Походник.
Дождь Дата: Пн, 19 Ноя 2012, 23:56:56 | Сообщение # 1
Может кто-нибудь знает,какая форма вертка и ног у этого походника?
Прикрепления: 8173091.jpg (158.7 Kb) · 8675705.jpg (181.4 Kb) · 0958056.jpg (136.1 Kb)
Voler Дата: Вт, 20 Ноя 2012, 00:08:18 | Сообщение # 2
Дождь, это, по-моему, какой-то Умеец сварганил cry
Если подошла такая комфорка, то форма вертка и ног НЕ принципиально cool
Дождь Дата: Вт, 20 Ноя 2012, 00:13:04 | Сообщение # 3
Комфорка не подбиралась.Это его "родная". Не думаю,что Умеец варганил бы никелировку,разве что совсем заняться небыло чем....
Я считаю,что самовар фабричный.
Voler Дата: Вт, 20 Ноя 2012, 00:19:04 | Сообщение # 4
Quote (Дождь)
Мне кажется, что это ЧИСТЕЙШЕЙ ВОДЫ НОВОДЕЛ, который сварганили
лет ЭТАК 50 назад biggrin Такие самовары можно варганить мешками или пудами.
Крепление для ножек делал дядя Вася-жестянщик cry
Интересно, что скажет Кустарн ?
Сообщение отредактировал Voler - Вт, 20 Ноя 2012, 00:20:45
Дождь Дата: Вт, 20 Ноя 2012, 00:24:24 | Сообщение # 5
А смысл? И прям уж так мешками и пудами.Интересно было бы понаблюдать за Вами,варганящим самовары налево и направо...
Voler Дата: Вт, 20 Ноя 2012, 00:27:32 | Сообщение # 6
Quote (Дождь)
Кустарн даст, я думаю, Вам ответ biggrin
Молодец Дата: Ср, 21 Ноя 2012, 05:58:39 | Сообщение # 7
Дождь, это не походник. Самовар артельный, или как некоторые называют "магазинный".
Прикрепления: 0826038.jpg (63.7 Kb)
141 Дата: Ср, 21 Ноя 2012, 19:44:46 | Сообщение # 8
Quote (Молодец)
В самую точку! ЗАЧЁТ! Спасибо!
Kustarnn Дата: Ср, 21 Ноя 2012, 20:23:41 | Сообщение # 9
Quote (Дождь)
50 лет назад, с полной ответственность могу сказать: не зачем было. Застал переезд одной деревни. Самовары не брали, тк в сельпо продавались электро.
Voler Дата: Ср, 21 Ноя 2012, 20:44:11 | Сообщение # 10
Kustarnn, Вы хотите сказать, что этот водогрей 19 века ?
MAO2 Дата: Ср, 21 Ноя 2012, 22:57:20 | Сообщение # 11
Дождь, у этого самовара крышка новодельная, верхняя часть припаяна . сделайте фото крышки снизу (может ошибаюсь).
Дождь Дата: Чт, 22 Ноя 2012, 17:26:47 | Сообщение # 12
Quote (MAO2)
Я считаю,что крышка не новодельная.Верхняя часть не припаяна,а отпаяна или треснувшая "по живому".
Kustarnn Дата: Чт, 22 Ноя 2012, 19:33:33 | Сообщение # 13
Quote (Молодец)
, это не походник.
Думаю, что наоборот тк на войне с полковым не побегаешь. Есть водогрей, переданный в Городецкий музей самоваров, коллективом группы механика Санкт- Петербугского СКК, найденный при рытье фундамента, в засыпанном блиндаже.
хвост Дата: Чт, 22 Ноя 2012, 20:47:20 | Сообщение # 14
Срамовар настоящий без сомнений.мнение о том что это новодел полный бред..
Voler Дата: Чт, 22 Ноя 2012, 21:05:49 | Сообщение # 15
Quote (хвост)
А подтвердить еще чем-то можно.
