  • Страница 3 из 3
  • 3
"ВОЛЬСКА" за 100000 рубликов!!!
VLD Дата: Чт, 06 Дек 2012, 08:16:25 | Сообщение # 71
Quote (СИБИРЯК)
ЧТО ОЗНАЧАЮТ ВЫБИТЫЕ ВОСЬМЁРКИ
Восьмой самовар, где то читал, что так клеймили детали самоваров при их подгонке или ремонте (реставрации), типа, было несколько штук одинаковых, чтоб не перепутать smile
ясновидец Дата: Чт, 06 Дек 2012, 16:38:23 | Сообщение # 72
Quote (СИБИРЯК)
Все механические работы по подгонке съёмных деталей выполнялись до гальванического серебрения. Детали от разных самоваров серебрились в одной большой ёмкости ,чтобы не перепутать к какому самовару они относятся все детали клеймились цифрами или условными знаками.Одним словом, все условные знаки и цифры на самоварных деталях, относятся к технологическому процессу
изготовления самовара. ( Эту заметку прошу рассматривать как маленькое дополнение к сообщению №71 VLD)
СИБИРЯК Дата: Чт, 06 Дек 2012, 20:19:37 | Сообщение # 73
VLD, благодарю за ответ.
Quote (ясновидец)
Из чего можно сделать вывод, что таких самоваров, как минимум ВОСЕМЬ. Верно? ясновидец, спасибо за маленькое дополнение к сообщению №71 VLD
Есть у меня "валенок" Пучкова, так там 160 выбито. Это одна партия насчитывала такое кол-во, или всё же нумеровали некоторые фасоны самоваров? Да, и ещё обнаружил интересное клеймо стрелки, на кране. Встречали такое, и что обозначает эта стрелка? См.фото
Прикрепления: 4181847.jpg (133.9 Kb) · 5269680.jpg (97.2 Kb) · 2697157.jpg (105.4 Kb) · 8562884.jpg (97.4 Kb)
ctkmgj Дата: Чт, 06 Дек 2012, 21:05:20 | Сообщение # 74
СИБИРЯК! Мое мнение, что немного не так на счет "что таких самоваров, как минимум восемь.." В один день, возможно, серебрили несколько самоваров и не обязательно одной формы. Допускаю, что могли серебрить и Пушку, и Вазу и еще что нибудь. Просто после серебрения трудно искать верток к тому или другому самовару и для этого ставили одинаковые цифры на сам самовар и на части к нему. А самоваров могло быть и пять и сто... Кто знает?!..
Voler Дата: Чт, 06 Дек 2012, 21:29:44 | Сообщение # 75
Quote (СИБИРЯК)
ВОПРОС КО ВСЕМ!!! ЧТО ОЗНАЧАЮТ ВЫБИТЫЕ ВОСЬМЁРКИ???
Выскажу свою гипотезу cry
Здесь нужно учитывать, что эти клема ставили, скорее всего, при изготовлении,
а следовательно - это ТИПОРАЗМЕР cry
ctkmgj Дата: Чт, 06 Дек 2012, 21:36:12 | Сообщение # 76
... такая версия тоже возможна! У меня были самовары не посеребренные, например, Ваныкин , дорогой томпаковый заказной самовар, так у него цифры одинаковые были на ключе, конфорке и на тулове....Да, может и так....
СИБИРЯК Дата: Пт, 07 Дек 2012, 23:30:55 | Сообщение # 77
Quote (Kremen72)
А как он будет выглядеть в дальнейшем- все в Ваших руках!!!
Вот так, пока. Ну н-а-м-а-я-л-с-я, караул. facepalm
Прикрепления: 7494739.jpg (150.1 Kb) · 4564760.jpg (150.8 Kb) · 5328015.jpg (137.3 Kb)
eugenius Дата: Сб, 08 Дек 2012, 16:14:12 | Сообщение # 78
Очень красивый самовар, в идеальном состоянии, можно сказать. Музейный.
СИБИРЯК Дата: Сб, 08 Дек 2012, 18:50:22 | Сообщение # 79
Quote (eugenius)
eugenius, спасибо за высокую оценку этого САМОВАРА!!! cool
СИБИРЯК Дата: Вс, 03 Фев 2013, 22:00:08 | Сообщение # 80
Занял СВОЁ место в таком виде:
Прикрепления: 8363015.jpg (154.3 Kb) · 2071602.jpg (181.0 Kb) · 0061887.jpg (153.3 Kb) · 3901081.jpg (137.4 Kb) · 2811689.jpg (154.1 Kb)
Kremen72 Дата: Вс, 03 Фев 2013, 22:08:48 | Сообщение # 81
СИБИРЯК, просто КЛАСС!!!!!!!!!!
