Немного не в тему - Российские фонтаны
kasbuba Дата: Чт, 02 Авг 2012, 06:11:13 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
Давно не появлялся здесь, вот появилась возможность поспрашивать знатоков, хотя знаю, что это немного не в тему.
Однако - рискну... biggrin
Никто не задавался вопросом об исследовании фонтанов для вина в Российской империи, включаю Польшу? Иногда попадаются спорные и интереснык экземпляры, а посмотреть негде.
Вот и eldarr недавно тут выставлял экземпляр, так никто по существу и не ответил.
Я немного посмотрел английские фонтаны в Сети, так у них прослеживаются свои формы и техника изготовления.
К чему это я все - понятно, не без корысти.
Показали тут вот такой экземплярчик. Сохранность - не 100%, сверху около крышки подерябано серебрение, макушка крышки - не родная, насчет крана - не уверен, что родной, но судя по пайке внутри или хорошо сделали или таки - родной.
Да - внутри - лужение оловом, что обычно не характерно для английских экземпляров.
Поддон и бордюрное украшение уж больно напоминают Дубининские формы. Кстате - английские фонтаны такой формы поддоны почти не использовали.
Да и сама форма фонтана напоминает вот это wink
Вобщем, это мои соображения.
Прошу высказаться, только пжалста по делу, без намеков - типа - "г... эти фонтаны"...
Пасиб.
Прикрепления: 1794748.jpg (269.8 Kb) · 4051671.jpg (253.3 Kb) · 5148140.jpg (251.2 Kb) · 3730743.jpg (389.5 Kb) · 9893072.jpg (368.6 Kb) · 4483931.jpg (318.2 Kb) · 8070074.jpg (360.9 Kb)
ИГОРb Дата: Чт, 02 Авг 2012, 08:57:14 | Сообщение # 2
Сколько лет сколько зим kasbuba ! biggrin
Это не русский фонтан у вас.
Русский вот:
Видно за основу взят самовар
При желании можно легко переделать его в самовар.
Требуется кувшин с решеткой и конфорка.
Прикрепления: 6482839.jpg (179.0 Kb) · 5151878.jpg (125.7 Kb) · 0963890.jpg (96.0 Kb) · 8376796.jpg (163.2 Kb)
kasbuba Дата: Чт, 02 Авг 2012, 14:46:59 | Сообщение # 3
Привет-привет biggrin
Quote (ИГОРb)
Русский вот:
Не согласен с Вашим мнением. Это как показать самовар Кача и утверждать, что остальные - не русские. wink
К сожалению, кроме Вашего фонтана, примеров-то больше и нет.
Я не утверждаю, что мой пример - русский. Может - Польша? Клейм к с ожалению нет.
Voler Дата: Чт, 02 Авг 2012, 15:30:56 | Сообщение # 4
Quote (kasbuba)
Прошу высказаться
Это у Вас фонтан БЕЗУСЛОВНО русский, а точнее Российской Империи.
Если посмотреть на литые ножки, ручки и орнамент на тулове, то ПРОСМАТРИВАЕТСЯ работа Фрежет.
Свои работы этот Мастер всегда клеймил, посмотрите внимательно должно быть небольшое (до 2 см. в ширину)
клеймо. Клеймо - "глубокое", убрать его практически невозможно cry
Думаю, оно ЕСТЬ !
ИГОРb Дата: Чт, 02 Авг 2012, 16:29:05 | Сообщение # 5
Voler, очень сомневаюсь что это Российская империя. Согласен с вами в одном: клеймо должно быть обязательно если это Россия.
Самовары накладного серебра или посеребреные без клейм и которые можно классифицировать как русские встречаются крайне редко. Я бы сказал так:
если нет клейма, то вероятность того что этот фонтан русский всего 5-10%
Должен признать, что накладки на вашем фонтане очень хорошей работы. На уровне посеребреных самоваров
ИГОРb Дата: Чт, 02 Авг 2012, 16:50:30 | Сообщение # 6
Кстати, вот ещё такого же розлива по моему фонтанчик
Прикрепления: 1325644.jpg (66.6 Kb)
Voler Дата: Чт, 02 Авг 2012, 16:51:45 | Сообщение # 7
kasbuba, покажите, пожалуйста, фото снизу (желательно несколько) cry
Не находите, что это сделал один и тот же Мастер ?
