Самовар шарик
Pahanchik Дата: Вт, 23 Авг 2011, 18:26:40 | Сообщение # 1
Всем, добрый день.
Прошу подсказать, может шарик быть томпак.
Имеется самовар, до мытья был красный, помыл, протер, стал желтый, подумал что латунный, прошло 2 месяца, опять начал краснеть (стесняется что-ли).
Прошу подскажите, томпак?
Всем спасибо.
Прикрепления: 8539082.jpg (145.9 Kb) · 5119237.jpg (100.1 Kb) · 2278878.jpg (122.5 Kb) · 0687652.jpg (110.4 Kb) · 7130817.jpg (133.0 Kb)
Влад Дата: Вт, 23 Авг 2011, 19:13:45 | Сообщение # 2
Самовар томпаковый.
Pahanchik Дата: Вт, 23 Авг 2011, 20:44:05 | Сообщение # 3
Спасибо. Я думал шариков не бывает томпак.
Добавлено (2011-08-23, 8:44 PM)
Самовар томпаковый.
Влад, извиняюсь, я не понял Вы утверждаете, что самовар томпаковый или что самовар бывает томпаковый, а не томпак.
Igormnk Дата: Вт, 23 Авг 2011, 20:47:40 | Сообщение # 4
Pahanchik, ваш самовар томпаковый
Pahanchik Дата: Вт, 23 Авг 2011, 21:14:32 | Сообщение # 5
Igormnk,
Влад Дата: Вт, 23 Авг 2011, 21:30:54 | Сообщение # 6
Я писал что Ваш самовар - томпак.
Pahanchik Дата: Вт, 23 Авг 2011, 21:32:01 | Сообщение # 7
Влад,
Спасибо, понял.
Eva Дата: Вт, 23 Авг 2011, 23:15:03 | Сообщение # 8
если и томпак,то только корпус
Kustarnn Дата: Ср, 24 Авг 2011, 17:31:05 | Сообщение # 9
Если крышка родная, то чьих кровей? Мне попадались, Баташова, Пучкова, когда снимал никель.
Eva Дата: Ср, 24 Авг 2011, 21:48:05 | Сообщение # 10
на родную она не похожа,по идее должна быть литая
Pahanchik Дата: Чт, 25 Авг 2011, 11:36:38 | Сообщение # 11
Kustarnn,
Крышка на мой взгляд родная, а конфорка про которую говорит Eva, не родная, но нашел я литую конфорку, может даже и от него.
Клейм на крышке нет. Самовар на 6 литров, высота 42см.
Eva Дата: Чт, 25 Авг 2011, 13:07:42 | Сообщение # 12
я говорю про литую крышку,а если еще точнее то ветка тула-прогресс,нога-советы,заглушка по идее тоже должна быть литая