Voler Дата: Вс, 03 Фев 2013, 22:16:53 | Сообщение # 82
Не из-за вредности, а для справедливости для cry
Справа самовар чище, но слева самовар ГЛУБЖЕ, РЕЗЧЕ и, как по-мне, ОБЪЕМНЕЕ и БОГАЧЕ cry
Тремя словами - УНИКАЛЬНЫЙ СТАРИННЫЙ САМОВАР cry
Справа - на то, что сказал выше, - НЕ ТЯНЕТ cry
Может это ТОЛЬКО мне так видится cry
Интересно мнение других Участников форума !
Сообщение отредактировал Voler - Вс, 03 Фев 2013, 22:32:03
self Дата: Вс, 03 Фев 2013, 23:39:06 | Сообщение # 83
СИБИРЯК, литье с порами, или, это дефект фото?
ИГОРb Дата: Пн, 04 Фев 2013, 07:25:50 | Сообщение # 84
Зря вы его почистили
С патиной он лучше смотрелся
ctkmgj Дата: Пн, 04 Фев 2013, 07:45:59 | Сообщение # 85
...Конечно зря, надо было просто помыть, дух времени стерли...
Lacetti Дата: Пн, 04 Фев 2013, 08:32:29 | Сообщение # 86
Цитата (ctkmgj)
дух времени стерли
Но подровняли цвет изделия, на первом фото крышка и особенно конфорка по цвету выбивались.
царь-кустарь Дата: Пн, 04 Фев 2013, 08:58:42 | Сообщение # 87
Дух времени надо видеть в самом самоваре , а не в грязи которой он покрыт. king
Tytaev Дата: Пн, 04 Фев 2013, 10:17:47 | Сообщение # 88
Очень в точку сказано,на все 100% с вами согласен.
Voler Дата: Пн, 04 Фев 2013, 10:35:37 | Сообщение # 89
От грязи нужно избавляться НЕ удаляя патину cry
Страшного НИЧЕГО не произошло, теперь нужно ждать n-ое время, что бы самовар "ПРОЯВИЛСЯ"
как фотография, контуры которой только начинают проявляться cry
СИБИРЯК Дата: Вт, 05 Фев 2013, 16:16:53 | Сообщение # 90
Всем здрасьте! Был уверен, что мнения разделятся, так и вышло. prof
Цитата (Voler)
слева самовар ГЛУБЖЕ, РЕЗЧЕ и, как по-мне, ОБЪЕМНЕЕ и БОГАЧЕ Тремя словами - УНИКАЛЬНЫЙ СТАРИННЫЙ САМОВАР От грязи нужно избавляться НЕ удаляя патину
Цитата (ИГОРb)
Зря вы его почистили С патиной он лучше смотрелся
Voler, ИГОРb, ctkmgj, спасибо за Ваше вИденье данной ситуации! yes
Поверьте нА-слово, предыдущие владельцы, содержали его(САМОВАР) в безобразном состоянии, cry Lacetti, именно поэтому, я не видел другого выхода, как очистить его. И дать ему возможность, не торопясь, равномерно, и в хорошей компании booze , начать приобретать тот неповторимый вид столетнего самовара.
Kremen72, спасибо Вам! Коротко, но звонко!!!!!!!!! up
+++++++! respect
Kremen72, Lacetti, царь-кустарь, Tytaev, и Вам огромное МЕРСИ, за Ваш взгляд!!! ok
self, опять под рукой, только мой знаменитый телефон оказался. При случае, обязательно сделаю более качественные фото snap , при дневном освещении. Ручки, и кран с вертком, я правильно Вас понял?
P.S. судя по посеребренным изделиям, которые находятся у меня дома, чуть больше года, процесс покрытия оных, равномерной патиной после чистки, занимает не так много времени. А стало быть, тема не закрыта, и фото этого экземпляра(уже чёрненького), Вы ещё обязательно увидите! Спасибо Всем, кто высказал своё мнение! С уважением! СИБИРЯК cool
Сообщение отредактировал СИБИРЯК - Вт, 05 Фев 2013, 21:31:50
Искатель Дата: Вт, 05 Фев 2013, 23:06:37 | Сообщение # 91
Цитата (VLD)
Quote (СИБИРЯК)ЧТО ОЗНАЧАЮТ ВЫБИТЫЕ ВОСЬМЁРКИ Восьмой самовар, где то читал, что так клеймили детали самоваров при их подгонке или ремонте (реставрации), типа, было несколько штук одинаковых, чтоб не перепутать
Версия верная, но нужно уточнить, что при ремонте или реставрации на Советских заводах самоваров восемь штук было НЕ ОДИНАКОВЫХ, а ВСЕГО ВОСЕМЬ (РАЗНЫХ) или другое количество за смену или какой-то промежуток времени.
