не могли появиться со временем(я по крайней мере не видел что бы они вылезали) На полированном самоваре свежее олово не так заметно вначале. Потом олово окисляется.Становиться более заметно. При пайке серебром не видно. Трещины не мокрят? Вины мастера нет.На берегу договариваться надо.
tulyak2010 |
Дата: Пт, 27 Янв 2017, 13:18:08 | Сообщение # 5 |
СлаваВсегда, ключевое слово " проявились". В патине их видно не было. При передаче готового самовара их тоже не было видно. Но было сказано,что они присутствуют.При полировке тряпочкой с пастой они практически исчезают. Поэтому и вопрос такой возник,возможно ли так сделать самовар,чтобы микротрещинки не проявлялись? Или не так проявлялись. Что касается "берега",то что, надо было рядом с ним сидеть и ждать результатов чистки каждого этапа ремонта? Тем более я виноватых не ищу, единственное,что могу искать -более классных мастеров.Трещины не мокрят. Про серебро понятно.
tulyak2010@ya.ru |
duat_star |
Дата: Пт, 27 Янв 2017, 13:44:51 | Сообщение # 6 |
Цитата tulyak2010 ( ) Внутри вот так по всей поверхности. поверхность не однородная
Цитата СлаваВсегда ( ) На полированном самоваре свежее олово не так заметно вначале. абсолютно согласен
tulyak2010 |
Дата: Пт, 27 Янв 2017, 13:52:16 | Сообщение # 7 |
Цитата duat_star ( ) абсолютно согласен Мастер лучше не мог сделать ,если не использовать серебро? Риторический вопрос...
tulyak2010@ya.ru
Сообщение отредактировал tulyak2010 - Пт, 27 Янв 2017, 13:56:34 |
duat_star |
Дата: Пт, 27 Янв 2017, 13:55:37 | Сообщение # 8 |
Цитата tulyak2010 ( ) Значит вопросы к самовару? 100% запаян самовар очень аккуратно. реставратор хорошо сделал свою работуЦитата tulyak2010 ( ) В патине их видно не было. могли и незаметить - такое бывает |
wish |
Дата: Пт, 27 Янв 2017, 16:21:04 | Сообщение # 9 |
На самом деле,при реставрации(в частности при выпаивании трубы) данные трещины могли появиться,но могли быть и до выпаивания трубы из-за того,что решетка в трубе при эксплуатации обрастает окалиной,рвет низ трубы ,а заодно и тулово самовара.Могли появиться и при разморозке,и много еще чего,это не важно.Если реставрация для полки,то вполне нормально.Если для эксплуатации,то в месте трещин изнутри,хотя бы наплавка большим кол-вом олова.Если реставратор видел трещины,то работа по ним,наверное,должна была быть оговорена с заказчиком.Почему спросил вид изнутри;самовар перелужен полностью с выпаиванием трубы,т.е. возникшие за долгие годы напряжения внизу трубы были сняты,т.е.трещины мастер видел,и они появились не позже.
wish |
Дата: Пт, 27 Янв 2017, 16:26:44 | Сообщение # 10 |
Да,забыл, все равно главное слово реставрация,если был оговорен ремонт, то ,наверное,мастер сделал ремонт на достаточном уровне.Здесь без обид:разница между данными словами-пропасть.
ArtBG |
Дата: Вс, 05 Фев 2017, 14:00:28 | Сообщение # 11 |
Вот поэтому я люблю матовые - все видно и понятно.
Сила в правде - кто прав, тот и сильней. |
pilot1624 |
Дата: Пт, 24 Фев 2017, 19:50:33 | Сообщение # 12 |
Не понятно, зачем вообще реставрировать "убогий Персидский самовар". Там не металл, а чистая "дрянь". Бедный реставратор, как он с ним только работал? |
