специалисты - нужна ваша помощь!
lolamaro Дата: Вт, 10 Май 2011, 00:21:11 | Сообщение # 1
добой ночи,уважаемые самовароведы, объясните новичку.
появился у нас самовар, сейчас находится в стадии отмывания, посмотрев фотографии других самоваров, я поняла, что крышка, по идее, должна сниматься, но у нашего она не снимается, она просто намертво приделана и по краям не хватает кольца, на нем много медалей (но они плохо различимы, видимо владельцы переусердствовали с его чисткой, остались только контуры и небольшие участки надписей), похвальная грамота, на крышке есть тиснение - фабрик...- тула Горьнина и на самом ведре - проступает надпись ....ивана михайловича баташева в г. тула.
он очень похож на этот агрегат:
подскажите, что нам делать, пытаться снять крышку, а это кольцо можно чем-либо заменить? подскажите, что делать с этой раритетной вещью,
спасибо
Сообщение отредактировал lolamaro - Вт, 10 Май 2011, 00:28:05
Мишаолигарх Дата: Вт, 10 Май 2011, 01:26:31 | Сообщение # 2
Quote (lolamaro)
и на самом ведре
Quote (lolamaro)
"Раритетное ведро " . Очень поэтично сказано . Так " банки " , наверное , ещё никто не называл ! up
lolamaro Дата: Вт, 10 Май 2011, 10:02:17 | Сообщение # 3
Quote (Мишаолигарх)
Мишаолигарх, я только сегодня почитала о разновидностях самоваров, так что приношу извинения )
Сообщение отредактировал lolamaro - Вт, 10 Май 2011, 10:02:35
Мишаолигарх Дата: Вт, 10 Май 2011, 11:07:11 | Сообщение # 4
Quote (lolamaro)
lolamaro, За что извиняться ? Мне наоборот очень понравилось ! smile
А если серьезно , у Вас закисла крышка . Хотя сама крышка и не от этого самовара . Если есть в хозяйстве смазка ВД- 40 , побрызгайте на место где соединяется крышка и кувшин . Кувшин - это труба внутри самовара . Если такой смазки нет , побрызгайте керосином , а лучше смочите керосином тряпку и оберните место соединения . Подождите час - два и попробуйте снять крышку аккуратно покачивая её или постукивая по ней .
lolamaro Дата: Вт, 10 Май 2011, 14:07:12 | Сообщение # 5
Мишаолигарх, другую крышку мы вряд ли найдем по размеру. а можно ли из подручных средств сделать это кольцо и эксплуатировать самовар?
Мишаолигарх Дата: Вт, 10 Май 2011, 19:17:00 | Сообщение # 6
Уважаемая lolamaro, Вы немного не понимаете саму суть . Там не должно быть никакого дополнительного кольца , между крышкой и самим корпусом самовара . У Вас самовар самой простой формы . Крышка просто одевается сверху , а она у Вас меньше размером , чем должно быть ! Что- бы эксплуатировать самовар , его нужно заново покрыть изнутри пищевым оловом , иначе с каждой чашкой чая Вы будете в себя вливать небольшое количество яда ( Это я объясняю простым языком , для лучшего понимания ) Это только в латунных тазах можно варить варенье , а пить чай можно только из луженого самовара .А у Вас за столько лет эксплуатации , наверняка все олово изнутри подстерлось . И еще , подумайте , а нужно ли вообще пытаться довести "до ума " этот самовар ??? Нужно подобрать подходящую по размеру крышку , подобрать конфорку и глушилку и деревянные хватки , наверняка нужно будет притирать крановую пару , что бы "не капало с носика ".Может стоит его просто поставить на полку -для интерьера , а для прямого использования купить уже полностью отреставрированный самовар готовый к чаепитию ?
царь-кустарь Дата: Вт, 10 Май 2011, 23:10:39 | Сообщение # 7
Quote (lolamaro)
Крышку на такой самовар объемом 5-10 литров можно найти.
Даже если самовар для интерьера, крышка ему не помешает.
Kustarnn Дата: Пт, 13 Май 2011, 18:50:40 | Сообщение # 8
Вы, дайте размеры. Если кто и подберет вам крышку, то и произведете обмен.
