Верток для самовара Воронцов
altufevo102 Дата: Ср, 18 Апр 2018, 14:27:32 | Сообщение # 1
Добрый день.
Ищется верток, вот такой вот, в никеле. Самовар Воронцов
Померил штангенциркулем, получил вот такие размеры.
Этих размеров достаточно или еще какие надо?
46 мм это посадочная длина, которая в кран заходит.
расстояние от верхнего диаметра до нижнего = 43 мм.
Всем спасибо.
Прикрепления: 6534524.jpg (264.8 Kb) · 0177530.jpg (264.8 Kb)
Сообщение отредактировал altufevo102 - Ср, 18 Апр 2018, 14:56:22
altufevo102 Дата: Ср, 18 Апр 2018, 14:34:41 | Сообщение # 2
Прошу прощения. почему то все время перевернуты фото.
samovar40 Дата: Ср, 18 Апр 2018, 22:43:25 | Сообщение # 3
Выложите фото самовара. Так будет проще определиться с вертком
razumOFF Дата: Чт, 19 Апр 2018, 07:09:47 | Сообщение # 4
есть вот такой воронцовский вороток (под №2) с посадочными ра3мерами 16-11-43
altufevo102 Дата: Чт, 19 Апр 2018, 20:57:23 | Сообщение # 5
И сколько такой стоит?
надо еще будет потом никелем покрыть, чтобы сочетался с самоваром ).
(а как фотку вставить, а не прикрепление?)
странно. был уверен что в первом сообщении фото вертка с самим узором, а только сейчас увидел что там две фотки одинаковые, с размерами. )))))
Прикрепления: 0139726.jpg (310.0 Kb) · 0140365.jpg (519.5 Kb)
Сообщение отредактировал altufevo102 - Чт, 19 Апр 2018, 21:45:51
razumOFF Дата: Чт, 19 Апр 2018, 22:16:25 | Сообщение # 6
2500 р. с моим пересылом
berkovichm Дата: Пт, 20 Апр 2018, 12:48:47 | Сообщение # 7
altufevo102, у Вас самовар фабрики братьев Воронцовых! Вам другую ветку искать надо! И найти её можно не дороже 1500р, но вот только в размер с краном попасть практически не возможно.
Сообщение отредактировал berkovichm - Пт, 20 Апр 2018, 12:50:34
altufevo102 Дата: Сб, 21 Апр 2018, 09:40:18 | Сообщение # 8
Добрый день.
а какая разница между Воронцовым и его братьями и какой год моего самовара? у меня вот такие клейма на крышке, только видно похуже, это с интернета фотка. (см. вложенный файл)
Вы про какую другую? Вы можете показать фото ? я ищу ветку как у меня..
на авито нашел в продаже такой же самовар, только с ровными гранями, а у меня с вогнутыми, так вот там такая же, а еще на просторах интернета нашел похожий самовар вот с такой веткой (см.вложение) это что за верток?
т.е. не возможно? есть размер и по ним искать такой же верток.
какая-то цена космическая. а на соседнем сайте галактическая - 3000 )))
на авито , по продавцам спрашивал и один ответил, что недавно продал такую же как у меня. на вопрос по чем, ответил 1500, а так как торг ни кто не отменял, то я думаю можно и еще дешевле сторговать.
откуда цена такая? с потолка? я конечно понимаю, что на любую цену рано или поздно найдется свой покупатель, да и состояние не идеал.
