как убрать наклон самовара
gigor1972 Дата: Пн, 06 Ноя 2017, 19:52:00 | Сообщение # 1
Мастера!
Часто встречается наклон самовара , вызванный падением на него тяжёлого предмета и т.п. .Самовар "садиться" , кривится и т.п. При этом часто сильно повреждается шейка . Как вы решаете эту проблему .Что-то у меня слабо выходит.
Сообщение отредактировал gigor1972 - Пн, 06 Ноя 2017, 19:52:33
Влад Дата: Ср, 29 Ноя 2017, 03:10:52 | Сообщение # 2
Проблема всех самоваров. Рихтовка шейки довольно сложная процедура, даже можно сказать невозможная, особенно если она литая. Если шейка катанная, то можно выровнять на станке.
ArtBG Дата: Вс, 10 Дек 2017, 23:48:12 | Сообщение # 3
Встаёте ногами на ноги самовара, тулово зажимаете между ног, крепко фиксируете и тяните. Уверенно, но аккуратно. Если шея подзамята - втройне аккуратно тяните, чтобы не разорвать. - это колхозный метод.
А по науке можно гидравликой.
Сообщение отредактировал ArtBG - Вс, 10 Дек 2017, 23:50:52
duat_star Дата: Пн, 11 Дек 2017, 21:40:49 | Сообщение # 4
делал так один раз лет несколько назад - со словами "А Хрен с ним Была не Была!" получилось... но все это было очень аккуратно.
Пахом Дата: Вс, 24 Дек 2017, 09:51:59 | Сообщение # 5
Часто шея просаживается не от падения тяжелого предмета на самовар, а от того, что залитый до краев самовар ставят на стол не аккуратно. Плюхнут его на стол и вес самовара с водой деформирует шею. Каждое выпрямление шеи индивидуально. Иногда достаточно потянуть самовар к верху-наступив на ноги или закрепив их. Но есть риск оторвать шею от тулова или от станины. Иногда подобрать какой нибудь хитрый рычаг и из нутри через отверстие зольника аккуратно выпрямить. А бывает , что выпрямит можно только разобрав весь самовар и отсоединить даже ноги. Выпрямление любого замятия на шее надо рассматривать с творческим подходом. Всякий раз по новому.
