Ремонт крана или полная реставрация.
stefan99 Дата: Ср, 01 Мар 2017, 10:38:09 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Прошу проконсультировать, есть самовар Котырев-Баташев, отсутствует верток крана. Не течет. Хотелось бы ввести в эксплуатацию, внешний вид полностью устраивает. Мне сказали, что кран нужно менять целиком, то есть выпаивать, а это значит выпаивать трубу и в итоге получится полная реставрация, с лужением внутри и полировкой снаружи, что мне не хотелось бы делать по эстетическим да и финансовым соображениям. Можно ли подобрать только верток ? Если нет, посоветуйте в Москве реставраторов. Да, и если не затруднит, примерную цену этого самовара скажем после реставрация без внешнего никелирования. (продавать не собираюсь, но для себя-то знать хочется smile )
Прикрепления: 5344962.jpg (2.53 Mb) · 3215821.jpg (3.01 Mb)
rozavl Дата: Ср, 01 Мар 2017, 18:35:51 | Сообщение # 2
Хороший самовар, реставрировать не нужно. Находите на форуме либо на "мешке" конус с подходящей веткой, (вы же не коллекционер, полагаю, идентичности не добиваетесь) главное, чтобы диаметр посадки сверху и снизу у конуса был больше этих же внутренних размеров крана примерно на один + мм. Ветку выбиваете, относите самовар с конусом нормальному токарю, протачиваете конус, чуть притрете пастой для автомобильных клапанов, ветку на место и пользуйтесь. Дешевле только деревянная пробка yes
stefan99 Дата: Пт, 03 Мар 2017, 11:20:14 | Сообщение # 3
Спасибо, rozavl, примерно так и думал, то что проточить конус, это понятно, а с самим краном не надо ничего такого делать? И где же взять этого токаря...
Пахом Дата: Пт, 03 Мар 2017, 14:03:37 | Сообщение # 4
stefan99, предложу еще вариант-приезжаете в Москве ,где торгуют самоварами и запчастями со своим самоваром. Подбираете по месту конус. Если будет без ветки, то ветку потом купите и поставите на конус. А нос если не течет из под репейка трогать не надо.
stefan99 Дата: Ср, 05 Апр 2017, 16:04:00 | Сообщение # 5
Спасибо!
MGV Дата: Пн, 31 Июл 2017, 13:23:28 | Сообщение # 6
Доброе время суток, уважаемые участники форума!
Очень нужно отремонтировать кран от самовара, трещина по месту сварки. Подскажите, куда можно обратиться в Нижнем Новгороде.
Прикрепления: 7839143.jpg (183.9 Kb) · 5084254.jpg (357.1 Kb) · 2675130.jpg (392.4 Kb)