Такие самовары производили в 19 веке cry
То, что этот самовар не 19 века, говорит хотя бы то, что он никелирован cry
Дождь Дата: Пт, 23 Ноя 2012, 00:07:42 | Сообщение # 16
Quote (Молодец)
Спасибо! А то "виртуальный знаток" начал измерять количество подобных самоваров мешками и пудами...Куму что ближе...
Никто не говорил,что он XIX(1801-1900 гг) века.Вы сами упомянули об этом и сами пытаетесь это оспорить..."Тихо сам с собою я веду беседу..." На других форумах такое поведение называется "флуд".
хвост Дата: Пт, 23 Ноя 2012, 00:52:21 | Сообщение # 17
многие из рассуждающих просто не видели и возможно не увидят ничего подобного..поэтому и нервные рассуждения по поводу подлинности..Этот самовар по качеству схож со сбитенником.только более редкий
MAO2 Дата: Пт, 23 Ноя 2012, 12:11:41 | Сообщение # 18
Дождь, хвост, посмотрите на фото крышки 3 сверху, ниже паровика посад. кольцо на 2см. от края, должно быть5мм. это что,мастер делал? верх крышки (трсенут припаян?) при этом на самой крышке не единой мятины,как только с проката?Крышка сделана намного позже самовара.
Voler Дата: Пт, 23 Ноя 2012, 13:47:31 | Сообщение # 19
Дождь, во-первых, я высказал свое сугубо СУБЪЕКТИВНОЕ мнение, во-вторых,
готов покаяться в неадекватной оценке даного РЕДКОГО водогрея, если Вы выставите на продажу
и продадите больше, чем за 100$ cry
Для ЛЮБОГО Мастера 20 века уровень этого водогрея НЕДОПУСТИМО низкий cry
Для дяди Васи-жестянщика - СОЙДЕТ. Как высказал гипотезу Кустарн - на войну ХОРОШИЙ водогрей.
Жду bye
Сообщение отредактировал Voler - Пт, 23 Ноя 2012, 14:35:00
Молодец Дата: Пт, 23 Ноя 2012, 20:53:00 | Сообщение # 20
а в 19 веке самовары не никелировали?
расскажите еще что-нибудь интересное про 19 век dry
Voler Дата: Пт, 23 Ноя 2012, 21:02:53 | Сообщение # 21
Quote (Молодец)
Я так понимаю, вопрос с подвохом biggrin
Открытие Якоби принципа гальванопокрытия ТОЛЬКО в 80-90 гг. XIX века приводит
к широкому распространению никелировки cry
Сообщение отредактировал Voler - Пт, 23 Ноя 2012, 21:03:13
Молодец Дата: Пт, 23 Ноя 2012, 21:09:32 | Сообщение # 22
Voler, а где вы на этом конкретно самоваре увидели никелировку?
Voler Дата: Пт, 23 Ноя 2012, 21:14:52 | Сообщение # 23
В первую очередь, об этом заявил ТС:
Quote (Дождь)
Во вторую, посмотрите внимательно и Вы увидете СЛЕДЫ cry
Молодец Дата: Пт, 23 Ноя 2012, 21:21:47 | Сообщение # 24
Voler, увлекшись обычной демагогической полемикой, вы на мой простой вопрос забыли дать простой ответ. Если можете, дайте, пожалуйста, простой ответ.
Сообщение отредактировал Молодец - Пт, 23 Ноя 2012, 21:23:31
Voler Дата: Пт, 23 Ноя 2012, 21:34:28 | Сообщение # 25
Quote (Молодец)
По-моему, я дал Вам четкий и простой, как Вы пишите, ответ.
