самовар шар двухподдувальный
razumOFF Дата: Сб, 14 Июл 2012, 21:52:07 | Сообщение # 1
Прошу помощи у форумчан определить возможного мастера и примерную цену данного самовара. Клейма отсутствуют, высота по трубу -31,5 см.
Трещин и вмятин нет. Возможен ли кустарный способ изготовления этого самовара?
Прикрепления: 2686259.jpg (92.5 Kb) · 9763146.jpg (89.4 Kb) · 4406347.jpg (91.8 Kb) · 1495046.jpg (88.0 Kb) · 7430458.jpg (105.8 Kb) · 6151033.jpg (79.1 Kb) · 5056023.jpg (89.3 Kb)
Kustarnn Дата: Сб, 14 Июл 2012, 22:18:17 | Сообщение # 2
Что то подсказывает, что арабский. Но могу ошибиться.
razumOFF Дата: Вс, 15 Июл 2012, 08:23:56 | Сообщение # 3
Как определили? Самовар был куплен в "русской глубинке", поэтому я думаю что он вряд ли арабский-хотя....
Kustarnn Дата: Вс, 15 Июл 2012, 18:54:00 | Сообщение # 4
Quote (razumOFF)
110%- ИМЕННО
razumOFF Дата: Вс, 15 Июл 2012, 20:05:55 | Сообщение # 5
по каким признакам определил? Я в инете смотрел и сравнивал такие самовары русские и восточные, но отличия восточных от русских как в самой форме тулова так и в исполнении ручек, поддувала и др.частей.
Сообщение отредактировал razumOFF - Вс, 15 Июл 2012, 21:01:03
Kustarnn Дата: Вс, 15 Июл 2012, 21:45:18 | Сообщение # 6
Венчик, кран, ручки- основные параметры, характеризующие араба.
razumOFF Дата: Вс, 15 Июл 2012, 22:18:00 | Сообщение # 7
Но ручки и кран явно не восточного исполнения! Можете для примера скинуть фото ручек арабских самоваров? Может я что-то действительно просмотрел.
Kremen72 Дата: Пн, 16 Июл 2012, 12:47:44 | Сообщение # 8
Вот Воронцовский:
Добавлено (16 Июл 2012, 12:47:44)
Клеймо на крышке
Прикрепления: 9653155.jpg (38.8 Kb)
razumOFF Дата: Пн, 16 Июл 2012, 17:26:09 | Сообщение # 9
Спасибо огромное! Может у кого есть фото Баташевского шарика?
Kustarnn Дата: Пн, 16 Июл 2012, 17:56:38 | Сообщение # 10
Quote (razumOFF)
ОБРАБОТАНО ВСЕ, РАШПИЛЕМ.
Voler Дата: Пн, 16 Июл 2012, 20:01:16 | Сообщение # 11
Quote (razumOFF)
Шарик Баташева.
Добавлено (16 Июл 2012, 20:01:16)
razumOFF, а можно фото снизу.
Почему "рваная" линия на поддоне внизу (с фронта) ?
Прикрепления: 5131081.jpg (15.2 Kb)
Сообщение отредактировал Voler - Пн, 16 Июл 2012, 20:12:28
razumOFF Дата: Пн, 16 Июл 2012, 20:13:28 | Сообщение # 12
azumOFF, а можно фото снизу. Почему "рваная" линия на поддоне внизу (с фронта) ?
Вот фото станины шарика
Прикрепления: 5444499.jpg (106.4 Kb)
Сообщение отредактировал razumOFF - Пн, 16 Июл 2012, 20:13:45
Voler Дата: Пн, 16 Июл 2012, 20:16:25 | Сообщение # 13
razumOFF, ясно, я так и думал, по какой-то причине отломан кусочек справа cry
Об этом говорит и трещина справа.
Сообщение отредактировал Voler - Пн, 16 Июл 2012, 20:17:34
razumOFF Дата: Пн, 16 Июл 2012, 20:23:00 | Сообщение # 14
Так что есть какие-нибудь соображения по цене и месту изготовления?
Voler Дата: Пн, 16 Июл 2012, 20:23:41 | Сообщение # 15
razumOFF, как мне кажется, что это русский самовар на 100%, который прошел через многое.
Видимо, этим объясняется его некоторая "корявость". Ремонтер как умел так и ремонтировал (восстанавливал)
не брезговал и рашпелем, как говорит Владимир, пройтись, что бы снять окислы cry
Сообщение отредактировал Voler - Пн, 16 Июл 2012, 20:28:08
Kustarnn Дата: Пн, 16 Июл 2012, 20:27:16 | Сообщение # 16
Сравнивайте. Делайте выводы САМИ.