Прикрепления: 3169180.jpg (103.2 Kb) · 2448171.jpg (17.6 Kb) · 9532288.jpg (18.4 Kb)
Сообщение отредактировал Voler - Чт, 02 Авг 2012, 17:02:08
ИГОРb Дата: Чт, 02 Авг 2012, 17:16:46 | Сообщение # 8
Voler, я не нахожу. Такой вид накладок встречается часто от разных фабрик
pilot1624 Дата: Чт, 02 Авг 2012, 22:40:33 | Сообщение # 9
Quote (ИГОРb)
Quote (ИГОРb)
По фотографиям видно, что это был раньше самовар. Именно как самовар он и выпускался. Потом кто-то убрал трубу и конфорку. Запаял отверстие внизу и припаял глушилку к крышке. Так что это не фонтан, а самовар без трубы и конфорки.
Kremen72 Дата: Чт, 02 Авг 2012, 23:50:26 | Сообщение # 10
pilot1624, смотрел на него и не мог понять что не так??? Благодаря Вам разобрался! Спасибо!
Voler Дата: Чт, 02 Авг 2012, 23:51:15 | Сообщение # 11
Подозрение, что это самовар тоже было cry
Почему и попросил фото снизу (разные ракурсы).
Слово за kasbuba.
Видимо отсутствует (за ненадобностью) пластина внизу, на которой и было клеймо.
kasbuba Дата: Пт, 03 Авг 2012, 04:13:15 | Сообщение # 12
Похоже.. Вот такого же стиля - самовар.
Voler
Спасибо за отклики. Вот фото снизу. Похоже клеймо, если оно и есть (было), то закрашено.
Попробую осторожно убрать краску. Так ничего не просматривается.
Прикрепления: 8398539.jpg (361.6 Kb) · 2008945.jpg (334.3 Kb) · 5771269.jpg (346.8 Kb)
kasbuba Дата: Пт, 03 Авг 2012, 06:06:19 | Сообщение # 13
Да - вдогонку.
Вот еще один фонтан в том же духе.
Добавлено (03 Авг 2012, 06:06:19)
Мысли вдогонку...
Насколько я понимаю ни у кого нет в наличии или хотя бы фото, чтобы доказывало - да, это польский или российский фонтан? Приходиться гадать по вторичным признакам...
Или я что-то упускаю. Спецы - вы больше таких предметов видели, что думаете?
Такое впечатление - или фонтаны вообще не производились в России, или делались поштучно без клеймения, чтоб не привлекать внимания или может еще по какой-то неведомой причине?
Высказываемся, граждане...
Прикрепления: 2844820.jpg (78.2 Kb)
ИГОРb Дата: Пт, 03 Авг 2012, 07:40:08 | Сообщение # 14
kasbuba, я думаю вы ошибаетесь.
Посмотрите внимательнее на краник на своём первом фонтане. Я именно такой краник (один в один) видел на доброй сотне английских фонтанов.
Quote (kasbuba)
совсем не похож. Есть некоторые общие черты в оформлении.
А вот последний показаный вами уже по-моему теплее biggrin
kasbuba Дата: Пт, 03 Авг 2012, 14:42:03 | Сообщение # 15
Quote (ИГОРb)
Игорь, согласен
Но я уже высказал сомнения, что краник, похоже менялся.
Ладно - вопрос не в моем фонтане, а в прынцыпе, как говаривал Райкин...
Может кто ответит на мои мысли вдогонку?
studenue Дата: Пт, 03 Авг 2012, 15:34:24 | Сообщение # 16
kasbuba, Посмотрите внемательно на кран, если возле самого кончика есть надпись PATENT, то кран точно английский.
Прикрепления: 1090109.jpg (283.4 Kb)
Voler Дата: Пт, 03 Авг 2012, 19:28:16 | Сообщение # 17
Quote (studenue)
Кран не родной - англиЦкий biggrin
kasbuba Дата: Сб, 04 Авг 2012, 04:44:43 | Сообщение # 18
Quote (studenue)
Надписи - нет, но кран английский - нет сомнения.
Еще раз попытаюсь вернуть в русло - у кого есть Российский или хотя бы польский фонтан?
Покажите фото пжалста.