Я прошу прощения, но у меня нет желания продолжать обсуждение ПРИ ТАКОМ ПОДХОДЕ cry
Как я понимаю, мое мнение ПОЧЕМУ-ТО ОСКОРБЛЯЕТ ТС и Вас,
если можно, то опровергните мое мнение ФАКТАМИ cry
Под НАПОРОМ Ваших фактов и аргументов, мне ничего не останется, как признать свою ОШИБКУ cry
Будьте так ЛЮБЕЗНЫ cry
Kustarnn Дата: Пт, 23 Ноя 2012, 21:35:25 | Сообщение # 26
1840г-казенный завод в Санкт-Петербурге, золотили и серебрили.Возможно остатки полуды. Чаще, такие водогреи, делались из облуженного железа. То что делались кустарями, ни кто не опроверг. Вот только ножки зачем, если зола выгребалась с боку?
Сообщение отредактировал Kustarnn - Пт, 23 Ноя 2012, 21:47:16
Voler Дата: Пт, 23 Ноя 2012, 21:46:54 | Сообщение # 27
Kustarnn, золотили ЕЩЕ египетские саркофаги cry
Kustarnn Дата: Пт, 23 Ноя 2012, 21:52:14 | Сообщение # 28
Вот именно оттуда, гальваника и пошла! biggrin
Voler Дата: Пт, 23 Ноя 2012, 21:59:17 | Сообщение # 29
Kustarnn, я правильно понимаю:
Вы считаете, что этот водогрей сделан более 100 лет назад Мастером ?
Молодец Дата: Пт, 23 Ноя 2012, 22:41:19 | Сообщение # 30
четким ответом было бы указание на где Вы видите никелировку на данном самоваре)
хехе, однако ж продолжаете))
Не знаю, как насчет Дождья, но меня не оскорбляет biggrin
зачем опровергать Ваше мнение, ежели оно неверное. Есть хороший артельный самоварчик сер 19 в, состояние неважное, с утратами, ну да. А Вы его изволите считать поддельным. Ваше мнение вполне понятно - столько фальсификата вокруг - наверняка много недоверия накопилось. А тут вдруг да настоящий самовар - прям даж и не верится. Думаю, он стоит больше 100 $))
да ну что Вы. если Вы не признаете свою ошибку, тоже ничего страшного. Живите так wink
Будьте так ЛЮБЕЗНЫ
вот я любезен для Вас
все энтомологи наверное такие cool
Дождь Дата: Сб, 24 Ноя 2012, 01:12:33 | Сообщение # 31
Quote (Молодец)
biggrin А меня то чего...С Volerом спорить бессмысленно и бесполезно,что с бабками на базаре...
Выставлять на продажу не буду.Я знаю кому продавать вне Форума...Если у Вас будут подобные "водогреи",в чём очень сомневаюсь,всегда готов покупать по 100$,а некоторые дороже... biggrin
Voler Дата: Сб, 24 Ноя 2012, 12:28:42 | Сообщение # 32
Дождь, на этом и закончим !
Каждый при этом останется при своем мнении:
Вы - считая меня бабой базарной ( желательно уточнить, т.к. баба базарная для меня ассоциируется с
орущей, говорящей с выпученными глазами eek и при этом ещё и матом blahblah );
Хотя...тетя Сара говорит: "Спор без мата - шо вареники без сметаны" biggrin
Я - не понявший редкий и уникальный водогрей ( не понял правда 19 или 20 века) cry
БуЗна, Ваши водогреи НЕ редкими и НЕ уникальными НЕ бывают cry
Хотел помочь, теперь буду обходить стороной angry
Странно, почему я не китаец !?
Сообщение отредактировал Voler - Сб, 24 Ноя 2012, 18:54:35
Дождь Дата: Вс, 25 Ноя 2012, 01:22:31 | Сообщение # 33
На этом и закончим! ok
Мне же не видно... biggrin Может Вы выпучиваете глаза на монитор и орёте матом. smile
XIX
НЕ редкие и НЕ уникальные я НЕ показываю. smile
Да и редкие и уникальные далеко НЕ все...
А вдруг....
