  • Страница 1 из 2
Шарик
Мишаолигарх Дата: Ср, 13 Апр 2011, 00:17:50 | Сообщение # 1
Всем добрый день ! Похоже прежние хозяева этого самовара , думали , что это мяч , и играли им в футбол -весь самовар в мятинах ! Мятины большие но пологие . Острых заломов нет . Трещин нет, и нет даже намеков на трещины ! Фабрика Воронцова Н.А .Высота до верхнего края конфорки 40 см .
Уважаемые специалисты , подскажите ...Реально ли вообще выправить такие мятины на такой форме тулова , что бы не было видно , что самовар реставрировался ? И как по вашему ...скорее всего , в процессе рихтовки появятся трещинки , или возможно , что и нет ?
И про конфорку . Есть у кого нибудь каталог Воронцова ? Родная конфорка или нет ??? Видел такой самовар в нескольких коллекциях , но везде разные конфорки . Доверяю только каталогу !)
Прикрепления: 8584674.jpg (101.2 Kb) · 4192100.jpg (104.9 Kb) · 7761865.jpg (95.1 Kb) · 1345876.jpg (142.4 Kb) · 0494999.jpg (117.2 Kb)
Влад Дата: Ср, 13 Апр 2011, 01:09:14 | Сообщение # 2
Мишаолигарх, вы помните как вы рихтовали трубу? Вот точно так же можно сделать с этим самоваром. Но Вам нужно его распаять: трубу, кран, репеек. Ручки можно оставить. Во время рихтовки трещины по корпусу не появятся (ведь у вас нет на самоваре губ). Конфорки у меня такого плана есть, но сами понимаете, трудно с пересылкой.
Мишаолигарх Дата: Ср, 13 Апр 2011, 01:26:06 | Сообщение # 3
Спасибо Влад , за ответ !
Как я понимаю , без нагревания горелкой до 500 градусов , не стоит и рихтовать ? Есть шанс получить трещины на холодном метале . Влад , если есть возможность ,скиньте ссылку или покажите фото "родной " конфорки .
Влад Дата: Ср, 13 Апр 2011, 01:47:20 | Сообщение # 4
"Нема за шо" biggrin
Без нагрева Вы конечно можите начать рихтовку, но если это будут места с незначительными вдавливаниями. Вот место сзади я бы Вам советовал прогреть, а за тем начинать рихтовку. Потому-что там есть резкие вдавливания. Если рихтовать без нагрева, то есть риск что могут образоватся микротрещины или появятся следы рефлености, горбатости (от постукиваний или выдавливания). С конфоркой прийдется подождать, в начале следующей недели я Вам скину фото.
Мишаолигарх Дата: Ср, 13 Апр 2011, 22:10:17 | Сообщение # 5
Сегодня распаял самовар и выправил геометрию .Репеек снять не удалось , он приклепан . Но он и не мешает рихтовке . Убрал крупные мятины , и несколько мелких . Осталось теперь терпеливо рихтовать и рихтовать . Даже не ожидал , что смогу убрать такие большие мятины без проблем! Даже намека нет на трещины !!! Крепкий и качественный самовар ,и очень пластичный сплав ! Особенно "ювелирно " убралась мятина сбоку под ручкой ! Почти незаметно ! hands
Хочу вывести его вообще в ЛЮКС ! ( Если слово люкс применимо к реставрированному самовару ) biggrin
Подскажите , как можно кроме рихтовки его "выгладить " в идеал , что бы не осталось и легкой шагрени ? Что то слышал про гладильные камни ...
Прикрепления: 3030041.jpg (91.4 Kb) · 3376103.jpg (77.8 Kb) · 3573162.jpg (116.3 Kb) · 9183983.jpg (120.2 Kb)
Влад Дата: Чт, 14 Апр 2011, 01:15:45 | Сообщение # 6
Вот как раз я и писал про гладильные камни. Это сбитая резина которой пользуются реставраторы при разглаживании вмятин. У вас замечательно получилось, а остальное сможите убрать при полировки.
Положите самовар на бок к низу вмятиной и камнем начинайте растирать (как будто делаете массаж женщине biggrin ) и с помощью растираний остальные незначительные вмятины выгладятся, а за тем нужно самовар полирнуть и спаять обратно.
