  • Страница 2 из 2
мой самовар
Вячеслав Дата: Сб, 28 Янв 2012, 22:48:06 | Сообщение # 36
По всем пропорциям, рюмка.
Вот и я так думаю, но у меня в среднем закипает за 30 мину, ну максимум 25 если постараться.
bob, я считаю труба годиться практически из любого металла при условии что должна выдерживать высокую температуру. Я считаю нержавейка замечательно подоёдйт, лиш бы не тонкая.
Чем чистить? Трудно посоветовать, в принципе сейчас много продаётся кухонных средств для чистки духовок и т.п. А из чего Ваша старая труба?
Igormnk Дата: Сб, 28 Янв 2012, 23:06:34 | Сообщение # 37
Вячеслав, это так же зависит от того правильно вы топите или нет. Точка максимальной тепмературы должна находиться как можно ниже. На дровах не получится. Самая высокая температура - выше по трубе. Отсюда и долгий нагрев.
Я этот самовар никогда не топил, но думаю максимально быстро закипит именно в нём.
Прикрепления: 9120879.jpg (165.9 Kb)
Вячеслав Дата: Сб, 28 Янв 2012, 23:27:31 | Сообщение # 38
В том то и дело что топлю в основном древесным углём, стараюсь что бы горение было внизу, дрова подкладываю в конце для аромата. Может быть ещё зависит от состава металла из которого сделан самовар?
Igormnk Дата: Сб, 28 Янв 2012, 23:32:16 | Сообщение # 39
От состава металла не зависит biggrin
Зависит ещё от наличия накипи и гари внутри кувшина, потому что снижается теплоповодность.
Вячеслав Дата: Сб, 28 Янв 2012, 23:43:44 | Сообщение # 40
Накипи нет, самовар после полной реставрации, гари минимум.
Ладно через неделю попробую ещё и засеку время но уверен что быстрее 25 минут не уложусь.
Правда если зимой топить на улице то это наверное увеличивает время закипания.
Igormnk Дата: Сб, 28 Янв 2012, 23:51:31 | Сообщение # 41
Да, забыл совсем, ещё зависит от длины трубы, что на кувшин ставят. Чем сильнее тяга, тем лучше горит
Вячеслав Дата: Вс, 29 Янв 2012, 00:06:27 | Сообщение # 42
Высота моей трубы 40 см до изгиба и изгиб 13 см
Мои первые испытания smile
Сообщение отредактировал Вячеслав - Вс, 29 Янв 2012, 00:07:28
Voler Дата: Вс, 29 Янв 2012, 00:30:59 | Сообщение # 43
Вячеслав, спойлер - nice !
Сообщение отредактировал Voler - Вс, 29 Янв 2012, 01:12:20
Вячеслав Дата: Вс, 29 Янв 2012, 01:06:45 | Сообщение # 44
Вы имеете что то против спойлера? Или так, для общего развития?
Просто уже выкладывал эту фотографию и не хотелось "загрязнять" тему и так немного отошли smile
А Прохоров не наш. dry
Voler Дата: Вс, 29 Янв 2012, 01:10:31 | Сообщение # 45
Quote (Вячеслав)
Почему Вы так решили ? Мне нравится.
Вячеслав Дата: Вс, 29 Янв 2012, 19:16:41 | Сообщение # 46
Voler, извиняюсь за непонятку smile , что то к ночи голова плохо соображает.
И про политику всё понял, Вы же из Украины. Просто не отношу себя к среднему и выше классу вот и сказал что не наш. Хотя по былым меркам первый парень на деревне, патефон с пластинками, самовары biggrin Но не будем о политике на этом замечательном форуме, а трудности думаю пройдут.
Сообщение отредактировал Вячеслав - Вс, 29 Янв 2012, 19:28:15
bob Дата: Сб, 04 Фев 2012, 20:44:51 | Сообщение # 47
ну вот обещал новинки,а почти ничего нет.Смотрел в двух местах,все оказалось советское.ТулаПромЦветМет симпатичный,маленький без никеля,другие без клейм,вообщем взял один Завод Штамп весь в рисунок(в машине остался поздно приехал,поэтому фото позже).Теперь надо имеющиеся до ума доводить. wink
Вячеслав Дата: Сб, 04 Фев 2012, 23:03:05 | Сообщение # 48
Ну советские тоже бывают интересные но правда редкие. Я себе на днях прикупил, не поверите, вообще электрический самовар 1983 года выпуска, г. Куйбышев smile , при том искал его целенаправленно. Вообще я считаю у любителей самоваров должен быть представитель электрических но какой нибудь интересный, ведь не всегда есть возможность растопить самовар особенно в городских условиях.
Сообщение отредактировал Вячеслав - Сб, 04 Фев 2012, 23:05:13
bob Дата: Вс, 05 Фев 2012, 20:35:26 | Сообщение # 49
вот фото самовара,понравился рисунком.Клеймо-заводштамп,но неЗШТ(фото ну никак не получается).Просьба высказать точку зрения на года выпуска,редкость.
Прикрепления: 7099422.jpg (169.7 Kb)
Вячеслав Дата: Вс, 05 Фев 2012, 20:47:23 | Сообщение # 50
Quote (bob)
но неЗШТ
может ЗШВ?
А самовар интересный
Сообщение отредактировал Вячеслав - Вс, 05 Фев 2012, 20:47:52
bob Дата: Вс, 05 Фев 2012, 20:53:51 | Сообщение # 51
нет,именно целиком написано и шестеренка сверху.
СлаваВсегда Дата: Пн, 06 Фев 2012, 00:29:43 | Сообщение # 52
Этот самовар в Туле называют Чукотка .Редкий
bob Дата: Пн, 06 Фев 2012, 20:24:15 | Сообщение # 53
Quote (Вячеслав)
может ЗШВ?
да ЗШВна другом,хотя непонятно почему так,если "штамп" должно быть ЗШТ или ЗШП biggrin
Вячеслав Дата: Пн, 06 Фев 2012, 22:11:35 | Сообщение # 54
Завод «Штамп» имени Б.Л. Ванникова сокращённо ЗШВ
Добавлено (06 Фев 2012, 22:10:39)
Просматривал лоты на Молотке, попался Ваш "Чукотский" самовар.
Посмотрите, здесь http://molotok.ru/tulskij....16.html очень интересно
Добавлено (06 Фев 2012, 22:11:35)
И проверьте личку, там интересное предложение wink
Сообщение отредактировал Вячеслав - Пн, 06 Фев 2012, 22:21:38
bob Дата: Пн, 06 Фев 2012, 22:37:00 | Сообщение # 55
спасибо!Интересно,только мой до такого состояния еще довести надо.В личке ничего нового нет
Вячеслав Дата: Пн, 06 Фев 2012, 22:40:46 | Сообщение # 56
А, понятно, я отправил на электронную почту указанную Вами при регистрации
bob Дата: Пн, 06 Фев 2012, 22:53:48 | Сообщение # 57
ответил
bob Дата: Пт, 10 Фев 2012, 21:45:38 | Сообщение # 58
Как правильно называется деталь,одевается на конфорку сверху.Есть на самоваре Шемариных,на других не видел.
Прикрепления: 0610608.jpg (169.9 Kb)
Kustarnn Дата: Пт, 10 Фев 2012, 21:50:31 | Сообщение # 59
Подложка для маленького чайника.
Влад Дата: Пт, 10 Фев 2012, 22:14:52 | Сообщение # 60
Quote (bob)
Подставка для чайника. Если чайник по диаметру не подходит под конфорку, то используется такой круг.
  • Страница 2 из 2