Прикрепления: 5060194.png (354.9 Kb) · 5349790.jpg (133.4 Kb)
Сообщение отредактировал altufevo102 - Сб, 21 Апр 2018, 09:58:07
razumOFF Дата: Сб, 21 Апр 2018, 17:18:32 | Сообщение # 9
ну если цена космическая, тогда сходите в ближайший мага3ин и купите себе нужный вороток biggrin .
altufevo102 Дата: Сб, 21 Апр 2018, 17:55:56 | Сообщение # 10
biggrin
я в них вообще не шарю )))) ценообразование от чего зависит ? почему Ваш за 2500, а тот за 1500? он более редкий, чем остальные или тут завязка с курсом доллара или евро? lol
Сообщение отредактировал altufevo102 - Сб, 21 Апр 2018, 18:05:13
razumOFF Дата: Сб, 21 Апр 2018, 18:56:07 | Сообщение # 11
я вам вороток то не наваливаю. ну не нужен он вам так я ж не против. и3 темы выхожу т.к. уже не вижу смысла вам что то предлагать. ищите дальше. удачи biggrin
Сообщение отредактировал razumOFF - Сб, 21 Апр 2018, 18:56:31
berkovichm Дата: Вс, 22 Апр 2018, 21:47:54 | Сообщение # 12
Фабрики разные! Ветки у них были разные! На представленном фото другого самовара верток фантазийный\не существующий. В размер найти Очень сложно(поищите - поймёте)!
Сообщение отредактировал berkovichm - Вс, 22 Апр 2018, 21:49:15
altufevo102 Дата: Пн, 23 Апр 2018, 19:46:07 | Сообщение # 13
Я уже поискал и понял, но продолжаю искать.
Ищу не спешно, т.к. на этом вертке ветку отрезали и новый низ выточили. теперь не течет, а то тек как из ведра, выработка слишком большая была.
Виден операционный шов. (см. вложенный файл)
Может кто подскажет, как его сделать почти незаметным и возможно ли это в принципе?
А другой верток хочется найти, чтобы он цельный был, смотря какой ценник в итоге будет.
Вот хочется и всё, а если все же на этом можно замести следы операции вообще красота будет, то и поиски может прекращу.
и чтобы тему не создавать. Все же какого он года и о чем медали говорят? на одной медали год 1896.
Я так понимаю это год, когда первый самовар такой серии был на выставке? правильно? или этот был?
Прикрепления: 0740761.jpg (260.5 Kb)
bob Дата: Вт, 24 Апр 2018, 17:55:58 | Сообщение # 14
altufevo102, Вам надо сначала определиться для чего будет использован самовар. Если будите пить чай,то покупаете на " Мешке" новодельную ветку бр .Воронцовых и прилаживаете аккуратно к этому конусу. Можно потом покрыть никелем,а можно и так оставить,на вкус чая это не влияет.Эстетика,конечно,пострадает.
Если на полку для красоты,то можно сделать так же или регулярно просматривать интернет аукционы и самоварные форумы.Может когда нибудь и появится ,нужный Вам верток в размер более менее.
Самовар начала 20 века
Цена на вертки определяется спросом и предложением.Самовары Воронцова и бр. Воронцовых( они не братья с Воронцовым Н.А.) довольно частые и много попадаются без вертков,поэтому спрос на оригинал высокий.Отсюда и цена.Бывают вертки и по 5 тыс и более.других редких производителей.
фото нужного Вам вертка прилагается
Прикрепления: 3846532.jpg (294.5 Kb)
altufevo102 Дата: Вт, 24 Апр 2018, 22:00:09 | Сообщение # 15
по прямому назначению - чай пить.
на данном этапе я приладил новый конус к этой ветке и появился вопрос, а можно ли замаскировать шов?
nd
Спасибо. думал родня ))
Спасибо Вам за фото.
а мой верток тогда от какого самовара? повторючь что на авито есть такой самовар с такой веткой.
VLD Дата: Пн, 02 Июл 2018, 15:02:55 | Сообщение # 16
0140365.jpg Если Вы про этот, то от самоваров Воронцова Н.А.
pilot1624 Дата: Вс, 23 Сен 2018, 18:55:58 | Сообщение # 17
altufevo102,
Вам нужен другой ключ, не такой, как Вам показали в сообщении 14. Это два разных самовара (по фасону) и у них были разные ключи. Вот ваш самовар в оригинале.
Прикрепления: 5943128.jpg (302.5 Kb)