Мишаолигарх Дата: Чт, 14 Апр 2011, 02:10:28 | Сообщение # 7
Влад ! Пожалуйста немного по конкретнее !) Кладу самовар набок , просто на жесткий стол или под ним должна быть немного упругая площадка ? Например резиновый коврик ? Как я понял просовываю руку с гладильным камнем внутрь самовара и растираю ??? (Если как женщину , значит не быстро ?) А сбитая резина это что ? Просто брусок очень плотной резины ??? Его надо заранее сточить по форме стенок тулова ( нужно придать резине округлую форму ) ???
Сообщение отредактировал Мишаолигарх - Чт, 14 Апр 2011, 02:24:36
Voler Дата: Чт, 14 Апр 2011, 11:41:40 | Сообщение # 8
Миша, как бы я делал :
1. Купил (взял) рихтовочный молоток
В него должны быть множество меняющихся пластмасовых насадок.
2.Выровнял бы мелкие выпуклости
3. Выровнял бы мелкие вогнутости
Подставлять можно что угодно (можно камень типа галька).
4. Подобрал соответствующую насадку на молоток и начал разглаживать с внутренней стороны, держа самовар на коленях.
bye
Мишаолигарх Дата: Чт, 14 Апр 2011, 11:51:05 | Сообщение # 9
Спасибо ,Voler ! Вот в разглаживании то , как я понимаю и есть основная сложность ...
Voler Дата: Чт, 14 Апр 2011, 12:00:43 | Сообщение # 10
Quote (Мишаолигарх)
Ничего сложного нет. Гладь себе и балдей.
Чем ?
Можно молотком с выпуклым концом biggrin
Можно даже взять пестик от ступки и - балдей biggrin
Мишаолигарх Дата: Чт, 14 Апр 2011, 12:16:02 | Сообщение # 11
Voler, Попробую конечно ....может и правда , можно от этого балдеть !!! smile
Основной и главный вопрос : балдеть в одиночку с самоваром или все же с женщиной ???
И как тогда лучше использовать пестик для ступки ? И какого размера он должен быть ??? wink
Voler Дата: Чт, 14 Апр 2011, 12:20:14 | Сообщение # 12
Quote (Мишаолигарх)
Что бы войти в нужное место (в тулово самовара) biggrin
Конец пестика выпуклый и практически идеально подходит для этих целей.
У меня больше 30 ступок - подобрать нужный - нет проблем biggrin
Мишаолигарх Дата: Чт, 14 Апр 2011, 12:36:51 | Сообщение # 13
Скажу честно , по своему опыту : тулово самовара , не самое нужное место , куда стоит войти !!! wink
Вы меня совсем запутали ...Ступок или женщин ??? confused
Voler Дата: Чт, 14 Апр 2011, 12:57:39 | Сообщение # 14
Quote (Мишаолигарх)
tongue
Ступка является лунным символом, связанным с Великой Матерью, и олицетворяет женский принцип; пестик же размалывает в ней эликсир жизни.
Сообщение отредактировал Voler - Чт, 14 Апр 2011, 13:34:39
Мишаолигарх Дата: Чт, 14 Апр 2011, 16:40:09 | Сообщение # 15
Voler, Я всегда знал , что Вы не так просты !!! Но не думал , что до такой степени ! surprised
Собрать 30 ступок только потому , что ступка олицетворяет женский принцип !!! biggrin
Voler Дата: Чт, 14 Апр 2011, 18:08:58 | Сообщение # 16
Quote (Мишаолигарх)
Логика - железная cry
Если применить логику к
Самовар является символом России, как балалайка, матрёшка, водка, медведи и автомат Калашникова АК-47.
к какому выводу можно прийти ?
Сообщение отредактировал Voler - Чт, 14 Апр 2011, 19:19:03
Влад Дата: Чт, 14 Апр 2011, 22:32:05 | Сообщение # 17
вижу и без меня уже разобрались biggrin
Влад Дата: Вс, 17 Апр 2011, 21:36:23 | Сообщение # 18
Интиресно, у вас Воронцов, а здесь Баташев: http://www.moscowsamovar.ru/index.p....70#open и самовары одинаковые. biggrin
Мишаолигарх Дата: Вс, 17 Апр 2011, 23:31:28 | Сообщение # 19
Я тоже видел этот самовар на сайте Салона самоваров ) Меня сразу смутила крышка на их самоваре , у меня совершенно другая .Моя и по толщине и по патине и по остаткам никеля не отличается от тулова .