Voler Дата: Пн, 16 Июл 2012, 20:32:48 | Сообщение # 17
Нога справа пошла в раскорячку, обратите внимание, поэтому и отломан кусочек.
Думаю этот экземпляр побывал и среди металлолома cry
razumOFF Дата: Пн, 16 Июл 2012, 21:56:56 | Сообщение # 18
ДА самовар качается! спасибо Voler за оценку. Скорее деревенский "мастер" его щеткой по металлу чистил, оттуда и царапины.
Влад Дата: Пн, 16 Июл 2012, 22:20:18 | Сообщение # 19
razumOFF, можно фото со стороны зольника? Поддон скорее всего не родной.
Сообщение отредактировал Влад - Пн, 16 Июл 2012, 22:24:39
Voler Дата: Пн, 16 Июл 2012, 22:42:49 | Сообщение # 20
Quote (Влад)
Вы по цвету металла определили ?
Тогда ручки и кран тоже happy
Сообщение отредактировал Voler - Пн, 16 Июл 2012, 22:45:16
Влад Дата: Пн, 16 Июл 2012, 22:45:34 | Сообщение # 21
Я еще не определял, а только запросил фото низа. Потом можно написать уже точнее.
Влад Дата: Пн, 16 Июл 2012, 22:48:26 | Сообщение # 22
Quote (Kremen72)
Вот Воронцовский:
то что это не Воронцов это точно.
Kremen72 Дата: Вт, 17 Июл 2012, 11:17:27 | Сообщение # 23
Влад,
Quote (Влад)
Это понятно! Просто привел пример что есть похожие русские самовары
Voler Дата: Вт, 17 Июл 2012, 11:43:47 | Сообщение # 24
Подобные шары делали Баташев, Воронцов, Салищев, Гольтяков,...
Представленный самовар сУрбезно изменили: ручки немного странные, поддон деформирован (отсутсвует кусок
металла), как говорит Владимир, рашпелем его ровняли (чистили). Такие странные ручки НИКОГДА не видел.
Или их изменили про чистке, выглядят очень кустарно cry
Чей он, сказать сложно cry
В этих двух самоварах такие же "рогатые" ручки, но все равно отличаются cry
Или на представленном самоваре ручки "украшали" напильником biggrin
Прикрепления: 2519379.jpg (63.0 Kb) · 6927298.jpg (27.2 Kb)
Сообщение отредактировал Voler - Вт, 17 Июл 2012, 12:15:36
Влад Дата: Вт, 17 Июл 2012, 12:48:14 | Сообщение # 25
razumOFF, так как фото вы пока не предоставляете, то вот: http://www.moscowsamovar.ru/index.p....a9&pid=
razumOFF Дата: Вт, 17 Июл 2012, 17:26:57 | Сообщение # 26
Вот фото снизу как и просили. Может он вовсе кустарного производства?
Прикрепления: 7328519.jpg (112.0 Kb)
Kustarnn Дата: Вт, 17 Июл 2012, 17:59:09 | Сообщение # 27
Обычный, араб.
Voler Дата: Вт, 17 Июл 2012, 18:51:36 | Сообщение # 28
Обычный, араб
Неужели арабы не украсили бы самовар: чеканкой, финифтью, глазурью, позолотой или, на худой конец, драгоценными камнями cry
Kustarnn Дата: Вт, 17 Июл 2012, 18:56:37 | Сообщение # 29
Обычный, бедный-араб. Даже ерзанье рашпиля, незашлифовано. Венчик, как из куска, вырублен.
Voler Дата: Вт, 17 Июл 2012, 19:01:40 | Сообщение # 30
Арабский - Вы имеете ввиду иранский ! Так ?
Но там самовар не только водогрей, но и предмет декора, символ самодостаточности и благополучия, мерило благосостояния cry
Kustarnn Дата: Вт, 17 Июл 2012, 19:04:44 | Сообщение # 31
Русский!!!! biggrin
Voler Дата: Вт, 17 Июл 2012, 19:12:50 | Сообщение # 32
Калямзани,СамовЭр !
Посмотрите их нравы biggrin
Смотрите внимательно, на одной из полок есть самовар, подобный выставленному, но поясок на тулове
намного шире, ...
Сообщение отредактировал Voler - Вт, 17 Июл 2012, 19:42:09
Kustarnn Дата: Вт, 17 Июл 2012, 21:21:23 | Сообщение # 33
Я,целую передачу про них смотрел!!! tongue
