Репка Баташева?
borduk Дата: Вс, 04 Сен 2011, 21:28:54 | Сообщение # 1
Здравствуйте, Уважаемые знатоки! Попался вот такой самовар. Но уж больно моного в нем неизвестного! Действительно ли он Баташева?
Родная, ли ручка? А главное, какой на таком самоваре должен быть верток и конфорка? Если кто встречал такой самовар, подскажите, где найти фото.
Ну и, если можно примерную стоимость! Заранее всем благодарен!
Прикрепления: 4934503.jpg (133.6 Kb) · 0382502.jpg (146.0 Kb) · 8021075.jpg (139.3 Kb)
Сообщение отредактировал borduk - Вс, 04 Сен 2011, 21:33:18
borduk Дата: Вс, 04 Сен 2011, 21:31:39 | Сообщение # 2
Еще фото
Прикрепления: 8716407.jpg (139.0 Kb) · 8402435.jpg (124.2 Kb) · 9942329.jpg (105.6 Kb) · 0845968.jpg (130.2 Kb) · 1271945.jpg (143.4 Kb) · 3691025.jpg (105.4 Kb)
Igormnk Дата: Вс, 04 Сен 2011, 21:45:18 | Сообщение # 3
borduk, а какая из двух ручек у вас вызывает сомнения? biggrin
borduk Дата: Вс, 04 Сен 2011, 22:56:31 | Сообщение # 4
biggrin :D biggrin В тоь то и дело что обе!!! Дело в том, что красивая ручка сохранилась( блестит) гораздо лучше чем самовар
Сообщение отредактировал borduk - Вс, 04 Сен 2011, 22:57:04
Влад Дата: Пн, 05 Сен 2011, 02:51:07 | Сообщение # 5
самовар довольно интересный. Ручка на нем фигурная родная biggrin , вторую найти и приклепать особых проблем не составит. Самовар Алексея и Ивана Баташевых. Крыша подобрана. Ключ должен быть в виде ветки. Рисунок (отверстия) на конфорке должны быть такие же как и на поддувале, так же должна быть конфорка увенчана рисунком который имеется на поддоне и возле крышки, но такие конфорки найти не легко, по этому, достаточно только подобрать по рисунку поддувала.
borduk Дата: Пн, 05 Сен 2011, 11:20:51 | Сообщение # 6
Спасибо за подробный ответ! Вот сейчас нашел такой вот самовар у Борщева(номер - КВ-250). Похоже мой действительно Алексея и Ивана Баташевых. И кран практически один в один. И верток теперь понятно какой должен быть, вот только попробуй такой откопай!!! и простая конфорка будет смотреться неплохо, да и крышка, похоже родная ицвет совпадает с цветом тулова, только зачем было шейку отпиливать? sad
Прикрепления: 1203986.jpg (40.1 Kb)
Сообщение отредактировал borduk - Пн, 05 Сен 2011, 12:32:50
царь-кустарь Дата: Чт, 08 Сен 2011, 21:32:01 | Сообщение # 7
Quote (borduk)
Какая шейка отпилена?
borduk Дата: Чт, 08 Сен 2011, 22:05:32 | Сообщение # 8
Шейка на крышке
царь-кустарь Дата: Чт, 08 Сен 2011, 22:45:49 | Сообщение # 9
Аааа....действительно, зачем? Это видимо труба стоит не по центру...и чтобы крышка садилась отпилили то, что мешало...
borduk Дата: Чт, 08 Сен 2011, 22:49:32 | Сообщение # 10
Вот и я так думаю, но крышка, похоже родная...
царь-кустарь Дата: Пт, 09 Сен 2011, 15:14:21 | Сообщение # 11
Крышка родная, даже не сомневайтесь.
borduk Дата: Пт, 09 Сен 2011, 17:22:46 | Сообщение # 12
Спасибо за советы!!!