Цена конечно у них заоблачная !!! surprised Не может гладкий шарик с простыми ручками стоить 60 000 р.
Кстати , а сколько примерно стоит такой самовар в оригинальной комплектации ?
И еще вопрос . На гладком шаре заметна каждая рисочка , каждая микроскопическая мятинка .Кому нибудь удавалось вывести в ИДЕАЛ реально мятый гладкий шарик ??? Или все равно поверхность будет "играть " на свету ???
Прикрепления: 4748783.jpg (110.5 Kb) · 8523691.jpg (137.5 Kb) · 6151285.jpg (153.2 Kb)
Влад Дата: Пн, 18 Апр 2011, 01:24:47 | Сообщение # 20
Quote (Мишаолигарх)
Конечно, после полировки пастой ГОИ №3 ничего не видно. А фото конфорки к вашему шарику я выложу завтра. Кстати действительно такие конфорки довольно трудно найти в оригинале.
Сообщение отредактировал Влад - Пн, 18 Апр 2011, 14:23:55
Мишаолигарх Дата: Пн, 18 Апр 2011, 11:05:18 | Сообщение # 21
Конфорка , я думаю должна быть такая .
Влад , а насчет цены , что думаете ? Сколько такой шар должен стоить ?)
Прикрепления: 5786982.jpg (104.2 Kb)
Сообщение отредактировал Мишаолигарх - Пн, 18 Апр 2011, 11:37:51
slekser Дата: Пн, 18 Апр 2011, 16:36:28 | Сообщение # 22
От 35 до 60-ти тыс руб. Это самовар фабрики Н.А. Воронцова - 100%, О салонном шарике забудьте, всё бывает
Мишаолигарх Дата: Пн, 18 Апр 2011, 23:55:54 | Сообщение # 23
slekser, Спасибо за подсказку по цене !
А ветка , как я понимаю, должна быть такая ? Или есть еще другой вариант ветки ?
Прикрепления: 9600785.jpg (90.8 Kb)
Влад Дата: Вт, 19 Апр 2011, 14:56:01 | Сообщение # 24
Вот конфорка. Пардон за качество фото. То что это Воронцов и сомнений нет.
Мишаолигарх Дата: Вт, 19 Апр 2011, 17:34:52 | Сообщение # 25
Спасибо , Влад за фото конфорки !) Нашел такую в инете . Фото воронцовской рюмки с таким рисунком поддувала и конфорки .Думаю , такую найти не очень просто , подвернется , так переставлю . Поставлю на шарик классическую воронцовскую конфорку , которую я показал на фото в Сообщении # 21. Сколько видел воронцовских самоваров , у них , как правило , к такому рисунку поддувала , идет такая конфорка . wink
Прикрепления: 4691098.jpg (26.4 Kb)
Luna Дата: Пт, 22 Апр 2011, 21:25:02 | Сообщение # 26
Quote (Мишаолигарх)
А мне не доверяете????
Почитала я тут Ваши умозаключения про конфорку и улыбнулась. Именно этот самовар Н.А.Воронцова был
с конфоркой как на первой фотографии Мишаолигарх -а. Во всяком случае рисунок такой. Конфорка по форме была чуть-чуть другая, хотя и эта форма была у Воронцова, только на ней ставилась другая просечка. Может быть кто-то из рабочих ошибся и взял эту конфорку, которая предназначалась для другой просесчки и сделал этот рисунок. Всё может быть. Так что оригиналом она быть может.Конфорка "праздничная" , которую пытается на него поставить Мишаолигарх, на нём никогда не стояла. И если бы Вы посмотрели побольше таких шаров Н.А.Воронцова, то сами в этом бы и убедились.
Ключ у этого самовара был как показал Михаил.
Конфорка Влада вообще не по теме.
Оригинал этого самовара можно посмотреть на стр. 123. "Русские самовары" Ивановой.