Мне попадались самовары с не родными комфорками и одинаковыми цифрами. А один раз был самовар с самодельной заглушкой трубы, выточенной из болванки, но цифры на всех деталях, в том числе и на заглушке были одинаковые. biggrin
VLD Дата: Ср, 06 Фев 2013, 08:19:03 | Сообщение # 92
Судя по комментариям на форуме, царь-кустарь занимается реставрацией самоваров, для него просто отмытый самовар (без рихтовки - шлифовки - полировки) не самовар sad
Лет через 20 (хотя бы) сравните патину на этом самоваре и год назад начищенном cool Разница - земля и небо.
Сообщение отредактировал VLD - Ср, 06 Фев 2013, 08:19:30
царь-кустарь Дата: Ср, 06 Фев 2013, 18:37:03 | Сообщение # 93
Судя по комментарию, VLD обладает незаурядными аналитическими способностями!! С таким не пропадём!! king
VLD Дата: Ср, 06 Фев 2013, 18:41:53 | Сообщение # 94
Заело, видать не в бровь попал, а в глаз biggrin
Tytaev Дата: Ср, 06 Фев 2013, 19:33:52 | Сообщение # 95
У каждого свое понятие-хороший самовар.Все понятно -патина,старина и т.д.Но не всем нравится когда на полке стоит самовар весь извините в дерьме.А именно так часто и получается.Достаются отовсюду.Я считаю так -что если самовар и начищен то пройдет год-два и будет довольно нормальный вид.Он свое наберет.И если все правильно то будет ровная и хорошая патина.А не так как он попал в руки-весь в коростах и наростах.А не чищенный и в том виде как есть -это финт для покупателей,при чем не понятный.Есть конечно резон-можно на этом денег срезать в свою сторону.Может я не прав-но это не нумезматика.Где каждая риска на монетке в минус.Здесь свой подход.При реставрации или ремонте все равно самовар как новый не получается как бы этого не хотелось.Я считаю что все это по вмешательству надуманные понты,чисто для себя любимого.А самовар по идее от этого ни чего не теряет.Время свое дело сделает.И он будет только лучше а не хуже со временем.
Voler Дата: Ср, 06 Фев 2013, 20:51:09 | Сообщение # 96
Цитата (Tytaev)
У каждого свое понятие...
...на полке стоит самовар весь извините в дерьме...
...по вмешательству надуманные понты...
...он будет только лучше а не хуже со временем
Ничего личного, но позволю спросить:
а НЕ Жириновский Ваш кумир ?
Tytaev Дата: Ср, 06 Фев 2013, 23:17:41 | Сообщение # 97
Вы знаете нет,но довольно нормально к нему отношусь.Без него как то пресно в политике.
ясновидец Дата: Чт, 07 Фев 2013, 00:54:37 | Сообщение # 98
Уважаемые форумчане ,коллекционеры,дилеры,реставраторы ! Не забывайте:во всех российскмх деревнях и сёлах,перед православными праздниками,самовары несли на берег реки (ручья) и чистили до блеска
золой или глиной.
Мишаолигарх Дата: Чт, 07 Фев 2013, 01:35:31 | Сообщение # 99
Тема , как должен выглядеть коллекционный самовар ,быть максимально в "родной " патине и со следами времени или же быть отполированным до состояния новодела уже несколько раз поднималась на форуме .
Я думаю по этому поводу спорить и доказывать свою точку зрения абсолютно безсмысленно ! Все равно никто никого не переубедит .
Мнение новичков по этому вопросу меня абсолютно не интересует . Новичок - есть новичок . Реально интересует мнение коллекционеров с большим стажем !
Уважаемый ясновидец, если не трудно покажите пожалуйста пару - тройку самоваров из Вашей коллекции , как именно Вы считаете должен выглядеть коллекционный самовар . Иметь следы времени , такие , как небольшие потертости покрытия , риски , мятинки ....или быть отполированным ?
Думаю , для очень многих на этом форуме Вы являетесь самоварным авторитетом , и "правильным самоварным пацанам " очень интересно взглянуть на Ваши самовары и на их состояние ! wink
Надеюсь , что найдете время и отзоветесь на мою просьбу !
СИБИРЯК Дата: Ср, 13 Фев 2013, 22:44:20 | Сообщение # 100
Вот ещё один увидел:
http://www.moscowsamovar.ru/index.p....1d&pid=
Какие будут соображения? cool
ctkmgj Дата: Вс, 17 Фев 2013, 10:06:06 | Сообщение # 101
Сибиряк! К Вашему самовару, вроде, подходит....
http://molotok.ru/vaza-kryushonnica-frazhe-i3032190131.html
СИБИРЯК Дата: Вс, 17 Фев 2013, 13:20:17 | Сообщение # 102
ctkmgj, согласен, спасибо. Но цена мне кажется, несуразная. cool
  • Страница 3 из 3
  • 3