Теперь мне понятно, почему Вы за меня всегда заступались - Любовь к ступкам!
Мишаолигарх Дата: Пт, 22 Апр 2011, 21:42:21 | Сообщение # 27
Уважаемая Луна . У меня к сожалению нет такой книги . Поэтому скиньте пожалуйста ссылку в инете , какой , по Вашему мнению , должен быть рисунок на конфорке , а то я совсем запутался ! Неужели такой ?????
Прикрепления: 2197318.jpg (117.2 Kb)
Сообщение отредактировал Мишаолигарх - Пт, 22 Апр 2011, 22:19:13
Voler Дата: Пт, 22 Апр 2011, 22:00:07 | Сообщение # 28
Quote (Luna)
Не только biggrin
Сообщение отредактировал Voler - Пт, 22 Апр 2011, 22:00:42
Luna Дата: Пт, 22 Апр 2011, 22:59:01 | Сообщение # 29
Quote (Мишаолигарх)
Неужели такой ?????
Именно такой и только такой. Про саму конфорку я Вам уже выше написала.
Пока пример конфорки можете посмотреть на другом самоваре:
http://www.moscowsamovar.ru/index.p....005790c
Добавлено (2011-04-22, 10:59 PM)
Quote (Влад)
То, что это НЕ Воронцов- сомнения нет!
Ynn-Ynn Дата: Пт, 22 Апр 2011, 23:10:56 | Сообщение # 30
Quote (Мишаолигарх)
Книга лежала всегда тут:
Прикрепления: 6669185.jpg (105.5 Kb)
Мишаолигарх Дата: Пт, 22 Апр 2011, 23:53:53 | Сообщение # 31
Спасибо уважаемая Luna, !!!
Спасибо уважаемый Ynn-Ynn, !!!
Очень нужная для меня и ошарашивающая информация !!! surprised
Я , как и очень многие коллекционеры ,всегда считал , что рисунок просечек на конфорке должен совпадать с рисунком просечек на поддувале !!! А оказывается , что есть исключения !!! surprised
Век живи , век учись prof ( У ЛУНЫ !!! )
Kustarnn Дата: Сб, 23 Апр 2011, 07:32:14 | Сообщение # 32
Ив книжках, бывают ошибки. Только потом исправлять тяжело. Старался бы не торопиться.
Мишаолигарх Дата: Сб, 23 Апр 2011, 12:02:37 | Сообщение # 33
Уважаемый Kustarnn, , а Вы как считаете , какой рисунок должен быть на просечках на конфорке ??? Думаю , что через Вас ,за столько лет ,прошло много шариков Воронцова ! wink
Luna Дата: Сб, 23 Апр 2011, 12:05:27 | Сообщение # 34
Согласна я с Вами насчёт ошибок в книгах. Но в данном варианте это так. Скажу, что мне попадались на разных
страницах где-то 10-15 шаров Н.А.Воронцова. У всех ( повторюсь ещё раз!) у всех была такая конфорка. И это уже не случайность и не ошибка. С другими конфорками я его вообще никогда не видела.
Quote (Мишаолигарх)
Есть так называемая (это я её так для себя назвала) "Праздничная"конфорка. Так она бывала на самоварах
с совершенно другим рисунком поддувала. Недавно , кстати, Царь-кустарь указал именно на такой случай в самоваре Аленчикова и Зимина.
Или возьмём знаменитые "Арбузы". Там тоже не всегда нижний рисунок соответствует верхнему.
Quote (Мишаолигарх)
Век живи , век учись ( У ЛУНЫ !!! )
У нас всех! У каждого есть что-то, что каждый в отдельности не знает. А вместе мы - ого-го!
Сообщение отредактировал Luna - Вс, 24 Апр 2011, 15:21:33
царь-кустарь Дата: Сб, 23 Апр 2011, 14:36:13 | Сообщение # 35
Рисунок пробоя на конфорках и поддувале бывает разным у Воронцова и Аленчикова и Зимина. Вот мой шарик Воронцова. Ключ и конфорка родные. Высота 30 см.
Прикрепления: 2577050.jpg (181.1 Kb)
  • Страница 1 из 2
